Страница 82 из 254 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 5072
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1621
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    На Докторхеде, в обсуждении стаховских ухов, был пост, где сравнивали блювельвет с Att7, сказали, что разницы не услышали. Но, как говорят, чужие уши - потёмки!
    Блин, взял усь на работу, резюки новые а Атт5 забыл. Придётся распаивать те Атт5, что в усилителе, там SPCTech, прочищать дырки и ставить туда новые резюки.
  3. #1622
    Ну я услышал, RK27 более мутный, упрощает звук.
    Мои уши не потёмки - хорошо вымыты!
  4. #1623
    г. Обнинск
    ИГВИН,
    Как минимум может зависеть от номинала, также попадались резко полярные отзывы о качестве, в том числе по рас балансу каналов, возможно контрафакт. Я в свою очередь, наблюдал заметную деградацию звука на контактах реле нормированных от 10мкА. http://www.nec-tokin.com/english/pro..._ua2_ub2_e.pdf , сравнивал с перемычкой
  5. #1624
    ИГВИН,
    Верное замечание про номинал и контрафакт.
    Не думаю, что Партсконнекш контрафактом торгует из года в год, а номинал сравнивал 10 кОм, как и Att7.
    Перемычка в любом случае, несомненно, будет лучше, если конечно она не из ржавого гвоздя.
    Также сравнивал Att7 с DACTом 10 кОм.
    Показалось, что последний чуть лучше.
    Скажем если принять DACT за 100 баллов, то Att7 будет 95, а RK27 - 70...75.
    Разумеется, цифры условны.
  6. #1625
    А у меня бяда. При формовании ножек под отверстия в Атт обломил одну у 5,6 ком.
    Паял от R1 и направо по плате, все резисторы что до R5 имеют детальку - изолятор с отверстиями и площадками, к которому припаиваются ножки резисторов, он явно упрочняет конструкцию. У R5 - R10 такого изолятора (или как его назвать) нет. На фото я на него красной стрелкой указал. Я не заметил, что нет, начал гнуть ножку у самого резистора, она и отскочила. Приладить не получилось, даже если прижать, то контакта нет.
    Оставил там SPCTech. И, как нарочно, это тот, единственный номинал, который у меня из двух последовательно спаянных резисторов - не было тогда у Элитана этого номинала.
    Контакты реле К3 разомкнуты. Вроде бы на индикаторе вчера было значение 24 или 22 Дб.
    Позже наверное буду для Милла эти же резисторы у Перси заказывать, тогда и закажу недостающий 5,6 КОм.
    Вечерком дома заценю, что вышло.
    ---------- Сообщение добавлено 13.07 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01 ----------
    Похоже на то, что Атт5 с SPCTech звучит где-то баллов на 120 - 140.
  7. #1626
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Владимир, ждём результатов и вечера!
    Только греть надо хоть пару дней, ну а первое впечатление, можно и вечером сказать.
  8. #1627
    Аттенюатор уже прогрет, после перепайки резисторов тщательно промыл изопропилом и тщательно просушил демонтажным феном при Т 230 гр. С.
    Вечером его микротоками от выхода ЦАПа греть буду.
    Но, помнится, когда я заменил Атт7 на Атт5 с SPCTeсн, то без какого либо прогрева услышал значительную разницу.
  9. #1628
    Замена старых prp на новые Var слышна, но с прогревом конечно звук еще лучше.Еще вопрос как греть- в каком положении атт5 все резисторы задействованы?Есть шанс никогда не догреть
  10. #1629
    Все резисторы в Атт5 задействованы когда затухание сигнала 62 Дб. Я слушаю на 20-24 Дб.
    Я так понимаю, что в положении 20-22 Дб R5 будет зашунтирован контактами реле?
  11. #1630
    Аватар для antecom
    Королев
    При максимальном ослаблении. Но особого смысла в таком "прогреве" нет - аттенюатор и сам прогреется при использовании по назначению.
    Если прогревать до теплого состояния резисторов, то нужно греть каждое звено отдельно (т.е. в положениях -2 -4 -8 -16 и -32дБ) и подавать несколько десятков вольт, причем не только на вход, но и на выход аттенюатора.
    Да.
  12. #1631
    г. Обнинск
    ИГВИН, Игорь, спасибо! Именно та информация, которой мне не хватало для решимости приобрести продукт от Максима.
  13. #1632
    Пока я большой разницы между ТХ и SPCTeсн не слышу. Да, вроде немного выше разрешение, но такого вау эффекта как после замены Атт7 на Атт5 с SPCTeсн нет.
    Слушаю сейчас на 22 Дб.
    Максим, моё рацпредложение. Для особо аудиофилистых аудиофилов предлагаю создать аттенюатор Атт4 с 4 релюхами и шагом 3Дб.
  14. #1633
    Аватар для antecom
    Королев
    Тот же Att5 можно использовать, установив 4 реле (не запаивать К5). Выход взять с R7.
    Контроллер шаг 3дБ поддерживает.
  15. #1634
    Да. логично. Только номиналы резисторов пересчитать.
    Может мне катца, но звук как-то более благородным, что ли, стал. Даже басы изменились, стали более красивыми, упругими.
    Ну ещё прогреется.
  16. #1635
    Частый гость Аватар для spektor
    Заманчиво. Я, например, не решусь менять удачный экземпляр RK-27 на релейный Р.Г., с теми же 10 кОм., не взирая на удобство в пользовании. У релейного 1-3 кОм. альтернативы, имхо, нет.
    Когда-то давно сравнивали в лоб рк27 с регулятором линкс03 в одинаковых условиях. В линксе стояли те самые хваленые VAR серия виши. Так на сложных оркестровых композициях такое ощущение было, что альпс динамический диапазон сильно съедал. И как-то все упрощенно было. Неинтересно.
  17. #1636
    Россия
    Владимир, ну что там со звуком?
    Если можете, выложите фото, как всё получилось.
    Спасибо.
  18. #1637
    Вячеслав 85,
    Так я написал выше. Повторю сейчас.
    Звук как-то более благородным, что ли, стал. Даже басы изменились, стали более красивыми, упругими. (может это и самовнушение)
    Разрешение на ВЧ выросло, верхи более мягкие, чистые стали.
    На СЧ контрастнее стали, видимо гармонические составляющие звука "проявились".
    В общем - вещь! Рекомендую!
    Фото? У меня нет рентгеновского аппарата, чтобы "просветить" корпус усилителя.
    Последний раз редактировалось Voffka; 09.05.2015 в 13:38.
  19. #1638
    Россия
    Спасибо, но можно по старинке фотоаппаратом.
  20. #1639
    Фотоаппарат через железный корпус снимать не умеет. А разбирать усиль уже не хочется.
    Я, вот, думаю, если я не слушаю как в ушном усиле, так и в колоночном с затуханием более 26 дб, то 4 резюка возле реле 32 дб можно дешёвые SPCTtech поставить. До 30 Дб они использоваться не будут.
  21. #1640
    Россия
    Ну тут не поспоришь.
    Всё пробовать нужно.
    А вообще, это по моему перебор, тем более вы разницу не почувствовали, вот когда атт7 и атт5 сравнивали, было другое дело, ваши слова.
    У нас у всех одна проблема, вечно что-то чешется!
