Страница 81 из 105 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1601
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    падает до 50 Вольт
    а на входе 12в разве не падает ?
    Верен ли такой метод?
    нормальный метод .
  3. #1602
    Plex61, если верить встроенному вольтметру в паялку, то не падает входная напруга. Завтра проверю. Вы просили показать осциллограммы на стоках, они не изменились, только частота теперь 50 кГц. Что еще нужно проверить?
  4. #1603
    Псков
    от вольтметра в паялке еще есть провода до преобразователя. измерять напряжение нужно на преобразователе.
  5. #1604
    Красноярск
    да показаны они у тебя в виде забора видимо цифровой скоп , ну после нажатия auto set можно же вручную развернуть , чтобы хоть что то можно было рассмотреть , насчёт напряжения старичок прав , надо мерить на плате , возможно до 57 выходные конденсаторы заряжают выбросы .
  6. #1605
    Plex61, скоп цифровой, так и есть. Развернуть могу как угодно, что нужно увидеть то? Я так понимаю нужны выбросы которые идут в начале прямоуголки?
  7. #1606
    Красноярск
    разверни по горизонтали , на один - два периода .
  8. #1607
    Вот такие картинки...
  9. #1608
    Красноярск
    Дросселя стоят ? какой Trr у выходных диодов ? фото трансформатора можно приложить .
  10. #1609
    Plex61, дросселя стоят, 19 витков на кольце от компового БП. Что за парамметр Trr? В даташите на диоды не нашел. Диоды стоят MBR20200. Фото девайса прилагаю
  11. #1610
    Красноярск
    попробуй их замкнуть и покажи сток ещё раз , у диода время обратного восстановления , это шотки , так что всё ок . GND выведен совсем неудачно , лучше вытащи его двумя проводами из крепёжных отверстий под радиаторы одинаковой длины , силовая часть сделана совсем через задницу , ну да что есть и куда теперь деваться .
  12. #1611
    Plex61, на счет GND совсем ничего не понял...
  13. #1612
    Красноярск
    это куда у тебя общий 12в заходит по питанию , очень криво .
  14. #1613
    Привет всем .У меня такая проблема или так и должно быть.Схема у меня другая.Есть стабилизация, но когда она подключена ключи греются сильнее чем когда она отключена,должны по идее греются либо так-же либо меньше.К примеру 40v двухполярка без стабилизации ключи 40грд нагрузка 100вт, и со стабилизацией 30V, нагрузка та-же, ключи 65грд это без радиатора. И чем меньше напряжение на выходе тем сильнее греются ключи.Это так и должно быть? Без нагрузки ни чего не греется ток покоя 100мА частота 50кгц
  15. #1614
    Plex61, вот картинки стоков.
    Первая это с дросселем, вторая при закорачивании. Причем такой момент. Если я замыкаю оба дросселя, то я не могу запустить ПН, срабатывает токовая защита. Приходиться один оставить, только тогда стартует, потом уже на рабочем корочу дроссель.
  16. #1615
    Красноярск
    Срабатывает во время переходного процесса , от броска тока заряда выходных конденсаторов , можно удлинить софстарт С16 , пора настраивать порог срабатывания защиты , тут недавно писали как , потом подбирать успокоители , а ток хх так и остался 200ма ?
  17. #1616
    С16 я так понимаю нужно увеличить? Ток ХХ такой и остался. Защиту то я не смогу настроить от БП станции, нужен мощный источник. Может БП от компьютера применить? Можно конечно и АКБ притянуть, но не очень хотелось бы. Как с дросселями то быть, оставлять или перемычку вместо них?
  18. #1617
    Красноярск
    Придётся притягивать АКБ , с дросселями проблема такая , по скорости нарастания тока в них настраивают как бы защиты , ток в них мгновенно вырасти не может , на ключах тоже соответственно , но тут как бы можно измерить Ls , возможно её было бы достаточно для ограничения скорости нарастания тока , но опять же я не помню как быстро работает опер в 494 , думаю не очень быстро, по 4пину помню точно 200нс , так что в этом преобразователе его лучше оставить,( вопрос только о его величине) и тем более что дт не малый , некоторые ставят третий диод после выпрямителя и сливают дроссель во время деда через него, а не всё через выпрямители и вторичку , некоторые давят снабберами успокоителями колебания в первичке и демпфирующие RC параллельно шотки , так как вторичка вместе с проходными ёмкостями диодов в моменты переключения тоже образуют колебания и выбросы .
    Попробуй таки вытащить по одному 3205 из пары и если ток хх останется 200 советую домотать первичку +1..2витка , или намотать новый трансформатор отдельно на попробовать .
    ---------- Добавлено в 03:06 ---------- Предыдущее сообщение в 03:04 ----------
    да конечно , 47,0-100,0 .
    Последний раз редактировалось Plex61; 11.10.2013 в 12:52.
  19. #1618
    Plex61, С16 изначально у меня 47 мкФ.Допаял еще один такой же. со стартом так и осталось, когда оба дросселя закорочены от БП станции не стартует. Выпаял 2 ключа, ток хх упал до 120 мА.
  20. #1619
    Красноярск
    тогда с транс всё ок , настраивай защиту .
  21. #1620
    Добрый день, товарищи.
    Вылезла у меня проблема на ровном месте. Не могу найти IR2113, нашел в интернете ее полный аналог HIP2500IP. Но в магазине его нет =(
    Можно ли ее еще на что нибудь заменить или на крайняк обойтись без нее? Уже почти все готово, распаяна плата, намотан трансформатор и дросселя. И тут такой облом
