Страница 83 из 184 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1641
    Одесса. Украина
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Господа, возможно ли использование http://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1801/ в Тапке ? (чертеж во вложении )
    th-18.rar
    Как вариант еще можно рассмотреть что-то из 18" Beyma.
    Помогите советом
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 23.05.2011 в 23:53.
  3. #1642
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Привет всем.
    Купил 2 динамика МАГ 1201. Использовал в воскресенье на живом концерте в бинах. Звучат очень даже достойно. Буду брать ещё.
  4. #1643
    Украина г.Энергодар
    Цитата Сообщение от ABDULLA Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Согласен!!!!!
  5. #1644
    Одесса. Украина
    на #1641 кто-то ответит ?
  6. #1645
    Нижний Тагил, Russia
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    из 18" Beyma
    18G550. 18P1200Nd. 18P1000Fe. 18SW1600Nd. 18P1200ND/N. 18P1000ND.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  7. #1646
    Одесса. Украина
    выбор пал на 18P1000ND.
    Спасибо Tania
  8. #1647
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    у 1200 серии высота катушки выше! разница в цене небольшая..
  9. #1648
    Украина.
    +100 Разница в 50 евро.
  10. #1649
    Одесса. Украина
    Разница в 50 евро.
    так и есть
  11. #1650
    Хочу заказать в эти корпуса динамики ciare 12 sw какой мощности надо усилитель под эти головы в данном оформлении ? http://www.usspeaker.com/ciare%201200sw-1.htm
  12. #1651
    Пермь
    почему именно эти? честный Xmax всего 6,5мм, BL средний.
  13. #1652
    На соседней ветке про tapped horn 12 от tda audio написано что от этого динамика максимальное звуковое давление в этом оформлении или это не так ?
  14. #1653
    Пермь
    Вероятно, на низких частотах (50гц и ниже) так оно и есть.
    ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение в 13:40 ----------
    для 8-омного варианта берите 2SC 3451 или 4050.
  15. #1654
    ещё вариант заказать у эвм динамик ? и мне не совсем понятно какая мощность у этих усилителей ?
  16. #1655
    Пермь
    можно и у евм заказать. тоже норм вариант
    усилители тут http://forum.show-master.ru/topic7261.html все предельно ясно написано.
  17. #1656
    Спасибо!
  18. #1657
    Аватар для Tania
    Ciare 12.00 SW - отличный дин для тапка - только один минус - тяжёлый
    компрессор ещё тот......
  19. #1658
    Omsk. (55 reg)
    приведите пример бошки имеющею больший ход и мотор ??? чем чиара (я про 8 омную версию)
  20. #1659
    Пермь
    подобная двенашка на неодиме например - B&C 12NW100. ход правда тот же самый. Побольше ход у евм может быть(7,5).
  21. #1660
    Omsk. (55 reg)
    теперь хоть понятно, что есть!, кто ведется на хитрости производителей в заявке параметров...
    чиара = 25.28 T-M х 6.73 ohms = 170.2
    катушка -
    Air gap height = mm 10
    Winding height = mm 33
    БиСя = 28 T-M x 5.1 ohm = 142
    Winding Depth(height) = 25mm
    Magnetic Gap Depth = 12mm
    пока чиара непобедима в соотношении мотор\ход
    сравнивая в тейпед горне - чиара ощутимо выигрывает у нв100 - и более того позволяет сконструировать рупор с очень высокой компресией ...
    минусы-нет в наличии.
