Страница 81 из 138 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1601
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    КП904
    посыпаю голову пеплом... был уверен, что у КП904 резьба М6
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Внешний диаметр торцевого ключа под гайку М8 - 20.5мм http://www.koround.ru/root/files/spe.../gost-25788-83,
    это пример самого непутевого ключа
    Openreel, померьте пожалуйста ключ на 13 из вашего набора набора, под маленькую трещетку.
    Андрей
  3. #1602
    Gedore - диаметр 18,4мм для ключа под 13мм с приводом четверть дюйма. ГОСТ - есть плохой.
    Yours Aye, Ilya
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Но под рукой может оказаться именно такой Задача инженера - обеспечить нормальную сборку даже при наихудшем раскладе.
    У меня под рукой сейчас нет головок, но Jonnesway выпускает их вроде бы по DIN 3124. http://www.farnell.com/datasheets/841986.pdf это другой производитель, но по тому же дину, не думаю, что
    Диаметр головки на 13 в месте входа гайки - 18.9мм.
    В любом случае - ну не может быть у ключа на гайку М8 толщина материала быть полмиллиметра даже в самой тонкой части, пусть и стандарт другой будет - вряд ли там даже 1мм, скорее что-то в районе 1.5-2мм, соответственно, вряд ли меньше 17.2-18мм диаметр головки будет.
  5. #1604
    pyos,
    только те, кто проектирует авто, об этом не знают
    Андрей
  6. #1605
    Pyku_He_oTTyda, ладно хоть молотком болты забивать не предлагают
  7. #1606
    17.8 мм под привод 1/4.
    Вот этот http://jonnesway.su/product_9499.html набор, по каким стандартам сделан - даже не задумывался.
    WBR, Michael.
  8. #1607
    Германия, Нюрнберг
    Приветствую Коллеги! вот наткнулся на интересную микросхемку, кто нибудь пробовал использовать в своих конструкциях? по сути это решение из коробки для организации сенсорных кнопок.
  9. #1608
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Интересная штука, а сенсоры как на картинке (в виде стекла)есть к ней?
    1060-на 6 сенсоров
  10. #1609
    Германия, Нюрнберг
    как я понял эта штука позволяет создавать сенсорные кнопки с толщиной изолятора между сенсорной поверхностью и пальцем до 8 мм а сенсорная поверхность это просто область металлизации. и это даёт возможности для творчества... интересно насколько эта микруха "шумит" я вот подумываю о применении ее в цапе и это бы существенно упростило волокиту с кнопками...
  11. #1610
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Так не только в цапе. К примеру в регуляторе Максима зачетно вписались бы сенсоры на стекло. Да и вообще полет фантазии....
  12. #1611
    Германия, Нюрнберг
    ВОТ! надо эту тему провентилировать
  13. #1612
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А по выбору материала изолятора ограничений нет? Думаю если поставить 8мм стекло то как бы работать будет не ах как
    Гуру-подключайтесь, тема то стоит того!!!
  14. #1613
    Никак не гуру, но эксперименты с touch-screen для стационарного девайса закончились на отпечатках пальцев на стекле дисплея .
  15. #1614
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Олеофобное покрытие еще ни кто не оменял
    Вот и еще вопрос по теме, а есть ли возможность дома покрыть стеклянную поверхность чем то наподобии олеофобного покрытия?
  16. #1615
    Германия, Нюрнберг
    вот выдержка из даташита по кнопкам для 1060
    • Key Outline Sizes:
    – 6 mm x 6 mm or larger (panel thickness dependent); widely different sizes and
    shapes possible
    • Layers Required:
    – One
    • Electrode Materials:
    – Etched copper
    – Silver
    – Carbon
    – Indium Tin Oxide (ITO)
    • Panel Materials:
    – Plastic
    – Glass
    – Composites
    – Painted surfaces (low particle density metallic paints possible)
    • Panel Thickness:
    – Up to 10 mm glass (electrode size dependent)
    – Up to 5 mm plastic (electrode size dependent)
    • Key Sensitivity:
    – Individually settable via simple commands over serial interface
  17. #1616
    Заходим на кухню и разбираем варочную панель. Там частенько емкостные сенсоры, можно и посмотреть как реализовано и померить и тд.
    Я свою не разбирал, лень
    WBR, Michael.
  18. #1617
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Openreel, Адрес какой? Подъеду разберу.
  19. #1618
    Разобрал, внутри все не просто, а очень просто.
    Стекло - это просто стекло, электрических свойств не имеет.
    На плате круглые металлические сенсоры (штамповка из жести) на пружинках, пружинками прижимаются плотно к стеклу.
    Контроллер масочный с тачсенсором http://www.mcu.com.cn/en/showproducts.asp?id=21
    WBR, Michael.
  20. #1619
  21. #1620
    Цитата Сообщение от GPSP Посмотреть сообщение
    Можно было и не разбирать
    Мне больше интересно не столько электроника, сколько механическая реализация сенсоров.
    Покупать камни от Атмела смысла не вижу, разве что одну кнопку делать.
    STM32F0* умеют пачку сенсорных кнопок, в апнотах расписана теория.
    Самое интересное для топика - сенсорный круговой энкодер, делается из трех сенсоров.
    AN2869 http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00222015.pdf
    AN4310 http://www.st.com/web/en/resource/te...DM00087593.pdf
    AN4312 http://www.st.com/web/en/resource/te...DM00087990.pdf
    WBR, Michael.
