Страница 829 из 917 Первая ... 819827828829830831839 ... Последняя
Показано с 16,561 по 16,580 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #16561
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Разве там был вопрос?
    Там все написано.
    1) если что непонятно - прочитайте еще раз.
    2) if (still not clear) goto1;
    Вопроса не было. Не было и ответа. Было ваше сообщение и мой комментарий.
  2. #16562
    Который был как всегда не по делу.
    Так что, все что Вы пишете - применимо к "Усилителю Валета".
    Все равно там уже хуже не будет...
    Последний раз редактировалось Alex; 13.12.2023 в 09:26.
  3. #16563
    Из даташита к стабилизатору:
    Using the classical tantalum or aluminum electrolytic capacitor types with non−reduced ESR (Equivalent Series Resistance) value is necessary. Low−ESR or similar capacitor types with reduced ESR value and ceramic capacitors can cause instability or continuous oscillations in the application.
    Вопрос:
    Что подразумевается под "классическим танталом" и если у них по жизни Low ESR, то какие из них с пониженным низким - это полимерные? Т.е. если по-русски читать, то полимеры нельзя во избежание, так? Или у танталов тоже есть серии с пониженной (социальной ответственностью)?
    На плате установлены Panasonic S series (V type которые), примерно стандартные (80С 2000 часов), все они шунтированы керамикой. Их необходимо заменить, ищу аналоги. Кстати, здесь есть дядя с таблицами р/элементов на заказ, дайте на него ссылку, плиз.
Название:	WhatsApp Image 2023-12-12 at 11.51.57.jpeg
    Последний раз редактировалось Ursula; 13.12.2023 в 00:37.
  4. #16564
    BLR
    General purpose (общего применения).
    Это у каких именно "по жизни"? Выводными я не интересовался, но у СМД стандартных танталов небольших емкостей ESR запросто может достигать единиц Ом.
  5. #16565
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    А в promelec только уж совсем непонятная мне кетайчатина (Jiaweicheng, Yageo, KUAN KUN, JB).
    JB - вменяемое производство, даташиты есть даже на инглише. https://www.jbcapacitors.com/products.html
    Опыт применения пока мизерный, работают. По измеренным параметрам - средне. Мерил только мелкие и высоковольтные.
    Как звучат - не ко мне.
    WBR, Michael.
  6. #16566
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    звучат - плохо.
  7. #16567
    Спасибо. Не могу найти в продаже (не вагонами), чтобы все сошлось - номиналы, габариты и примерно серия. Есть возможность поставить малогабаритные Nichicon MW, высота всех номиналов 5 мм.
    Последний раз редактировалось Ursula; 14.12.2023 в 16:57.
  8. #16568
    г.Рязань
    Забраковали на работе сотню 470*63. Всё в обрыве. 2200*63 пока брака не было. Второй год используем в регуляторах напряжения для управления блоком вентиляторов . 200-300 шт. в месяц проходит.
  9. #16569
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В otron нет samwha в наличии (2шт осталось HC и до лета не будет, как мне сказали). В anion остатки Jamicon 6шт, а мне 8 надо (т.е. брать 10-12, чтоб выбрать).
    А в promelec только уж совсем непонятная мне кетайчатина (Jiaweicheng, Yageo, KUAN KUN, JB). В колбасных обрезках не шарю - прошу помощи...
    Я для Yes-5 покупал с Промэлектроники Yageo LH 15000х63 и истоковые проволочные резисторы Yageo. Ничего плохого сказать не могу.
    В Yes-4M-SAB3 стояли оригинальные CDE SLPX 18000x63: никаких преимуществ над Yes-5 я - не услышал.
    Yageo - это абс.норм пром.электролит, смело - ставьте.
  10. #16570
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Поддержу про Yageo - вполне нормальные по качеству. Проблем с ними не было. Если говорить про субъективные тесты, окрас в звуке с ними минимальный. Сравнивал с Samwha - в питании Samwha звучат чуть "интереснее", звук с ними немного "светлее" (чуть более акцентированы высокие и верхняя серединка), но тут уж "на вкус и цвет", как говорится.
  11. #16571
    г.Ялта
    это какая ?
  12. #16572
    Завсегдатай Аватар для Elms
    RD
  13. #16573
    RD
    По сравнению с SD, RD "звучат" хуже. В одинаковых устройствах по питанию стояли. RD в них дали некоторую жесткость в звуке, причём на любых фонограммах. В звуке с SD такого не услышали.
