Страница 82 из 317 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1621
    Всем доброго времени суток
    Решил я собрать преобразователь по схеме и печати из поста #1447
    У меня такой вопрос хватит ли его для питания 2-х упрощенных вп на 4-ох омную нагрузку.
    И не осталось ли у кого списка деталей?
  3. #1622
    Украина, Полтава.
    Хохол,
    Есть еще один проверенный вариант. "Вариация" на тему.... Схема почти не изменилась. Печать переделал.
    Размеры поменьше. Этот ПН, совместно с усилителем Д-класса, обеспечивает 500вт на нагрузке 2ом. (при заглушенном авто) На заведенном чутка больше будет. Транс остался от пердыдущего ПНа, (из поста 1447, только вторичку домотал для бОльшего напряжения)
ID:	27716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27718   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip pn.zip (48.6 Кб, Просмотров: 1313)
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 27.02.2008 в 14:08.
  4. #1623
    Новосиб
    Dr.Gradus Просто и со вкусом.
  5. #1624
    Краснодар
    а на выходе не керафайны случаем?
  6. #1625
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Dr.Gradus,
    я думаю пойти чуть дальше и не только полевики (кстати можно и чуток подороже но пару) смт и в подвал, а и диоды (длинноваты дорожки в вашем дизайне) . кроме того применить фирменный каркас типа етд.. а плату управления в виде субмодуля пристроить вертикально вплотную к каркасу.
    кстати не увидел у вас дросселей на выходе и боюсь энергетики емкостей на 500Вт не хватит. вы чем нить мощность измеряли или на глазок ?
  7. #1626
    Частый гость Аватар для sonja
    Dr.Gradus,
    Артем и Aknodik наверно рады, ведь это их детище...
  8. #1627
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а сколько по вашему должно быть ёмкостей для 500вт?
  9. #1628
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от sonja Посмотреть сообщение
    Dr.Gradus,
    Ниразу не наше
  10. #1629
    Украина, Полтава.
    Dr.Gradus,
    ХМ!!! на глазок немерял.. мерял готовую связку ПН+усилитель. получилось ровно 480вт RMS на клеммах дина. Просадка была помоему до 10,5 вольт (непомню уже). Это перед началом ограничения. Синусоиду смотрел осцилографом. Напряжение мерял тестерами ласпи ТТ-01 и китаезным M830B. В усилителе есть индикатор клипа. В машине он, на заведенном моторе, загорается позже, чем на заглушенном. Следовательно, мощность около 500-600вт на заведенном моторе. В машине мощу немерял. Дроссели, как вы верно подметили, неставил вовсе. Красненькие кондеры в БП - low esr (100mk/100v). После них идут банки 4700mk/100v. Они вынесены из плат, закреплены отдлельно. На плате самого усилителя запаяны кандерчики low esr 1000mk/100v.
    Общий нагрев усилителя небольшой. Всё (усь+пн) пометилось в корпус от компутерного БП. Все радиаторы внутри. Куллера нет. Усилитель не перегревается. Пользую его примерно месяц. Проблем не обнаружено. Слушаю негров. Громко. Так что усилителю тяжко приходиться.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 03.03.2008 в 12:16.
  11. #1630
    Частый гость Аватар для Против TDA
    А что за усилитель у Вас?Можно его схему или хотя-бы схемку клип индикатора.
    Просто Саня ;)
  12. #1631
    Украина, Полтава.
    ОFF. C этим в аську.
  13. #1632
    Мурманск
    1)Подскажите какой ток на холостом ходу должен потреблять импульсный самоднльный преобразовател, такой как из АВТО400 или те которые обсуждались в етой ветки.У меня полчемуто 12V 0,04А хорошо ли ето или нет?
    2)Часто слышал, что импульсник нельзя включать без нагрузки так ли ето?
    Заранее благодарю.
  14. #1633
    Украина, Полтава.
    1) 0.04а - это скорее всего без снабберов. Поставьте их. Ток ХХ должен подскочить. У меня обычно ток ХХ ~150-200ма.
    2) Без нагрузки включать можно, но с одной оговоркой. Дело в том, что на ХХ напряжение на выходных емкостях может подскочить, и они могут выйти из строя. Выход из этого - минимальная нагрузка на выходе ПН(чтоб ток был 1-2ма).
  15. #1634
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Собрал ПН по схеме с драйвером мс34151. на макете все работало ок на нагрузке в 15 ом на выходе получил 68в. когда все собрал на плату под нагругрузкой напруга проседает до 40в. и в итоге сгорает один (взрывается) транзистор в плече (постоянно в одном и том же). Осцилограммы после драйвера нормальная а дальше пока не было возможности посмотреть. В чем может быть причина.
  16. #1635
    г.Суворов
    Вот моя печать и схема. У меня только нет обмотки для обратной связи,а сделано просто по классической схеме с + питания. Блок генератора собран на отдельной плате.
    • Тип файла: rar 494.rar (47.5 Кб, Просмотров: 572)
  17. #1636
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    BandBass, "Уберите" ёмкости до дроселей...
  18. #1637
    г.Суворов
    По конкретнее (до дроселя или за) по первичной или по вторичной цепи и что это даст?
  19. #1638
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от BandBass Посмотреть сообщение
    По конкретнее
    Куда конкретне..? После выходного моста..
    что это даст?
    Об этом уже тысячу раз говорили.. Почитайте ветку...
  20. #1639
    г.Суворов
    хорошо это попробую! но с чем связан взрыв транзистора?
  21. #1640
    BandBass, с кривым трансом, да и плата гомно
