Страница 824 из 917 Первая ... 814822823824825826834 ... Последняя
Показано с 16,461 по 16,480 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #16461
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Только на ВЧ
    Если уж так, то "скорее на НЧ", где максимальна глубина ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Алекс утверждал, что не надо.
    Где я такое утверждал?!
  2. #16462
    Астрахань
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3166040
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Именно, максимальная глубина ООС, максимальное приближение к идеальному ИТ.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #16463
    Смысл в ИТ в случае дифкаскада, чтоб не городить еще одно питание. Или при некоторых схемных решениях в катод пентода.
    Единичный триод - как раз диод, светик, стабилитрон с минимальным Rд. Самое простое и дешевое решение по качеству принципиально не отличающийся от других. Еже можно аккумулятор, если ток катода не менее раз 10 меньше номинального тока зарядки. А ИТ в анод. Еще лучше ИТУН.
  4. #16464
    Там не написано что не надо ставить конденсатор
    Какой нафиг "ИГ" в катоде обычного каскада с общим катодом?
  5. #16465
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Да! Всё дело в линзе!
    Раз линза стала другой, значит технология изменилась, и возможно параметры новодельного АЛ102 уже не такие, что ранее были. Сама линза, естественно, не влияет на электрические параметры
    Последний раз редактировалось Оллема; 27.10.2023 в 08:42.
  6. #16466
    Астрахань
    Я уже говорил об этом, в вых. каскаде РР, чтобы раз и навсегда выставить равные токи половин. Ну или в SE выходную лампу можно по току застабилизировать чтобы в разгон со временем не ушла. Я в РР применял.
  7. #16467
    Можно. Например, для 6С33С.
    Но лучше лампы распродать, пока еще есть желающие. Я успел. Как в свое время с LP и CD.
  8. #16468
    Астрахань
    Не только, например для редких и дорогих ламп.
    Да похоже уже нет.
  9. #16469
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так себе вариант, одно лечим - другое калечим. Общепринятые способы проще, не (сильно) хуже справляются с задачей стабилизации тока покоя, и не увеличивают импеданс в катодной цепи.
  10. #16470
    Астрахань
    ИТ в катоде зашунтированный электролитом тоже не увеличивает импеданс. И решение очень годное!
  11. #16471
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    Купил на авито 4 RIFA PEH200, зарядил их через диод с резистором до 63 В, всё нормально. Ёмкость от 8700 до 9000, еср на 100 Гц 12 мОм на 100 кГц по верху допуска. Всё хорошо но на пластике нет даты выпуска и вес по даташиту 130 грамм, а у этих 92 грамма. Может вес так отличаться?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #16472
    Были такие оригинальные, только, на 40 000 мкФ, огромные, 4 штуки в корпус усилителя если их поместить, платы усилителя не влазили. Толстые болты и пластиковые гайки.
    Едва избавился от них
    Вся инфо написана на бумажках, на пластике уже не помню написано было что-то или нет
  13. #16473
    Орёл
    Весят на треть меньше чем в даташите, может кукла, хотя под б/у подделывать наверное врядли будут? Был бы ещё один для вскрытия.
  14. #16474
    Орёл
    Короче, ставлю в усилитель.
  15. #16475
    Этодругое(с)
  16. #16476
    Беларусь
    В даташите, вероятно указан вес в полной комплектации: с крепежной гайкой и латунными клеммными болтами.
  17. #16477
    Не найду нигде отзывов о конденсаторах Nichicon MW Acoustic series, мелкопрофильные. Есть места в различной аппаратуре, где только они войдут по высоте, но что значит Acoustic series? У них ряд от 0,1 до 470 мкф х 4 вольта, а максимум 50 вольт. В куда их ставить?
    Nichicon_MW.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Блок питания из СССР, 0-15 вольт, не знаю какого года точно, но конденсаторы же надо заменить прежде чем пользоваться, правильно? Конденсаторы К50-16 2х2000х50в и один 200х16в. Заменил, решил замерить:
    Хорошие конденсаторы, оказывается.
    Нихрена себе, 38 лет, если это дата.
    Последний раз редактировалось Ursula; 31.10.2023 в 10:19.
  18. #16478
    Nichicon MV Acoustic series,
    MV или MW?
    А, увидел.
  19. #16479
    Не найду нигде отзывов о конденсаторах Nichicon MV Acoustic series
    С RJH уже покончили? )))
  20. #16480
    Dude
    Критическое для результата место, конденсатор радикально влияет на звук. Лучше что-то на подобии elna silmic ll или ничикон kz. По возможности от катодных конденсаторов стараются избавиться, нет элемента - нет проблемы, фиксировснным смещением, батарейкой в сетке...
    Вот проблема выбора самая сложная. А что лучше выбрать на катод silmic II или ничикон kz? Или смешать пару тех, пару этих?
