Страница 83 из 113 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #1641
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    По умолчанию Re: LME49830.
    Ну как бы да, но повторителей после УНа там нет.
    Зато искажения в 2 раза меньше...
  3. #1642
    Россия, Новороссийск
    По этим чертежам, ссылки на которые Nikolay_Po привёл выше, будут заводские платы в ближайшее время.
    waso, сделаете земляные контактные площадки рядом с площадками проводника обратной связи? Чтобы была возможность соединить точки витой парой.
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    Цитата Сообщение от Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Вложение 109434
    Уже финальная версия... Резисторы с входов на землю поставил на всякий случай... Кашу маслом не испортишь...
    Оставьте тогда и резистор между входами + и -.
    Логотип, что виден справа, подвиньте выше, чтобы он был примерно по центру платы. А то в таком положении он перерезает большую часть земляного плана справа от конденсатора питания. Мелочь, а придираюсь . И не увлекайтесь травлением надписей. Плюсик справа у входа питания тоже землю "режет"...
  4. #1643
    КЕМЕРОВО
    Я кстати тоже руководствовался этим... Не хотел морочиться с перемычками...
    Привет! Для общего кругозора загляни на http PANSON AUDIO LABS. Я там ничего не понял, т.к. не силен в языках, но по картинкам кое- вчем разобрался. Советую.
    С уважением ВВ.
  5. #1644
    Смотрел... Мы с
    Nikolay_Po, подобной конструкции печатку и разработали...
    Выкладываю исправленную:
    Вложение 109489
    Принимаюсь за печатку ВК.
  6. #1645
    Утверждаю!
    ВК требует ещё большей тщательности разводки. Вы решили, как будут располагаться выходные транзисторы и сколько их будет? LM49830 вытянет максимум две пары полевиков напрямую...
  7. #1646
    Вложение 109518
  8. #1647
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    Мой усилок сегодня заиграл! Сейчас бужу соседей. Проблем не каких небыло, фонов и других штук. Заработал сразу без всяких настроек.
    Жарит он хорошо. Включил пока один канал.
    Подскажите как термокомпенсацию настраивать и грамотно задать ток покоя ВК?
    С НОВЫМ ГОДОМ!
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
  9. #1648
    Как звук то?
  10. #1649
    Вадим, поздравляю! Рад слышать.
    Будет здорово, если возьмёте генератор меандра кГц на 10 и посмотрите осциллографом форму сигнала на выходе под резистивной нагрузкой и под эквивалентом реальной. Генератор можно собрать на КМОП-логике... Включать меандр на живых колонках опасно - можно сжечь ВЧ динамик...
    Весьма подробно это расписано в "примечании к применению" AN-1645. Правда на английском...
    P.S. немного ошибся, то были примечания для LM4702. Для LME49830 лучше подходят AN-1850.
    ---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:57 ----------
    Андрей, подпишите пожалуйста контактные площадки: куда Вы собираетесь включать витые пары от платы УН? Куда питание? Откуда выход?
    Я настоятельно рекомендую использовать для ВК двухстороннюю плату. Хотя бы для обеспечения единого земляного плана.
    Обратите внимание, что снимать обратную связь (1 пара) нужно прямо с тех же точек, откуда выходит силовая пара выхода УМ. Я не увидел этого на этом варианте платы ВК.
    Потом, непонятно, как Вы разместите конденсаторы и резисторы? На разных сторонах платы? Это неудобное решение...
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 05.01.2011 в 23:41. Причина: Post Scriptum
  11. #1650
    Я подпишу выходы... В двухсторонней печатной плате я вижу смысл только если силовая часть будет с одной стороны а слаботочная часть с другой. А про двухсторонний монтаж - мне даже удобнее.
  12. #1651
    Смогу сделать замечания когда будут подписаны контакты. Если монтаж двухсторонний, значит, транзисторы располагаете на плате перпендикулярно, как показано. В таком случае позвольте поинтересоваться, каков у Вас радиатор? Может, лучше силовые транзисторы и термостабилизацию вынести на самый край платы, чтобы можно было использовать больший радиатор, который перекрывает торец платы с транзисторами и вверх и вниз? А то при такой разводке Вы сможете прикрутить транзисторы только к радиатору, который идёт от поверхности платы или к радиатору специальной формы.
  13. #1652
    Как звук то?
    Звук очень понравился. Бас такой чёткий, резкий и реально душу раскачивает, не считая всего остального. Впечатления, девать некуда. По сравнению с TDA7293, небо и земля. Правда всего качества я не могу услышать, т.к. колонки г..но.
    Мне проще будет на PIC16 прогу написать, чем на КМОП собирать, но 5 вольт на вход LME можно подавать?
