Страница 82 из 90 Первая ... 728081828384 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1621
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Viktor_vy, так значит у вас как минимум один выхлоп который лучше по звуку, чем те что вы выставили на продажу. Делитесь
  3. #1622
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    К тому же у меня есть готовые платки под soic.
    у платок разводка жестяная.
    хорошо для ловли радиостанций и 2G/3G/4G подходит.
    1) Там стоят резики susumi тонкопленочные.
    не все susumu 1% бывают тонкопленочными, - сюрприз.
  4. #1623
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Ты мало осведомлен, вот выбирай - обвыбирайся: http://ru.mouser.com/Susumu/Passive-...yzaok0Z1z0wo9v
    Дальнейшая полемика с тобой бессмысленна - у тебя жесть в голове и непреодолимое желание пустого стучания по клавиатуре
  5. #1624
    Ну, судя по твоим ранним постам, у тебя голова как у Буратины, - полностью деревянная
  6. #1625
    Частый гость Аватар для segr
    Собрал 4 платы Jet 2.2 на разных деталях.
    В шунты лучше всего Panasonic FK 100/25 подошли. Танталовые 22/35 B45196H6226M509 тоже хорошие.
    Гибридные Panasonic EZK 150/25 и Elna Cerafine 100/25 не очень.
    Стабы общие для цап и выхлопа. ОУ AD845.
    Две платы с транзисторами, две по минимуму, разницы не заметил. Транзисторы PN4117A Calogic.
  7. #1626
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    И как в целом впечатления, плюсы/минусы?
  8. #1627
    С полимерами можно и без керамики обойтись. Они и поровнее.
    Гибридные смягчают, не хватает остроты на НЧ.
    Cerafine резкие на ВЧ. С керамикой тоже тяжело слушать, хотя на слух все чисто.
  9. #1628
    УКРАИНА, Харьков
    И всё таки:
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:34 ----------
    В сравнении с другими выхлопами.
  10. #1629
    Пока только два выхлопа попробовал. Один на NE5534, с резистором, попроще звук.
    Есть еще трансформаторы на Nanoperm. С трансами звук мягче и нейтральнее. С AD845 энергичней и выразительнее.
    Оказалось проблема в ЦАПе, переставил чипы с выхлопом на макет и все нормально. Непонятно, на слух все чисто ровно детально, вслушиваться не надо, почему слушать тяжело?
    Последний раз редактировалось segr; 06.05.2021 в 13:54.
  11. #1630
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Можно ссылку на схему выхлопа jet 2.2 что то не могу найти (с телефона не сильно удобно)
    АД845 работает без артефактов с блокировкой питания в виде электролитов KZ в двух см от ножек питания. Наличие отсутствие np0 0,1 mkf на звук этого оу с ку-+1 не влияет (мой опыт)
  12. #1631
    Идея! Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    У меня без керамики был завал на ВЧ. Надо будет попробовать ничиконы.
  13. #1632
    Сан-Марино
    В этой схеме главная деталь - катушка, очень будет "звучать". Мой опыт с шунтами 845 для данной схемы бесполезен, использовал с ку+-1, Кстати, такой жирный полевик, если оригинал, я бы приберег для более выдающихся идей. В основном сейчас только его фейки продают.
    Пропало сообщение.. 🙄 Телефон блин.. Вкратце: возможно слышите взаимодействие керамики и электролитов, а также реакцию стабилизатора. И не забывайте о прогреве электролитов - это влияет ощутимо, как минимум сутки наработки с перерывами перед оценкой ухом.
  14. #1633
    Есть такое. Пока сравнил пару катушек, каждая по своему хороша. Еще конденсатор перед дросселем слышно.
    Но все равно, выхлоп нравится больше трансформаторного. Хотяна слух, с трансом нейтральнее.
    Например?
  15. #1634
    Сан-Марино
    Например?
    Например для УВ магнитофона
  16. #1635
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Но все равно, выхлоп нравится больше трансформаторного. Хотя на слух, с трансом нейтральнее.
    Да, но с ОУ скорострельнее.
    Сергей
  17. #1636
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А какой вариант разводки? Из шапки темы?
    Последний раз редактировалось Sanny; 09.06.2021 в 17:17.
  18. #1637
    Для кассетника то? Пленки нету, к сожалению.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Свой, под smd. Выше выкладывал фотки.
  19. #1638
    Сан-Марино
    думаю что бы в этом выхлопе испортить что то разводкой это надо ещё постараться, возможно проблема в другом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    завал по замеру, или так слышно
    Спасибо за схему
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Интересно, то есть как некоторый рандомизатор такой выхлоп. А пробовали резисторчик который выполняет функцию iv на землю, а далее просто усилить, тем же 845 в неинверт включении, так думаю больше будет похоже на трансформатор.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    В нормальных схемах, керамика - это первое, что там должно стоять.
    Но для повышения "вовлеченности" (читай - насосать ВЧ помех побольше, похуже их пофильтровать, тем самым "рандомизируя сигнал") - можно конечно и не керамику.
    Спокойно ставлю в фнч цапа np0 и не только туда и все прекрасно, валькирии не дохнут и крыльями не хрустят
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
  20. #1639
    Не пробовал. Так транс как фильтр думал использовать, но крупноват он для этого. Есть еще маленькие, но данных по нему нет.
    Резистор во вторичке. Первичка, 5 Ом. Транс 1:5, Nanoperm.
    Слышно. Может и правда прогреть надо было, поставил сразу.
    Ну у транса "динамика" как бы более сглаженная, больше звук на первом плане. Мне кажется, не прокачивает пцмка его немного, хотя по звуку все четко.
  21. #1640
    Сан-Марино
    Почти уверен что проблема "нехватки" ВЧ это недогретые электролиты в питании, если он не работал долго или новый. Реально сильно слышно, греть сутки слушать потом.
    Пцм не прокачивает это неверный термин, а что после транса доусиливает?
    Просьба-можно ссылку где началось обсуждение именно этого варианта схемы, а то с телефона это мучение найти по страничкам.
