Страница 82 из 91 Первая ... 728081828384 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1621
    Частый гость Аватар для sergey3145
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Он (показометр) для маломощных транзисторов только годится, да и то с натяжкой:
    3 измерения подряд - 3 разных показания: то на одном смещении (Ube), то на другом
    Тогда чем их мерить? Схему измерительную городить?
  3. #1622
    Орел
    Воспользоваться вот этим советом:
    Цитата Сообщение от anton11 Посмотреть сообщение
    лучше брать эти транзисторы от ON Semiconductor.
    и не забивать себе голову
    Дмитрий.
  4. #1623
    Так нижние и есть от ON Semi вот я и спросил пойдут или нет
  5. #1624
    Орел
    Эт я видел.
    Просто брать их все из одной партии и ставить
    Не на столько критично выбирать их в этой версии усилителя, чем, скажем, в третьей.
    Дмитрий.
  6. #1625
    А вот это уже проблема, какие дали в ЧиД то и имею. Осталось на пару тыс руб купить что бы увеличить вероятность одной партии.
    А там с какой точностью подбирали и чем мерили?
  7. #1626
    МО Салтыковка
    K40, K42, K26, это номер серии...партии
  8. #1627
    Новичок Аватар для abalon
    г.Омск
    Это фейк. Надписи должны быть вертикальными, см. даташит на сайте онсеми.
  9. #1628
    Вот эти даташиты, где тут информация о маркировке?
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bd139-d.pdf
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bd140-d.pdf
    Транзисторы из ЧиД
    Какие конденсаторы можно поставить в качестве C30, C47 и цепь Цобеля C41? На какое напряжение они должны быть?
    Epcos B32673 и Wima MKP2 2,2 мкФ найти не могу, Panasonic MKP долго ждать в ЧиД
    C1, С6, C29, C31 У меня по одним данным 1000 мкФ по другим 680 Думаю взять эти https://www.chipdip.ru/product0/8000977836
    Последний раз редактировалось sergey3145; 22.08.2022 в 11:30.
  10. #1629
    г.Омск
    Вот:
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bd135-d.pdf
    Другой буквенный индекс, мои BD13916STU, корпус TO-126
    https://www.chipdip.ru/product/bd139-16
    Ваши BD139G, корпус TO-225AA
    https://www.chipdip.ru/product/bd139g
    Это конечно не значит что мои не контрафактные, но нельзя сравнивать разные продукты
  12. #1631
    г.Омск
    У меня есть несколько штук и все с вертикальной надписью. Покупаю здесь:
    https://www.danomsk.ru/search/?q=bd139&s=
  13. #1632
    Старый знакомый Аватар для Злой
    мои BD13916STU
    Покупал в Чипе наверное все серии какие были, мерял на нормальном токе от 10 до 500 мА, в пределах одной партии разброс не сильно большой, а вот по партиям. Причем 16 может оказаться меньше 10 и меньше без индексных, лотерея.
  14. #1633
    Страна происхождения:
    ИНДИЯ
    https://www.chipdip.ru/product/bd139-stm
    там же: Пр-во: ST Microelectronics;
    Пр-во: KLS (20р))) Страна происхождения:
    КИТАЙ (всего-то в 10 раз дороже Али
    Бренд / Производитель:
    KLS electronic co ltd;
    Пр-во: CDIL(Continental Device India);
    ON Semiconductor (310р)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 23.08.2022 в 14:48.
  15. #1634
    Спасибо. Может тогда куплю в офлайн магазине ЧиД попрошу мне дать с одной партии, хоть и дороже
    Еще бы знать в каком диапазоне и с какие отклонением между 139 и 140 выбирать. Какие пары сабжа важнее подобрать в пары?
    И почему в ЧиД никто не додумается ввести услугу подбора))
  16. #1635
    Им и так неплохо. Особенно прибыльна торговля втридорога детальками с таобао.
  17. #1636
    Им и так неплохо.
    Особенно если берешь вместо, например нужных четырех, штук двадцать на подбор. Подобранные в четыре раза дороже не продашь ведь.
  18. #1637
    Кто нибудь нашел однозначный ответ нужна ли пленка C32, C33, C36, C37?
    А на YES-5 их нет
    Последний раз редактировалось sergey3145; 01.09.2022 в 20:53.
  19. #1638
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А на YES-5 их нет
    Я их выпаял из 4м, с ними звук был с подчеркнутой «хрустальностью».
    Сейчас слушаю 5-ку.
    Кстати, когда я заказывал 139/140 -16 онсеми для 5-ки в ЧиД, то в примечаниях писал чтоб из одной партии были. Пожелание - учли.
  20. #1639
    Добрый день! Подскажите для чего в КИТе эти прокладки
  21. #1640
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Судя по размеру, для маленьких транзисторов.