    Да, я там помню табличку, смотрел. Там вроде транзисторы TOSHIBA лучшие по THD. Я как помню, из этой ветки, рекомендуют (Джамшут) 250 ма на плечо и 3,75 вольта между 12 и 11 выводом УН. И вроде надо поменять резистор 1,1 Ком, иначе будет плавать ток. Только этот ток на одно плечо (на два транзистора) или на каждого транзистора, т.е. 1 А на весь канал усилителя?
    Как этот ток лучше померить, измеряя напряжение на резисторе в истоке транзистора?
  14. #1653
    Планировал ложить горизонтально и к радиатору крепить через алюминевый уголок.
  15. #1654
    Вложение 109575
    1 - точки подключения питания ВК (2 отдельные витые пары)
    2 - N in; P in 2 витые пары от платы драйвера
    3 - питание драйверов ВК (2 витые пары)
  16. #1655
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    VadimKHL, привет. Как решил вопрос с mute?
    -ДА.
    НА КАЖДЫЙ ТР-СТОР.
    СДЕЛАЙ ДЕЛИТЕЛЬ НА ВХОДЕ LME.
    С уважением ВВ.
    Последний раз редактировалось 1950; 06.01.2011 в 15:25.
  17. #1656
    Звук очень понравился... Правда всего качества я не могу услышать, т.к. колонки г..но.
    А источник музыки какой? Это тоже имеет большое значение. Качество усилителя должно позволять услышать разницу между компьютерными звуковыми картами и внешними ЦАПами. Считаю, что чтобы раскрыть потенциал усилителя нужна приличная система.
    Вадим, неужели не догадаетесь поставить делитель из резисторов? Чтобы избавиться от постоянной составляющей нужен разделительный конденсатор. Предлагаю сделать два варианта делителя: один на малый сигнал - 1/10 от амплитуды насыщения усилителя, другой - большой сигнал - близко к насыщению усилителя, но не входя в него. Учтите, что при наличии разделительного конденсатора, амплитуда меандра с цифрового выхода поделится на два.
  18. #1657
    КЕМЕРОВО
    сразу менять ничего ненадо, настрой ток покоя, после прогрева уся проверь и подстрой еще раз , при этом посмотри куда уходит ток. Он должен чуть снизится или остаться на месте. Вот тут и смотри, нужно ли менять резистор.
    С уважением ВВ.
  19. #1658
    Вложение 109575
    OK.
    Не верно. Земля для этих витых пар должна быть той же, что и земля выхода. А у Вас она отдельная. Сигнал на предоконечные транзисторы должен подаваться относительно земли выхода, а не относительно какой-то ещё. Если земли будут разными, то с разностью потенциалов между ними придётся бороться ОУ УН. Если земля будет одна - всё в порядке, лишних помех не будет.
    Не правильно. Земля питания предоконечных транзисторов должна быть общей с землёй выхода. У Вас для питание драйверов ВК подаётся от отдельных выпрямителей? Если так, то пусть эти выпрямители "висят в воздухе", а земля соединяется на плате ВК в одной точке - на землю выхода.
    Именно поэтому я рекомендовал двухслойную плату.
    В текущем варианте нет единства у земли выхода и земли предоконечных транзисторов. А это должно быть единое целое, иначе выходные транзисторы начнут честно повторять на выход разность потенциалов между этими землями.
    Где съём обратной связи? Куда подключать пару? что за штырьки или гнёзда?
    В силовых цепях не рекомендую использовать пружинящие контакты. Или пайка, или, на худой конец, зажим под винт.
    Где цепь термостабилизации? Нужно, чтобы её транзистор и подстройка размещались на радиаторе, по центру между транзисторами ВК. Вы забыли? Или решили делать термостабилизацию на отдельной плате? ИМХО, не удобно и не целесообразно. Цепь термостабилизации нежелательно относить далеко от ВК - лучше располагать на той же плате.
    P.S. Алюминиевый уголок не будет лишним термосопротивлением? ИМХО, лучше прижимать транзисторы непосредственно к радиатору. Их можно прижимать прямо через плату, предусмотрев над платой свободное место для жёсткой планки или бруска.
  20. #1659
    Мне тут по душе 2SK1530/2SJ201 пришлись. Дорогие блин. Кто может что то о них сказать?
    Nikolay_Po, может под них печатку переделать?
    Правду говорят, что с полевиками мороки много при настройке?
  21. #1660
    Постарайтесь сделать плату так, чтобы можно было поставить и те, и другие. Рекомендую для начала отладить усилитель на дешёвых транзисторах, а после, с опытом, перейти на более дорогие. Но ничего конкретного не скажу - нет опыта с полевиками в аудио.
