Страница 83 из 122 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1641
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    не достала до дна
    Ну очень близка к нему, практически повторяя резец при записи.
  3. #1642
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    "Близко" и "касаться" - разные вещи.
    Думаю, когда износится, то реально достанет.
    P.S. Не по теме, думаю: у меня в Градо эллипс износился так, что помех не прибавил, а вот огибание СЧ-ВЧ-модуляции ухудшилось со всеми вытекающими.
  4. #1643
    Вообще-то речь шла не об изношенных иголках, а об изношенных пластинках. О том, что более широкая иголка поднимается немного выше по канавке и не достает тех мест, которые изгадила более узкая (эллиптическая) игла.
  5. #1644
    Запорожье
    Цитата Сообщение от AlexVAN Посмотреть сообщение
    Перерыл Интернет, но не нашел ответа на злободневный вопрос:
    Как отключить антискэйтинг до опускания иглы на пластинку.
    Под тонармом есть два микрика. Один отвечает за подключение головки к выходному кабелю, а вот второй как раз и включает антискейтинг после полного опускания тонарма.
    Микрики можно регулировать, но занятие это очень муторное...
  6. #1645
    Всем здравствуйте.
    Появился и у меня данный аппарат, появился громко сказано..... Совесть не позволила пройти мимо...
    Проезжая мимо придомового места сбора мусора увидел возле контейнера данную вертушку в комплекте с усилителем КОРВЕТ 068....
    Вот я и говорю совесть не позволила это оставлять на съедение и разграбление
    Привез домой включил в сеть усилок светится работает мигает но гудел транформатор, заменив кондеры всё встало на места
    А вот с вертушкой проблема.....
    Подключил к усилителю, включил, диск идет в разнос. как я понимаю нет регулировки частоты вращения и не идет сигнал с иглы на выход
    Кто что подскажет?
    Пардон за мою терминологию я здесь первый день...
  7. #1646
    Если диск крутится с высокой скоростью - обычно нет генерации опорного кварцевого генератора. Кстати переключи скорость, возможно на 45 оборотов будет держать эти 45.
  8. #1647
    переключал результата нет, и ещё диск при включении иногда начинает двигаться в противоположную сторону
  9. #1648
    Спасибо за совет! Видел я переключатели. Но каков принцип настройки?
    Я не пойму, как это может решить проблему, ведь скорее всего, это включение по положению тонарма в горизонтальной плоскости, а оно может быть разным от пластинки к пластинке.
  10. #1649
    Запорожье
    AlexVAN,
    принцип прост
    микрики должны сработать после опускания тонарма на пластинку
    их слышно по характерным щелчкам))
  11. #1650
    AlexVAN,
    принцип прост
    Ваш ответ очевиден, но вопрос был о другом.
    Переключатели находятся внутри проигрывателя, под столом (платой), над которым находится сам тонарм, не так ли?
  12. #1651
    Запорожье
    AlexVAN,
    да, микрики находятся под тонармом
    чтоб до них добраться нужно открутить три винта крепления тонарма к корпусу проигрывателя и открутить крепление выходного кабеля
    тонарм снимается и под ним Вы увидите микрики, которые управляются от шайбы магнита микролифта
    но! перед тем как это затевать, просто послушайте как срабатывают микрики... слышно как они щелкают... может они и нормально срабатывают, а беда то ли в контактах разъемов, то ли в отвалившихся проводах, то ли в электронике
    Последний раз редактировалось mimzp; 09.08.2018 в 09:01.
  13. #1652
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    В какое бы положение ни был повёрнут тонарм, вверх-вниз ходит не он, а шток микролифта. Наверное, именно этот шток нажимает на микрик, а положение тонарма не имеет значения.
  14. #1653
    Запорожье
    Верно
    Но с завода иногда система настроена так, что микрики срабатывают еще до окончательного опускания микролифта. В итоге включается антискейтинг ДО опускания иглы на пластинку... ну и соответственно тонарм уходит в сторону центра пластинки.
  15. #1654
    Верно
    Спасибо всем за участие в обсуждении! Теперь все логично, и можно попробовать.
    Но, разборка этой системы (лет 10 назад) для перехода на внешние RC разъемы не оставила у меня приятных воспоминаний. Попробую найти какой-либо упрощенный способ, без переустановки микропереключателей.
    Пока электронный способ задержки, предложенный Осликом Иа, кажется более простым.
    О результатах сообщу, т.к. похоже, что эта проблема есть не только у меня.
    Кстати замечу, что сила антискейтинга должна быть направлена ОТ ЦЕНТРА пластинки. При неправильных настройках это может приводить к промаху мимо пластинки, что опасно для иглы ЗС.
  16. #1655
    Запорожье
    Согласен... перепутал
    По мне так микрики проще и Правильнее отрегулировать, чем городить дополнительные каскады
    Нужны "прямые" руки и понимание того, что делаешь. В принципе ничего сложного. Обычно минут за 15 - 20 все получается.
    Последний раз редактировалось mimzp; 09.08.2018 в 15:33.
  17. #1656
    Это я понимаю!
    Напомните, пожалуйста, нужна ли будет после переустановки тонарма его повторная юстировка? Эта процедура не столь быстрая.
  18. #1657
    Запорожье
    К самому тонарму это отношения по сути не имеет. Т.е. тонарм потом юстировать не нужно.
    Микрики привязаны к положению микролифта.... т.е. должны сработать когда микролифт опустился, опустил тонарм на пластинку и не дотрагивается до тонарма.
    Там два микрика, один управляет реле подключения головки к выходу, другой включает антискейтинг.
  19. #1658
    Спасибо, все понятно, пока. Разберу - увижу, подумаю...
  20. #1659
    После возвращения из отпуска включаю проигрыватель, а он не включается (страбоскоп не моргает, тонарм не поднимается).
    Начал делать замеры на БП. На минуса -11.4В, на плюсе под нагрузкой (с подключенными платами) +2,5В, без нагрузки +11,4. Заменил все электролиты кроме банок по 2200. Из-за чего просадка напряжения на плюсе под нагрузкой? Если поменять банки по 2200, то это поможет ситуации? Просто цена вопроса 260рублей за штуку.
  21. #1660
    Запорожье
    dangear,
    по мне так проблема не в блоке питания
    попробуйте нагрузить его резистивной нагрузкой... думаю 0,5 ампера он должен тянуть... это и будет проверкой его работоспособности