    В смысле надежности, некоторые SD потекли. Было 2 случая, на количество примерно 250.
    Так что поглядывайте, мало ли.
  14. #16574
    г.Ялта
    RD
    каждому своё.
  15. #16575
    Что можете сказать про MEX TENTA MKP для фильтров в акустике?
  16. #16576
    Самара
    только вот таблицы сайта расходятся с полным списком серий, на своем же сайте - пришлось часть недостающих серий завезенных в РУ вписать ручками
    в рунете пока только 3 серии выводных завозили - JB JRB, JB JRC, JB JRK - у меня 3 года живут JRC в комповом бп, правда с керамикой на ногах 4.7+0.1+0.01 мкф для подстраховки - по сути серия хорошая замена ненадежным Jamicon WL, пухнущим часто лежа на полке, в том же бп иногда WL и полгода не выживали даже с керамикой
    мне было скучно ))) jb Capacitors datasheet даташит catalog каталог assortment сортамент номинал repair ремонт computer компьютера :
Название:	jb Capacitors сборка 03 maxara.jpg
    сборка 2023 на основе официального сайта https://www.jbcapacitors.com/products.html + https://www.jbcapacitors.com/Russian.html и части ру-переводов местных диллеров
    все мои личные изменения если где и были, то обязательно помечены красным и темно-красным цветом
    Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors - верхняя зеленая таблица SMD - переучета таблиц к содержанию сайта, не проводил
    Large Can Electrolytic Capacitors Cross Reference - нижняя зеленая таблица CAN - переучета таблиц к содержанию сайта, не проводил
    Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors List (справа) - твердотел типа Oscon, список с сайта без изменений, только рассортирован по ESR и выделена большая температура - общей сводной зеленой таблицы как на электролиты, на полимеры небыло
    во всех общих документах подозрительно отсутствуют 4 серии обычных синих Radial-выводных электролитов :
    JB JRJ 1000H at 85°C standard products h=7 mm - pdf: standard products, Excellent Ripple Current Capability
    JB JRK 2000H at 105°C Low Impedance h=7 mm - pdf: Low Impedance, Long Life, Excellent Ripple Current Capability
    JB JRW 2000H at 105°C Extra Lower Impedance - pdf: Extra Lower impedance at high frequency and high ripple current
    JB JRQ 1000H at 105°C Bi-Polarized Radial - pdf: Used in polarity reverse and change circuits
    JB JRJ вписана между строк красным, тк встречается в ру-рознице, место размещения выбрано согласно описанию ESR в даташите - видимо не попала в основную таблицу сайта как дополнительная низкопрофильная серия высотой h=7 mm
    JB JRA добавлена приписка standard_type - температура A серии 85°C что намекает на возможное аудио применение в простеньких начальных аудио устройствах, увы сам не проверял на слух - очень непонятное странное описание в ру-переводе (справа) не соответствующее уровню серии, по переводу равна топовой JRG, а по сути А это самая начальная простенькая серия
    JB JRB добавлена приписка standard_type - серия промежуточная между 85°C и следующей LowImp 105°C, обычно в подобных фольга и метод травления от прошлой серии, а электролит частично от более старшей - пригодны на платы стандартной бытовой электроники, без установки внутри импульсных БП
    JB JRC по даташиту первый снизу Low Impedance - начально пригоден для импульсных комповых БП, на практике вполне долго выживает в них - в личном бп живут 2-3 года на выходе дроселя 12v линии, но шунтированные емкой керамикой, тройным пирогом 10~4.7+0.1+0.01 мкф
    JB JRK вписана между строк красным, тк встречается в ру-рознице, место размещения выбрано согласно описанию ESR в даташите - видимо не попала в основную таблицу сайта как дополнительная низкопрофильная серия высотой h=7 mm
    JB JRD выше серии С для применения в импульсных бп - увеличено время работы 5*000 часов, относительно предыдущих серий
    JB JRW видимо должна располагаться между и сериями D и G, если её описание как Extra Lower impedance, предположительно немного попроще чем, Extremely Low Impedance следующей серии JRG
    JB JRG заявленная как Extremely Low Impedance - кроме ESR смотрите время работы в таблице 10*000 часов, иногда важно для постоянно включенной электроники 24/7
    JB JRQ Bi-Polarized неполярный электролит, применяется как разделительный в аудио тематике или измериловке на входе АЦП, иногда как спайка встречно-параллельно Black Gate LS+SL, Black Gate BG-N Super E-Caps
    описание jbcapacitors.com/Aluminum-Electrolytic-Capacitors из официальных страниц Radial серий :
    * JRJ - 1000H at 85°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitors, 7 mm Height - pdf
    JRJ - 1000H at 85°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitor 7 mm Height Features --- (no green table)
    Load life of 1000 hours at 85°C
    L:7mm standard products
    * JRA - 2000H at 85°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitors, Miniature Series (Hot) - pdf
    JRA - 2000H at 85°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitor Features (Hot)
    Load life of 2000 hours at 85°C
    High ripple current
    Miniature Series
    * JRB - 2000H at 105°C, Radial Aluminum Elec. Capacitors Miniature and Large Capacity (Hot) - pdf
    JRB - 2000H at 105°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitor Features (Hot)
    Wide temperature range, long life: 105℃ 2000 hours.
