Страница 81 из 232 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1601
    оттуда
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Она есть если даже закоротить щуп на землю. Но только когда земля осцилографа вместе со входом на земле усилителя.
    важный момент . жду результатов разборки полетов.
  3. #1602
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так как помеха шла от синхры генератора, я взял синхру со второго аналогового выхода генератора и помеха ушла. Хотя хорошие щупы всё равно не помешали бы, так как с ними этой проблемы небыло бы изначально. Вообщем, как я говорил раннее, на эти иголки просто не стоило обращать внимание.
    Вот правильные картинки:
ID:	26504   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 30.01.2008 в 07:46.
    Истина где-то там...
  4. #1603
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Уважаемые участники дискуссии, почему в ревизии Д, которая сейчас разрабатывается, штатно не предусмотрен регулятор уровня входного сигнала? Ведь вещь необходимая!
    И существуют ли ПП для данной версии или на стадии разработки?
  5. #1604
    оттуда
    режут глаз.
  6. #1605
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    По умолчанию Re: LM318 и LM3886 но не Mauro, по мотивам Yewen-a
    Несколько очень ламерских вопросов.
    1) правильно ли я пронумеровал лапы на схеме? (см. аттач)
    2) можно ли что-то улучшить в Rev. A с учётом того, что собираться она будет навесным монтажом?
    3) 1, 5 и 8 лапы LT1363 просто откусить?
  7. #1606
    Аватар для Nick
    NY, USA
    1) Да.
    2) Главное зделать питание компактно и поближе поставить шунты к LM3886 с штук 5 по 1500uF низкоимпедансных в плечо.
    3) Зачем так издеваться, у меня она вообще в панельке стояла.
  8. #1607
    4) есть ли какие-то требования по питанию ОУ? Скажем, пары обычных стабилитронов хватит ему?
  9. #1608
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Лучше сделать с двойной-тройной фильтрацией, резистор 1к - 220мк резистор 500ом - 220мк + стабилитрон -резистор 1-2ом - 10мк или вместо 1ом 10мк зашунтировать 0.1мк (лавсаном?) на последние 220мк..
  10. #1609
    А может проще аккумуляторчик повесить? Мне бы так проще намного было. Если LT1363, конечно, не кушает слишком много...
  11. #1610
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Потому что подразумевается наличие предварительного услителя/регулятора громкости.
    Можно сделать и просто 1к5 - 220мк+0.1мк+стабилитрон. Я мерял вообще с 10мк керамики после 1.5к и парралельно стабилитрон, да и LT1363 имеет отличное подавление пульсаций в звуковом диапазоне.
    Добавлено через 3 минуты
    Навесным монтажём или хотябы на макетке ?
    Последний раз редактировалось Nick; 30.01.2008 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1611
    Спасибо за ликбез, буду изобретать. Ибо мой старый усилок на ЛМ3886 по схеме Конкере сегодня сгорел по дурацкой причине - попадание земли на корпус ЛМ. Красивая была дуга - благо, питание хорошее, 20-амперное...
  13. #1612
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, питание кстати лучше стабилизированное, так как оно определяет почему-то звучание в большой мере.
  14. #1613
    Полностью навесным. Примерно так же, как и почившего собрата:
    http://primefan.ru:8014/WWW/stuff/pict/photos/solo.jpg
  15. #1614
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А питание отдельно (чего то я там трансформатора не вижу) ?
    Последний раз редактировалось Nick; 30.01.2008 в 21:44.
  16. #1615
    Толстый чёрный шнур идёт вот сюда:
    http://primefan.ru:8014/WWW/stuff/pi...399_resize.jpg
  17. #1616
    Аватар для Nick
    NY, USA
    К сожалению, это конечно не самое оптимальное решение, особенно если длинный шнур питания...
  18. #1617
    Шнур метровый, будет укорачиваться и запаиваться. Это пока временный вариант, собранный за 15 минут на коленке. Было +/- 38.7 вхолостую и +/- 38.0 в максимальной нагрузке (измерено на лапах ЛМки). Вот и думаю, что проще аккумуляторчик повесить, чем выуживать отсюда +/- 12...
  19. #1618
    Ташкент
    Nick,
    А вы сравнивали по звучанию усь по вашей схеме с усём на базе ЛМ по схеме Линска или подобной.?
  20. #1619
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    Nick,
    Косвенно сравнивал только с Мауро. Точнее сравнивал Мауро с криком и крик со своей версией.
  21. #1620
    Ташкент
    Nick,
    Схему Муаро не видал
    Ну и ...
    А готовое изделие используется с предом?
