Страница 83 из 98 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1641
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Зачем такие экстремальные режимы? А вдруг ток будет больше 200А?
    Речь не об этом. Речь о том что без ограничения - нельзя.
  3. #1642
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Fantomas Посмотреть сообщение
    Хм.. Наверное, имелась в виду какая-то другая модель, ибо в EP2500 обычный железный транс.[/OFF]
    Ошибся, PMH5000 dpa400, пульт - усилитель. У него 2 варианта ИИП, обратноходовый и полумост.
  4. #1643
    Калуга
    Здравствуйте всем.
    Как и обещал провел сравнение.
    Тр-р 1: Epcos 50*30*20 N87, первичка 31в, вторичная 2*7в, напряжение питания преобразователя 212В(перем), частота 30кГц, индукция 0,2Тс , на выходе преобразователя +-33,7В на хх, нагрузил одно плечо на 4ома напряжение под нагрузкой 30,5В ток 7,27А
    Тр-р 2: Epcos 50*30*20 N87, первичка 15в, вторичная 2*3в, напряжение питания преобразователя 237В(пришлось поднять чтобы на выходе было как и в первом случае), частота 69 кГц, индукция 0,2Тс , на выходе преобразователя +-33,7В на хх, нагрузил одно плечо на 4ома напряжение под нагрузкой 30,5В ток 7,27А.
    Вобщем ни фига я от повышения частоты плохого не получил, значит падение напряжения под нагрузкой в данном преобразователе больше зависило от магнитной индукции, а не от коэффициента заполнения.
    Мене усё ясно. Korolkov24 - РЕСПЕКТ.
  5. #1644
    г. Малин
    думаю скорее от L расс, а также к.зап.
  6. #1645
    г. Пенза
    Так и есть, а она всегда меньше, когда больше индукция.
  7. #1646
    Екатеринбург
    korolkov24,
    Смотрите прикрепленный файл...как на самом деле должно быть.
    До этой дискуссии с micro cap не работал...подскажите как увеличить скорость симуляции, а то как то очень долго. Где минимальный шаг ставиться?
    Последний раз редактировалось gromilalex; 28.12.2009 в 16:56.
  8. #1647
    Россия, Пермь
    Когда нажимаешь Analysis->Transient там в окне есть строка Maximum time step вот там и задаётся шаг, только не минимальный, а максимальный. А вообще не только от этого зависит скорость, в основном от уровня модели зависит, если все модели простые, то довольно быстро считает, если есть хоть одна модель высокого уровня, то может очень сильно затормозить, если несколько высокоуровневых может вообще не считать.
  9. #1648
    Россия, Пермь
    А вот так допустимо подключать амперметр в этой схеме. Что он будет показывать когда нагрузка будет сниматься непосредственно с диодов через выход AC? Частота около 80кГц.
    Ещё вопрос что делать если есть только амперметр на 10А а ток может и до 30 быть?
  10. #1649
    г. Пенза
    korolkov24,
    А вот вторую группу контактов я не заметил, виноват, действительно, есть софстарт.
    Быстрее почти невозможно, с реальными моделями будет ещё дольше.
  11. #1650
    Екатеринбург
    Использовать шунт...в твоем случае нужно всего лишь 15А через шунт пустить... где то виде в инете инфу по расчету таких шунтов...
    Смотря какая нагрузка...а так в принципе если амперметр электродинамический(за счет индукции поворачиваться стрелка) такие частоты он точно не будет ощущать. А вот с цифровым возможны глюки.
    Алексей как вам такая реализация БП на этой микрухе...посмотрите пожалуйста
    печатку...какие по вашему мнению нужно внести изменения??? (Выходная часть кривовато разведена из-за необходимости под конкретный корпус.)
    Все равно не вериться, что изменение коэффициента заполнения от 0.92 до 0.834 не как не влияет...
  12. #1651
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    мож нивелируеться индуктивностью рассеивания и скин-эффектом вкупе с насыщением сердечника и потерями на ключах?
  13. #1652
    Калуга
    Вот и мне не верилось. Сегодня проверил может где ошибся ну заметил небольшой косял во втором случае частота была не 69кГц , а 61,9кГц при этом индукция состовляла 0,22Тс ну в общих чертах не сильно это и сказалось. Хотя может все так получалось потому что у меня в плечо по по 4400мкФ стоит. Завтра попробую без конденсаторов.
  14. #1653
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    мож нивелируеться
    Для того,чтобы это узнать наверняка нужно два транса с одинаковым(точно) коэффициентом трансформации, активным сопротивлением обмоток, напряжением питания. А частоты, как и количество витко, отличаюся в 2-3 раза
  15. #1654
    Калуга
    Так изначально у меня так и было. Один Epcos N87 50*30*20 первичка 31виток вторичка 2*7витков. Напряжение питания преобразователя 212В в обоих случаях. При частоте 60кГц просадка под нагрузкой в 4ома около 6вольт, при частоте 30кГц при той же нагрузке около 3вольт. Я решил что виной разный коэффициент заполнения ДТ=1,2мкс а частота то разная, но при разных частотах и индукция разная ну и как здесь сказали индуктивность рассеивания тоже разная. Как ещё можно сравнить?
  16. #1655
    Екатеринбург
    maxon 31/7 >15/ 5. коэффициент 0.928 означает, что под нагрузкой от 150 на средней точке остается 139,2 ,а при 0,856 будут 128.4. Поправте меня если я ошибаюсь, но по моему четко видно, что за период(на 60кГц) будет на 7.2% энергии меньше передаваться во вторичку.
    Последний раз редактировалось gromilalex; 29.12.2009 в 15:31.
  17. #1656
    Калуга
    maxon 31/7 >15/ 5. коэффициент 0.928 означает, что под нагрузкой от 150 на средней точке остается 139,2 ,а при 0,856 будут 128.4. Поправте меня если я ошибаюсь, но по моему четко видно, что за период(на 60кГц) будет на 7.2% энергии передаваться во вторичку.
    Хоть там и не 15/5 но сути дела это не менят. Всё вроде как вы и говорите, но я тоже так же считал и был уверен.
  18. #1657
    Россия, Пермь
    Да, электродинамический. То есть хочешь сказать он будет 0 показывать?
    Нагрузка - аккумулятор.
  19. #1658
    Мск/Сочи
    нет,конечно.
  20. #1659
    Россия, Пермь
    нет,конечно.
    А что тогда? Неужели средний ток?
  21. #1660
    Собрал инвертор для питания усила.(см. схему) Частота генера 100khz. транс намотан на комповом сердечнике EI-33, расчет прикрепил.
    На небольшой нагрузке напряжение в норме (36в), а вот цепляешь резистор 10ом - напряжение сильно просаживается до 22вольт, и че-то пищит
    Блин, второй день бьюсь. хоть намекните в чем причина глюков?
