Страница 83 из 267 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1641
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Настоящие пацаны слушают без лимитеров на оптопарах мля.
    Но тяжело, честно говоря. ИнфрА фигачит безобразно. Невозможно развить давление: стучит об керн.
    Буду разбираться, отчего так. Неохота рубить по пол-сигнала на 20 Гц. Хочется пропускать. Хотя и понимаю, что лучше срубить двадцатку и пропустить тридцать, если это будет длиться секунду и менее. Прекрасно понимаю.
    Но иногда в фонограммах такие приятные двадцатки идут, блин буду… и их так много…
  3. #1642
    Частый гость Аватар для Carbon
    ИнфрА фигачит безобразно. Невозможно развить давление: стучит об керн. Но иногда в фонограммах такие приятные двадцатки идут, блин буду… и их так много…
    Возьми лопух побольше и подрежь не с 20 а с 10гц - может лимитер и не понадобится...
  4. #1643
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Нашел готовую резисторную оптопару - 3ОР124А.
    Вот параметры:
    http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/74.html
    Вроде бы доступна и цена приемлемая.
    Правда световое сопротивление 1,2 кОм.
    Пойдет такой вариант?
  5. #1644
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Очень даже подойдет. Правда в параметрах не описано время срабатывания (а только отпускания), но, я думаю, что оно примерно типовое.
    Кстати, приемлимая цена - это сколько?
    P.S. - уже нашел ~69руб, с 5-ой приемкой
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 13.07.2009 в 23:40.
  6. #1645
    Отлично!
    А я нашел в "Элитане" тоже с 5-й приемкой за 67-30.
  7. #1646
    Нет их там, это артефакты.
    Наиль, ты бы лучше схему переделал на какой-нибудь транзисторный оптрон, которых везде как грязи.
  8. #1647
    Украина, Донецк
    А нельзя для эмос готовый датчик со схемой из лазерной мыши использовать ? Просто укрепить на диффузородержателе, что бы смотрел с обратной стороны на диффузор
  9. #1648
    без фанатизма
    Tartaria
    Читаем тут - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=46
    Еще - http://www.ixbt.com/peripheral/memor...rypotter.shtml
    "При подключении к PS/2-порту компьютера, частота опроса которого равнялась 200Гц, максимальная частота, с которой мыши смогли передавать данные в порт, составила 193Гц."
    Предложи способ параметрического регулирования Я - только "за".
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 14.07.2009 в 14:21.
  10. #1649
    Украина, Донецк
    Все что там написано уже давно не актуально. Современная лазерная мышь работает на частоте 1000Hz по usb, частотора сканирования до 6400 кадров в секунду, разрешение до 4000dpi. И вообще с оптическими уже не сравнимо
  11. #1650
    без фанатизма
    Tartaria
    Ссылку на реальные измерения параметров (тесты), а там подумаем. И все равно, 1000 опросов/сек - маловато будет.
  12. #1651
    Украина, Донецк
    Вот ссылка на технические параметры лачессис от разер -
    http://www.razer.ru/product/mouses/lachesis
    У меня другая мышь от разер, но все параметры точно соответствуют
    тем, что на сайте. Параметры можно измерить программой mousetest
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:39172 С автором лично общался по делам программирования - очень толковый мужик. На тех же сенсорах делают недорогие мыши a4tech - это что-бы раскурочить и не жалко было Посмореть, что за сенсор на конкретной мыши можно на форуме ixbt. Там это дело долго мусолят
    1000 опросов в секунду это ограничение usb порта. Подозреваю, что если работать напрямую с мс сенсора (она многофункциональная и содержит большую часть логики в себе), то можно выжать больше
    Например блок схема распространенного adns-2610
    А вот человек использовал сенсор из мыши в реальном приложении. Как видите ничего сложного
    http://imobot.ru/index.php?option=co...id=61&Itemid=9
    Тут есть только один момент - систему лазер - призма - сенсор надо брать как есть, т.к. она очень точно отстроена по фокусировке, дома так настроить скорее всего не выйдет
  13. #1652
    Казань
    Не для тебя, шутника, а чисто для потомков поясняю нюансы по любимой теме. :)
ID:	57407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57409   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1653
    На первых картинках я никаких "20гц" не вижу, там и 3-то с большим завалом идет.
    А 4 Гц на предпоследней картинке - это тоже "реально имеется"
  15. #1654
    Всё сводится к практической реализации - количество вариантов равно количеству теоретически возможных датчиков скорости/ускорения/положения. Были и оптические, и ёмкостные, и мостовые, и т.п.
    Если считаете, что из оптического датчика от мыши получится хороший датчик ЭМОС - милости просим с практической конструкцией.
    Некоторые ЭМОСом аж с 2003 года занимаются...
  16. #1655
    без фанатизма
    Tartaria
    Ну и продолжить веточку "Датчик ЭМОС...", а мы подмогнем, чем сможем
    Написанное пером - не вырубишь топором Были и у меня заблуждения...
  17. #1656
    Бародатчик - к ним относится? А то я смотрю, ты последнее время полностью на обычные пьезики переключился
    P.S. Кстати у меня тоже в свое время были (правда не в 2003 а раньше) - я считал что для полноценной ЭМОС необходимо иметь датчик положения диффузора, а не скорости или ускорения (которые можно получить из перемещения).
  18. #1657
    без фанатизма
    Tartaria
    Нет - имеет право на жизнь. Заблуждения были системного характера, пока модель ЭМОС не построил
    Ну, это просто так сложилось. Зато некоторые другие системные вопросы на них отрабатываю. Вернемся и к ЭБОС еще.
  19. #1658
    Казань
    Добавлю /как старослышащий/, что саб с бародатчиком показал себя в звучании абсолютно одинаково с сабом на датчике ускорения. То есть артикуляция, проработка НЧ у баро-схемы точно такая же, как у акселерометр-схемы. Может быть нюансы и были, но обычное ухо юзера их не слышит.
  20. #1659
    Наиль, в Закарптье есть чудные санатории, если соберешься вдруг на отдых и здоровье подправить - бери с собой чемодан с интструментом - я к тебе в санаторий с динамиком приеду
  21. #1660
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Во, Наиль, а если поедешь в Беларусь, ничего с собой не бери, у меня всё найдётся.
