Страница 83 из 142 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1641
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Alickkk,
    я думаю, что они по такому включению будут работать вечно. Сопротивление гасящих резисторов были рассчитаны исходя из напряжения срабатывания реле, чтобы получить минимальный ток через катушки. А напряжение отпускания реле заметно ниже напряжения срабатывания, так что никаких проблем не будет.
  3. #1642
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    начнем с того что важен пусковой ток включения катушки реле, а его, при таком включении, просто не будет ... впрочем, если контакты реле качественные, а коммутируемый ток(напряжение) небольшой может и протянет сколько-нибудь...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #1643
    Солнечногорск
    Для желающих проверить выкладываю файл с расчётами ограничительных резисторов для этой схемы. И в действительности все эти условия соблюдаются - проверено на практике, все напряжения и токи в норме, реле чувствуют себя хорошо и надёжно работают Расчет балластных резисторов для реле в блоке защиты.xls
    Пусковой ток там как "у коня".
  5. #1644
    Барнаул
    Пусковой ток при последовательном включении с катушкой индуктивности? это шутка?
    Интересно а какой пусковой ток у коня?
  6. #1645
    Солнечногорск
    У реле есть ток срабатывания и напряжение срабатывания, которое определяется исходя из сопротивления катушки реле - берутся из справочника. Никакого дополнительного пускового тока у реле нет. И параметра такого нет. Поэтому, если обеспечивается ток срабатывания, то реле сработает. Мне не попадались реле, которым нужен какой-то дополнительный пусковой ток.
  7. #1646
    Барнаул
    фсе здаюсь
  8. #1647
    Частый гость Аватар для scsml
    возможно упустил, а схема преда из интегральника 5350 есть?
  9. #1648
    Причина оказалась проста - непротрав дорожки ликвидировал "соплей", но после перепаивал кондер 4,7мкФ и "сопля" ушла. Вот и ... .
    Точнее перетрав дорожки.
  10. #1649
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    scsml, пред в этом усилителе "пассивный".
    Т. е. входные сигналы коммутируются при помощи механического поворотного переключателя, после чего поступают на регулятор громкости (сдвоенный потенциометр), а с него прямо на усилитель мощности, у которого хватает усиления, чтобы обойтись без дополнительных активных элементов на пути сигнала. Темброблок отсутсвтвует как класс. Опиональный модуль фонокорректора (который можно "повесить" на соответствующий вход) повторяет схему Creek OBH-8SE.
  11. #1650
    Всем здоровья!!!! подскажите пожалуйста знающие люди,чем отличаются все усилители Никитина друг от друга? в интернете много разновидностей схем этого усилителя. взять хотя бы начальную схему и улучшенную. что улучшено-не пойму... а ещё есть схема с оу tl072,а есть без неё в чем разница? пинать и орать на меня-приветствуется!!! буду благодарен всем откликнувшимся на мою беду горючую!
  12. #1651
    рядом с Москвой
    Собирать надо A3i или A52.
    Вот сам Никитин где-то писал:
    Более аккуратное звучание, лучшее разрешение без потери музыкальности. Одним из наиболее интересных, сделанных мной, усилителей был УМ Creek A52/A52SE, в котором сочетался УН потопологии от A3i (но с балансным входом и дифкаскадом на паре полевиков) и выходной каскад,который позже был применён в 5350.
    Надо ещё заметить, что 4330 - это всё же бюджетный усилитель, он в розницу стоил практическистолько же, сколько и A3i. Если бы A3i производился бы в Англии, а не в Китае, то это был быусилитель, раза в 3 более дорогой, чем 4330.
    Кто-то вроде пару страниц назад делал такое.
  13. #1652
    если говорить о N-канальном, то отличаются последовательным усложнением/улучшением схемы.
    4330 - базовая схема, без релейной защиты.
    4330мк2 - улучшенный ВК (повышена линейность, снижен тп), релейная защита.
    5250/А52 - улучшенный новый УН, умощненный ВК, защита.
    5350 - новый симметричный УН, мощный ВК с улучшенной термостабильностью, защита
    но всё равно только единицы повторили что-то сложнее из списка, чем начальный 4330мк2.
  14. #1653
    Мне после 4330мк2 расхотелось собирать что-то из его схем
  15. #1654
    finn делал
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...2%D0%B8%D0%BD/
  16. #1655
    а мне наоборот, сразу захотелось такое же но что бы по-лучше.
    отчет о работе и звуке 5250SE.
    наконец настало свободное время поковыряться со своей системой. за 3 с лишним месяца использования, полет - нормальный, защита клацает исправно. Если говорить о характере звука то описал бы так:
    очень четкая и упругая нижняя середина и бас, а верхняя середина немного выделяется, местами на разных записях действительно создается впечатление, что середина (вокал и гитары) немного окрашена в сторону какой-то большей мелодичности.
    Но звук всё-равно "прозрачный", поэтому не думаю, что можно говорить о какой-либо вносимой "отсебятине".
    Сравнивал с NAD C326BEE, аппарат довольно неплохой, но с предом он более мутный, без преда по-меньше.
    Из минусов - это небольшое наличие шума, не сильно критично, но факт.
    Больше на звук влияет источник, чем усилитель.
    Довелось сравнить и послушать внешний USB ЦАП Cambridge Audio DACMagic.... короче все мои звуковухи и рядом не валялись...
    Усилитель запел еще четче и лучше....
    Во время праздников, обнаружил одну неприятную вещь - мой 5250SE очень чувствителен к питанию.
    Вечером звук дешманский с кричащей серединой, а ночью замечательный.
    Сижу курю как собрать сетевой фильтр....
  17. #1656
    Барнаул
    alexcryke, а с вч получше чем в 4330?
  18. #1657
    Так я ж не против ))))
    Просто Вы так высказались, что пройти мимо этого невозможно было )))
    Если бы Вы сказали как-то по-другому, я бы промолчал....
  19. #1658
    Сложно сказать, по памяти не помню, я 5250 собирал из деталей от 4330, поэтому их уже не было возможности сравнить.
    Когда сравнивал 4330 с NAD без преда, то звучал 4330 ни разу не хуже, это точно, а лучше раскрыть звук наверное не давал посредственный источник.
  20. #1659
    огромное спасибо! очень помогли!!
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    спасибо большое!!!
  21. #1660
    Очень близко. В сети такое творится днем, что 3,14пец.
