Видел я таблицы, сколько можно их смотреть. И с конденсаторами и сравнительные с цап*ами (в которых написано, что tda1549 дешевка, а я с огромным удовольствием сейчас "ее слушаю", оторваться не могу). Таблицы понятны, Wima FKP, Elna Silmic/Cerafine и все такое. Я, со своим багажом знаний, могу сделать с помощью деталей такой звук, какой захочу ( в пределах возможностей схемотехники ), но сейчас столкнулся с некоторой проблемой - нет опыта прослушки именно низкоимпендансных электролитов. Вот сейчас стоят Nichicon PW на выходе SMPS и далее, после силового шлейфа на аудиоплате. Вернее, это уже я поставил вместо родных Джамиконов, тоже low esr и через некоторое время, после прогрева, столкнулся с просто огромным количеством баса, очень хорошо артикулированным. Это как бы хорошо, но мне этого настолько хорошо столько не надо. Вот реально. Поехал со своим аппаратом к знакомому с таким же, у него внутри (у аппарата) вместо Джамиконов стоят по умолчанию Elna RJH и вот его аппарат слушать хочется, а мой, с раздутым диапазоном - нет. Ну, грубо. RJH я уже выписал, конечно, но надеялся, что есть где-то сравнения. Вот как то так. Теперь идя такая, на выходе оставить Ничиконы, а после шлейфа поставить Елну (заводское было так - на выходе Джамиконы, на плате Ничиконы, но это не все, на плате низкоим...(ну вы поняли) конденсаторам фпараллель установлены стандартные Рубиконы, 2х100 мкф к каждому - вот это вообще интересно зачем).
Последний раз редактировалось Ursula; 11.08.2023 в 15:34.
Я уже несколько раз писАл, что советы вегалабовцев перестал слушать, поэтому ставлю в питание, например, ушников полимеры Nichicon FPCAP, и как-то, звучание от этого хуже не становится, в противовес мнению здешних форумчан. Вегалабовцы от полимеров в питании аналога приходят в лютый ужас, - по их мнению туда ничего нельзя ставить, кроме древних BG, Elna Silmic 2, а других конденсаторов они не знают.
Хотя, сейчас есть конденсаторы получше - Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitor https://na.industrial.panasonic.com/...ytic-capacitor
Последний раз редактировалось EDDiE; 14.08.2023 в 01:25.
По измерениям полимерные выигрывают по всем параметрам практически на порядок и с ростом частоты разрыв только увеличивается.
В ушнике Назара такие стоят, вполне себе прекрасно играет, а если источник ЦАП Алекса, то просто изумительно.
есть у солид-полимера один косяк огромный ликедж, в портабл утвари не очень удобно.
Ну как не знают, Wima исчо, как всегда...
- Так что в этом-то вся беда, Гоблинус. Вы все делаете так, как всегда.
- Да, потому что так всегда делали.
- Царица, как ваш архитектор, могу предложить вам свои услуги. Вот только поменяю воду у крокодильчиков и…
- Нет, Гоблинус, ты хороший зодчий, но, все-таки, классик.
- Классик?. Ну и что?
- Тебе не хватает свежего взгляда, новых идей, но ты поможешь Номернабису.
(х/ф Миссия Клеопатра)
А, еще Panasonic FC (очень хорошие конденсаторы и универсальные)
- В детстве папа рассказывал мне об одном друиде. Памо.Панобемикс. Панасоникс. Кончается на икс, наверное?
Указ Петра I от 09.12.1709:
У меня их много.
Я их и сейчас нахваливаю)))
Но сейчас панас FK, если напряжение большое, или полимеры (серию надо смотреть), если низкое.
Я вам, коллеги, скажу так: когда вы там пихаете всякое low ESR (особенно полимеры), там с разводкой колдовать надобно! Там на дорожках просер больше, чем в конденсаторах (Сане можно не читать, он - в курсе!)))
А не типы кондерчиков перебирать!
Пуризмы? Их не делают чуть меньше чем ворота. Хотя ДШ на них есть.
https://www.diyaudio.com/community/t...citors.298462/
---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
4 слоя, питающие дороги потолще и покороче, все на одном слое, земля сверху-снизу, важные связи, где надо покороче на оставшемся слое, всякая фигня если не мешает питанию на питательном, или на земляных слоях. Жаль утюгом такое не сделать![]()
У меня все уже наколдовано, до меня, я меняю производителя, оставляя тип (плюс-минус). Кроме того, прежде, чем впихнуть, сильно много времени изучаю вопрос.
---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
В месте, где надо отсечь постоянку. Ну и поехали дальше:
- А в каком месте надо отсечь постоянку?
- А в том, где она есть, но она не нужна.
- А не проще ли и лучше делать схемы, чтобы не было постоянки и избежать разделительных конденсаторов?
- Не проще и совсем не очевидно, что лучше (на мой взгляд).
Ну и так далее. Только я не задавал вопросы про разделительные, меня интересует "звук" Elna RJH и Nichicon PW, вернее звуковые отличия этих двух приборов.
Что уж проще двухтактного транзисторного каскада. Какой бы разделительный конденсатор вы бы не поставили, всё равно будут мучать сомнения. Судя по вашим вопросам они вас уже мучают.
