Страница 82 из 158 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1621
    По умолчанию Re: Электроника 004
    ED ED, а фото нового фасада есть?
  3. #1622
    Частый гость Аватар для ED ED
    Пока нет,но будет совершенно другой,все другое
  4. #1623
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    ,если Вы про пластины возле тормозных лент,то это родные. Я недавно купил аппарат специально под модернизацию
    Там ракурс был такой, что я подумал, что это дополнительные накладки для прочности, а это же ограничитель тормозных лент так крепится. У меня в Олимпе эти ограничители сделаны иначе - вот и сбило с толку.
    Скорость 38 делать будете?
    А вот и донор
    Донор индикаторов, кнопочек и ручек?
  5. #1624
    Проводку выкинул всю,слушал с выходного ус ,без родной проводки звука добовляет больше чем замена оперов и кондеров.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Да индикаторы шикарные и быстрые,выключатели приличные,38 будет
  6. #1625
    А вот мои стрелки:
    http://www.youtube.com/watch?v=IRpccfwZ268
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    И ещё. Я всё-таки оставлю оригинальные ручки и кнопки. Я так к ним привык за эти (почти) 30 лет...
  7. #1626
    38 будет
    Движок ДБ-95 стоит или японский оригинал? Про ДБ-95 на другом магнитофонном форуме (с ориентацией исключительно на катушечники) писали, что он не вытягивает 38 и даёт на ней повышенную детонацию.
  8. #1627
    Мотор пока лицензионный, но можно на аукционе купитьStuder
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    А вот мои стрелки:
    Суть замены кнопок вовсе не в дизайне, а в замене проводки.Вы посмотрите через сколько контактов сигнал проходит при записи и воспроизведении. Кто сейчас пишет МОНО ? Или пользуется функцией Трюк? Да и кнопки сами по себе мне еще 30 лет назад не нравились
  9. #1628
    Боюсь, далеко не всякий Studer сядет в нужное место без дополнительной слесарной обработки шасси "Электроники". Более-менее я уверен только в движках от A700, но на аукционах их мало, а со скоростью 38/19 я моторов от А700 вообще не нашёл - только 19/9.
  10. #1629
    Studer 816-810 как вариант, хотя они редко попадаются на ебей в Германии
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    tormozzz,шасси так и так нужно обрабатывать:блок питания не параллелен ,боковые металлические панели тоже кривые.Я все разбирал и отдавал на обработку,думаю срок естественного старения основания как раз подошло.....
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
  11. #1630
    Боюсь, мотор от 810-не поместится или его нужно будет приворачивать с противоположной стороны шасси, потому что у него вал длиннее.
    Для сравнения
    Ревоксовский мотор (не понял только, от какой модели): http://www.ebay.com/itm/REVOX-HIGH-S...item3392f66834
    Мотор от 810-го штудера: http://www.ebay.com/itm/Studer-A810-...item3a94e5e525
    На глаз видно, что высота "трубы" над крепёжной пластиной у 810-го выше...
  12. #1631
    Для сравнения
    В э004 мотор крепится к переходной пластине, а вот она к шасси.810 встанет через дистанционные втулки, надо будет заказать
  13. #1632
    Переходная пластина крепится "сверху" - между шасси и блоком головок, а мотор 810-го нужно крепить "снизу" - с обратной стороны, потому что его вал длиннее.
    И, кстати, отверстия, которыми переходная пластина крепится к шасси, расположены по углам трапеции (по крайней мере, в моём экземпляре), а у 810-го они по углам прямоугольника, так что, вероятней всего, ещё придётся сверлить дополнительные отверстия в шасси "электроники", чтобы закрепить движок 810-го.
  14. #1633
    На Вашем экземпляре вал толстый? По глубине есть запас 70-80мм, но вот магнит прижимного ролика близко стоит, может не поместится 810
  15. #1634
    Вал толстый. Магнит прижимного ролика не помешает - он же в стороне и на ревоксах не мешает при аналогичном расположении. Проблема при установке длинного штудеровского движка в том, что крепить его придётся с обратной стороны, как он крепится в "родном" аппарате, из-за чего сразу вылезает несколько нюансов:
    - не факт, что креплению штудеровского движка не помешают какие-либо элементы конструкции.
