Страница 81 из 90 Первая ... 717980818283 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1601
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Типа таких?
    Вложение 390674
    Заменил в китайском ЦАП (XMOS + AK4490) новодельные алишные LME49880 на от такие 5532 от Пчиллипс - так ЦАП лучше, причем заметно так, стал звучать (а то раньше сплошные "веселые и крылатые качели" играли, независимо от муз.материала .
    Если 49880 ,,настоящие алишные", то даже 5532 от ТI не алишные будут лучше.
  3. #1602
    Частый гость Аватар для segr
    Сравнил дроссели, Sumida CDRH74NP-101MC-B с Epcos B82477G4104M000, разницы не заметно. Имеет смысл более точные индуктивности пробовать? Например: https://www.promelec.ru/product/327570/
    Последний раз редактировалось segr; 13.03.2021 в 23:14.
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Думаю, не имеет. Но между собой, по-канально, эти индуктивности конечно должны быть максимально близкого номинала. Плюс габариты желательны по возможности меньшие.
    Важнее точный номинал входного резистора.
  5. #1604
    С njr5534 появляется небольшой писк после загрузки источника и подачи питания на приемник. Если зажать пальцем 6-7 контакты, писк пропадает. С AD845 все нормально. В чем может быть дело?
  6. #1605
    Если с оригинальной NE5534 (DIP8) такого нет, может, самовозбуждается.
    С NE5534 в SOIC8 у некоторых фирм возбуждается, выход, - поставить конд коррекции 12-24пф между 5 и 8, и в распор между 7 и 4
  7. #1606
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    5534 надо корректировать.
    О, Эд опередил
    Сергей
  8. #1607
    г. Ижевск
    между 7-4 может побольше 20пФ надо?)), например,0,1 мкФ...
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    У меня, например, OnSemi подсвистывала.
  9. #1608
    так это и так все знают, поэтому, не написАл
  10. #1609
    г. Ижевск
    Ладно, будем считать, что на веге это "закон".
  11. #1610
    Если ч0, я 2 раза даже какие-то .pdf на 2 каких-то ОУ видел, там 0,1мкф в питании стоит
  12. #1611
    г. Ижевск
    Точно, припоминаю...
  13. #1612
    Воронежская область
    какие-то .pdf там 0,1мкф в питании стоит
    ADA4898 datasheet rev.B например.
    в rev.C и последующих уже нету конденсатора между шин питания, но в разделе POWER SUPPLY BYPASSING осталась строка The capacitor between the two supplies
    helps improve PSR and distortion performance.
  14. #1613
    Про это Агеев чё-та писал, помнится
  15. #1614
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Лучше корректировать по другому, не съедая глубины ооос.
  16. #1615
    г. Ижевск
    Очень интересно, можно поподробнее?
  17. #1616
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Суть правильной предъявы понятна и понятно больше на выкладках
    Вложение 383809 Вложение 383810
    Видно два разных вида шунтирования питания ОУ в разводке моего выхлопа и выхлопа And$er из первого поста темы.
    В техническом задании выхлопа Jett было требование симметричного и равноудаленного питание от стаба до ног питания ОУ - у меня одинаковое порядка 1 см (т.е. ближе к источнику потребления), а у выхлопа And$er - разноудаленное и достигает длины 4-5 см.
    Поэтому здесь разница в разводки питания и шунтирования еще требует критичной оценки
    Похоже не взлетел...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89902
  18. #1617
    Разобрать на детали.
  19. #1618
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Когда собираешь и пробуешь появляются остатки, так что спасибо за рекламу!
    Выхлоп Jett мне нравится, я его сделал еще к основному своему ЦАПу на старых мультибитниках на PCM58.
    Поэтому все "взлетело" и получившиеся вещи "разбирать" нет смысла на детали, да еще они есть для разных вариантов.
    Борщевик, ты все увеличиваешь свой числовой рейтинг, впустую стучишь по клавиатуре!?
  20. #1619
    1) если резики smd не тонкопленка, все остальное можно выкинуть, звука не будет
    2) повыше ставить высокоскоростные smd ОУ, через пару/тройку "кроваток", - для перетыкивателей оу и любителей возбуда
  21. #1620
    Moscow
    1) Там стоят резики susumi тонкопленочные.
    2) Вариант с "коваткой" для моего желания опробовать еще разные ОУ и сборки.
    К тому же у меня есть готовые платки под soic.
    Так что у тебя опять получилось пустое сообщение, зато какое утвердительное!!!)
