Страница 81 из 226 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1601
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Если оставить 818-819 от эстонии. Я сильно в качестве проиграю?
    Как то давно я менял 818ГМ/819ГМ на тошибу 1943/5200 в Бриге 001 третьей ревизии. Разница была едва ощутима, но в данной схеме думаю будет заметна хорошо.
    К тому же у 818ГМ/819ГМ маленькая ОБР и при напряжении питания около ±40 В и одной паре выходников как в эстонии 010, сто ватт на 4 Ома не снять - сгорят.
    Поэтому на заморачивайтесь вы с корпусами ТО-3, ставьте тошибу 1943/5200 (немного развернув) прям на те места, где стояли 818/819, я так в Бриге делал - всё ОК
  3. #1602
    КЕМЕРОВО
    + Именно в эстонии я менял тр-ры на тошибовские, всё хорошё входит!
  4. #1603
    Киев Украина
    Приобрел неполярники 470мкФ 16В
    Есть смысл использовать?
  5. #1604
    А я в Бриге установил с внутренней стороны радиатора - там плоская поверхность. Только у меня печатка с транзисторами паралельно радиатору.
  6. #1605
    Доброго дня всем.!! Питание УН +-36 ВК +-30 нормальный транс на +-50 пока не готов.
    Shurik заметил ещё кое что если включить усилитель и замкнуть вход то на выходе постоянка увеличивается до 3 В. С чем это может быть связано????
    Далее решил последовать совету и запитать его одним напряжением что в последствии дало получить четки ноль на выходе провел измерения в УН на R15 И R18 ток порядка 10мА. напряжение VТ11 к-э=2.5В ток покоя выставить пока не получается все номиналы установлены согласно схеме, резистор R22 выкручен в ноль, пробовал менять выход на тошибу – без эффекта. Но несмотря на это звучание на высоте
  7. #1606
    КЕМЕРОВО
    Привет! Если нужен, то ставим. А нужен он тогда, когда постоянка на выходе великовата. Спаял один канал на OP134 без конденсатора - 15мв навыходе, я и не парюсь, норма. Ток покоя строится легко. Правда АС ещё нё подключал.
  8. #1607
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! 1950, а какая у Вас плата и схема (post №?)?
  9. #1608
    КЕМЕРОВО
    Привет! ПП от Romanoff исполнения В.Лепёхина (см. пост №1401).
  10. #1609
    Возбуждение, попробуйте увеличить конденсатор 56пФ на выходе УН до 100 - 150пФ.
    Выходные транзисторы не при чем.
  11. #1610
    Литва, Каунас
    Вадим, а какой примерно ток у качающих (предвыход). 2sa1837/2sc4793 - у нас проблемы. 2sa1306/2sc2238 нашёл в одном лабазе, но дюже подозрительны. Всунул бы 2sa940/2sc2073, но у них частотка заявлена 4Мгц. Критично? Туда что-нибудь в ТО-126 можно? Пацан соседский пристал - сабик ему... Питалово +/-45 на 8ом. Ватт 50 хватит...
  12. #1611
    Киев Украина
    Можно подробнее про С3. Влияние на звук и подборку номиналов?
    Есть 100мкФ 16В 220мкФ 25В 470мкФ 16В
    Изначально стояли 100мкФ 50В. На выходе 0 постоянки.
    С1 обязателен?
  13. #1612
    КЕМЕРОВО
    sem238, привет! С1 надо знать, что будет на входе, постоянка бедет, то надо, нет, то не надо. С3 - а попробовать самому влом. Это трудов не составляет, а на звук влиять небудет, если вообще не "доиграешся".
  14. #1613
    Киев Украина
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1140311
    Это про с3 неполярник?
  15. #1614
    КЕМЕРОВО
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1140311
    Да.
    Вот видиш, полезно читать ветку. Я сейчас только проверил эту ссылку. Ставил емкость до 500mF. Сильно ничего не заметил. Слушал с компа на АС 2х полоска от музцентра Панасоник пока другой АС нет. На работе ведь.
    А постоянка на выходе "0", других измерений не делал.
  16. #1615
    Падение напряжения на эмиттерном сопротивлении примерно 1,2в, в ТО-126 вполне пойдут, т.к. ток около 30мА.
    Критично?
    Для саба вовсе нет.
  17. #1616
    Разобрался с током покоя, для нормальной его установки (ПП из post905)пришлось изменить номиналы 2х резисторов: это R23 до 390 Ом, R21 до 2кОм. На выходе четки ноль
    Вадим а счем может быть связано появление небольшой постоянки на выходе в случае если его вновь перевести на раздельное питание????
  18. #1617
    С не правильным или не качественным блоком питания, т.к. в этом усилителе многое зависит от разводки земли. Для эксперимента, если есть возможность, подайте напряжение на УН от другого маленького трансформатора, заведя землю на банки мощного блока питания (для ВК).
  19. #1618
    Тоже об этом думал спасибо обязательно проверю, буду делать ешё 2 платы в наличие есть транзисторы как BC 550С, 560С так и 2N3904, 2N3906 что является более предпочтительным ???
    И ешё Вадим какой мощности будет достаточно для питания УН??
  20. #1619
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    .... ток около 30мА.
    Для саба вовсе нет.
    Ага, спасибо!
    Гы, это конечный вариант под саб, а сначала его нормально послушать охота (Свой шкурный интерес)
  21. #1620
    Это уже надо определять на слух.
    Ток потребления УН приблизительно 25мА, напряжение питания в плече 45 - 50в, получается 2,5вт, т.е. вполне хватит трансформатора мощностью 10вт.
