Страница 82 из 226 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1621
    Архангельская область
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    доброго времени суток!!!наконец то пришел кроссовер...и у меня назрел вопрос как и насколько выставить задержку на сабы и прочие настройки(саты стоят поверх сабов) кросс-максидрайв 3.4+
    два саба такой вот конструкции....
  3. #1622
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    А вообще, как они в работе, как бас ?
    Что за динамики стоят ?
    https://vk.com/id73158862
  4. #1623
    АР Крым.Симферополь.
    ***mosfet***, привет,а что это за конструкция СЧ?какие дины и,если можно,чертёжик )))
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:00 ----------
    mr.Shu, в Хорнреспе сразу видно ГВЗ,а на слух - лучше!
  5. #1624
    Украина. Одесса.
    Вот и ко мне весна постучалась Попробовал и я замутить что-то...
ID:	84988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84990   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1625
    У ***mosfet*** всё как в той песне "Я его слепила из того что было"!!!!
  7. #1626
    Украина,Кривой Рог
    конструкция СЧ вот такая http://hornplans.free.fr/emi12midbass.html
  8. #1627
    ооо, мартинсон! я над ним калдую уж давно)) давайте рассказывайте, что получилось, я так понимаю это 15 ТBX 100 от B&C ??
    какую мощу вкачиваете, с чем сравниваете? впечатление? диапазон?
  9. #1628
    Украина. Одесса.
    Пока предварительно слушал без фильтра напрямую с пульта. Высокие и середину прибрал. Усилитель отдает на 8 Ом ватт 250-300 не больше. Динамик 8-ми омный. В радиусе 2-х метров стоять неприятно от давления. И это на улице. Делайте выводы. В помещении завтра планирую его поюзать.
  10. #1629
    ато на данный момент, ничего не виду приемлемого по соотношению габариты\полоса\давление
  11. #1630
    Украина. Одесса.
    Kaskad, Я повторюсь, слушал предварительно и только на слух. Прогами никакими не пользуюсь ( не умею) Подавал с генератора разные частоты. Снизу 40 было. Слыхал. При 60-70-80 давление такое, что аж неприятно. Дальше звучало аж до 1 кГц, но это все на слух. И мощность не более 300 Втт. Хочу завтра попробовать как он будет себя с топом вести. Вечером отпишусь. Второй экземпляр не собирал еще, но детали напиляны для него...
  12. #1631
    Vodoley так что за динамик поставил ? Все-таки родной B&C ?
  13. #1632
    Больше похож на РЦФ.
  14. #1633
    Украина. Одесса.
    Как мне объснили продающие (не очень конечно я им верю, но все таки) фирма B&C открыла филиал там где то у желтых (что не удивительно). Малайзия или Китай никто не уточнил. С виду ну очень уж похож на B&C. Я давно интересуюсь этими головами, так как в Мартинсоне она стоит изначально. И крутил я ее и так и сяк вроде не похожа на дешевую китайскую. И тяжелая собака Но не киловаттная она а 600Вт и 8Ом. Как я уже говорил при подведенной мощи в 300 Вт (не больше) довольно неплохо давит на улице. Сейчас прямо планирую свести ее в зал и там опробовать. Вечером отпишусь...Родной конечно хотелось бы поставить, но дороговат он а за этот надо отдать 150 у.е.
  15. #1634
    Украина. Одесса.
    Уважаемые коллеги. Вот решил отчитаться за прослушку данного кабинета. Во первых хочу выразить огромную благодарность Санчесу
    Tania, за то, что с его подачи я решился его собрать. Теперь о впечатлениях. Я такого не ожидал. Думал, что будет лупить, но так???!!! Поверьте мне. Мощности много не было на нем. Ват 250-300 от силы. Но в зале в любой точке этот бас присутствовал и очень отчетливо. Теперь о самом басе. Я думал, что он будет все таки помягче. А он не с овсем мягкий, но зато его хватает, он лупит в живот. И это при одном кабинете. Можно проедставить если второй поставить, что будет. И еще одно. Включал напрямую без фильтра, поэтому считаю что с фильтром он красивее зазвучит, хотя я и так очень доволен. И вот зал, где это происходило...
    P.S. И что еще заметил. Кабинет довольно направленного дейсвия. Я к тому, что бычно бас на сцене хогрошо слышен, а выходишь в зал тогда он разбавляется серединой и верхами. В данном же случае когда дабавляешь, слышно что он добавляется со сцены, а когда выходишь в зал, то он не пропадает, а наоборот я бы сказал усиливается
ID:	85123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85124   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1635
    Vodoley, поздравляю с обновкой и с Днём Победы!Подскажите,пожалуйста,где купить такой же динамик,как у Вас? Маги не играют вообще в таппед хорне(согласно симуляциям-((( - вобще то играют,но очень тихо.хотя и красиво...
  17. #1636
    Украина. Одесса.
    remountier, Спасибо, ит вас с Празником!!! Я насчет МАГов в курсе. Давно ищу дин для Мартинсона. Нету среди 15-шек таких, чтобы в таппед поставить, а этот дин появился очень недавно, месяца 2-3 назад. Если заинтересует поконкретнее я думаю, что решим вопрос. По Украине оно как то легче, хотя и в Россию почту никто не отменял пока
  18. #1637
    Вот спасибо Вам!Меня теория уже пригружает,хочется практики -),мастера по дереву уже нашёл,всё сделает как надо...А где почитать про этот дин?адресок или название конторы....
  19. #1638
    Украина. Одесса.
    Поеду за вторым для следующего кабинета, постараюсь выудить у них побольше инфы о нем. Первый я взял прямо с прилавка, без всяких коробок и документов, на пробу. Проба прошла вроде успешно
  20. #1639
    Vodoley, берите два(в смысле мне 1 тоже),я денюжку передам поездом или как Вам удобно,если это в принципе возможно -)))))
  21. #1640
    Украина. Одесса.
    Вот собсно собрал второй кабинет. Приволок сегодня второй динамик. Завтра-послезавтра буду слушать их в паре.
ID:	85827   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85829   Нажмите на изображение для увеличения.