    Miniature and large capacity
    * JRC - 2000H at 105°C, Radial Aluminum Elec. Capacitors, High Frequency and Low Impedance - pdf
    JRC - 2000H at 105°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitor Features
    Load life of 2000 hours at 105°C
    Switch power supply
    High Frequency and low impedance
    * JRK - 2000H at 105°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitors, 7 mm Height - pdf
    JRK - 2000H at 105°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitor 7 mm Height Features -- (no green table)
    * JRD - 5000H at 105°C, Radial Aluminum Elec Capacitors, Low Impedance, Long Life - pdf
    JRD - 5000H at 105°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitor Features
    Load life of 5000 hours at 105°C
    * JRW - 2000H at 105°C, Radial Aluminum Elec. Capacitors, Extra Lower Impedance - pdf
    JRW - 2000H at 105°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitor Features --- (no green table)(no graphic)
    * JRG - Long Life at 105°C, Radial Aluminum Elec. Capacitors Extremely Low Impedance - pdf
    JRG - Long Life at 105°C, Radial Aluminum Electrolytic Capacitor Features
    Load life of 10000 hours at 105°C
    High ripple current
    Miniature Series
    * JRQ - 1000H at 105°C, Bi-Polarized Radial Aluminum Electrolytic Capacitors - pdf
    JRQ - 1000H at 105°C, Bi-Polarized Radial Aluminum Electrolytic Capacitor Features --- (no green table)(no graphic)
    Bi-Polarized
    105℃ 1000 hours
    Цитата Сообщение от 240151 Посмотреть сообщение
    звучат - плохо.
    а какие именно серии, были применены в обоих случаях ?
    на звук по описанию годны только JRJ и JRA 85°C - уже сомнительно JRB так как 105°C
    тоже повторюсь - на картах в питании оу Samwha SD нормально звучали, и даже немного удивили по цена-качество, брал в самаре на нагорной лет 10 назад ))
    Samwha RD тоже брал и на оу сильно смахивали звуком на резковатый начальный лоу-имп - частично годны до стабов питающих оу типа 78хх 1117 итп, подчерк конечно частично пробивался сквозь стаб, но не сильно давил в условиях карточного бюджетного цапа - Jamicon WL до стабов звучали намного резче и хуже
    Последний раз редактировалось maxara; 19.12.2023 в 00:55.
  17. #16577
    И что?
  18. #16578
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Столкнулся тут с массовым пробоем танталовых конденсаторов - "капелек" причем похоже, что это была Япония. Были установлены венграми в плату ЗИП изделия в 1986(или7) году и по сий год пребывали в запаянном пакете с мешочком силикагеля. Плату достали из ЗИП - не работает - все конденсаторы (100+ штук) 15мкФх10В - в практически КЗ - сопротивление в любом направлении около 5-10 Ом. Вот один тренируется от БП 9 вольт через 1 кОм - со вчерашнего восстанавливать окисную пленку не желает.
  19. #16579
    г. Ижевск
    И не восстановит. Капельки - оксидно полупроводниковые конденсаторы с твёрдым диэлектриком, если он разрушился - уже всё. У меня есть тоже венгерские Биговские платы от пультов 80-х из ЗИП, тоже все на "капельках", все живы. Конденсаторы, скорее всего либо польские, либо чехословацкие.
  20. #16580
    Россия
    Я думал тантал - красно оранжевые. Вот вопрос - на что их менять - стоят по питанию 565РУ3 по +5В и по -5В на каждую, на +12В стоит по керамике-флажку 0,1 мкФ