    - крепёжные площадки с отверстиями у э-004 могут не соответствовать штудеровским (по крайней мере, переходная пластина, на которой висит ДБ-95, точно не соответствует штудеровским моторам).
    - если даже с обратной стороны есть отверстия, на которые садится штудеровский движок, поверхности этих площадок вряд-ли обработаны, чтобы быть в одной плоскости - нужно либо их обрабатывать, либо какими-то прокладками выравнивать положение двигателя, чтобы тонвал бы строго в нужном положении.
  16. #1635
    Я не знаю сколько весит штудеровский мотор,не думаю что легче 004,если его крепить через втулки не будет соосности с роликом и шасси, я читал что напресовывают втулку на вал 004 под 38, хотя я не сторонник такого апгрейда
  17. #1636
    У меня сейчас нет шасси э-004, есть только олимп и у него в точках крепления ведущего двигателя толщина шасси составила 22 мм без учёта выступающих площадок крепления (для их измерения нужно снимать мотор, а мне лень ). Думаю, у э-004 эти размеры будут того же порядка. С учётом толщины монтажной пластины самого движка смещение при монтаже мотора с другой стороны получится порядка 30мм, так что для правильной установки мотора вряд ли потребуются втулки - вероятней всего, будет достаточно правильной пришлифовки крепёжных площадок или "подгоночных" шайб толщиной 0,1-0,2мм. Если же потребуется большее смещение, то нужно делать не втулки, а дополнительную пластину нужной толщины, через которую и крепить мотор.
    Есть в продаже втулка для напрессовки на вал не ДБ-95, у которого "штатно" есть 38 скорость, хоть и криво работающая, а для другого движка - асинхронного ДМ-5 с более тонким валом. В любом случае, напрессовка втулки что на ДМ, что на ДБ, вероятней всего, увеличит коэффициент детонации (к неточности изготовления вала добавится неточность изготовления втулки) и сделает двигатель неразборным, так что ремонт и чистка такого движка станут невозможны. Если есть доступ к точному токарному оборудованию и прямые руки для работы с таким оборудованием, то со втулкой можно поэкспериментировать на ревоксовском движке 9/19 (если его не жалко ), у которого снижение рабочей скорости выполнено проточкой вала до вдвое меньшего диаметра. На такой вал можно насадить втулку большего внешнего диаметра, чем нужно, а затем прямо на валу проточить эту втулку до нужного размера с нужной точностью - в отличие от наших ДМ и ДБ, втулка не сделает мотор неразборным,потому что её диаметр не будет превышать диаметр остальной части вала движка.
  18. #1637
    А вообще, вкрячить мотор от 810-го штудера будет интересно хотя бы тем, что он штатно умеет скорости от 9 до 76...
    Только цена на мотор с контроллером уж больно кусачая...
  19. #1638
    Проблема с Электроникой 004: после включения в сеть ведущий двигатель вращается секунд 10-15 и останавливается. При последующем включении история повторяется. На блоке питания и плате регулятора скорости заменены все электролиты(до замены проблема была тоже). Напряжение +24В и +5В в норме. При этом из платы регулятора скорости слышен непрерывный писк частотой около 13 кГц. Подскажите путь устранения данной неисправности.
  20. #1639
    Вращается в правильном направлении?
    Какой вариант стабилизатора у Вас: японский с отдельными подстроечниками на каждую скорость или уже отечественный с одним подстроечником? Если отечественный, то я бы для начала ткнулся осциллографом на выход задающего генератора...
  21. #1640
    Sanyok, Вы сами ответили на свой вопрос. Оциллограф нужен. Научный тычок Вас спасёт.
    PS
    Фактически, вращением Ведущего двигателя управляет генератор.
    Есть генерация - крутится движок. Нет генерации - не крутится.
    Наличие свиста позволяет говорить о том, что генератор вышел из-под контроля и генерит слишком большую частоту, движок за ним не поспевает и останавливается.
    Это кратко.
    PPS
    Никто Вам не скажет: "Замените R14 и С8, и всё пройдёт, причина однозначно в них". Проверьте, нет ли где "сопли" после замены конденсаторов?
