Страница 80 из 98 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1581
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    нет просто до этого делал импульсник там такого не было..
    т.е. там после диодов сразу дроссель и все ок.. (на ir2153)
    а тут нужно после диодов кондер 0.1 а потом дроссель..
    пардон,а почему "нужно"? кто заставляет?
    вы уж определитесть-после диодов или дроссель или кондер(мкф эдак 1000+), а то ваше 0.1-ни туда-ни сюда, чай не лампошная техника ,где таким макаром "регулировали" вых напругу
  3. #1582
    Беларусь, Гродно
    так я ж и говорю читайте внимательно мои посты
    сейчас опять разложу всё по полочкам!!!!))
    был импульсник на ir2153
    после диодов стоял дроссель потом кондеры 4700.0 мкФ+0.1мкф всё было гуд)
    но сейчас импульсник на sg3525+ir2110
    если после диодов сразу дроссель потом кондеры 4700.0 мкФ+0.1мкф то напряжение не подымается выше 16-18В!!!
    но если после диодов поставить кондер 0.1мкФ потом дроссель потом кондеры 4700.0 мкФ+0.1мкф то напряжение подымается до 60В!!!
    ПС не перматвая транс и дроссель вот про что я..
  4. #1583
    Кишинев
    kvazi, а как форма выпрямленного напряжения после диодов -одинаковый меандр или что еще?
    Добавлено через 2 минуты
    тррр не совсем то сказанул про меандр, но вообщем форма нарпяга после выпрямления
    Последний раз редактировалось vitttali; 29.10.2009 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1584
    Мск/Сочи
    kvazi, немного подскажу,так, "на пальцах":
    на2153 после транса шпарит прямоугольник с мин паузой-на 3525 же ширина импульса регулируется.
    если ставишь кондёр после диодов и мин нагрузка-то кондёр заряжается амплитудным размахом,без оного-дроссель выполняет свою функцию и кондёр на выходе заряжается уже смазаными импульсами тока.
    похоже что 3525 шпарит с мин импульсами(большое кол-во витков во вторичке? или делитель ос неправильно расчитан)
    воопчем ищи осцил и смотри им.
  6. #1585
    Беларусь, Гродно
    да именно большое количество витков..(((( в первичке 26 а вторичка по 15 в каждую полуобмотку со средней точкой..
    при этом если выставить 55В то сильно просажвается(((
    ОС регулирует напряжение от 30 до 60В..
  7. #1586
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    нужна печатная плата рабочия
    и по схеме что есть не доработки какие ?
  8. #1587
    Беларусь, Гродно
    поищи назад страниц 10 вроде мот больше.. она то рабочая но всё зависит от транса..
  9. #1588
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    rw4pir, Я же дал ссылку...
  10. #1589
    Альметьевск
    eclipsevl,
    раз довал значить я что то забыл, а ты повторить ссыль не можешь ?
  11. #1590
    Гаага
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1203
    Единственное что могу посоветовать - питать ШИМ контроллер от отдельного трансформатора.
  12. #1591
    Украина. Одесса.
    Вот мне не совсем понятно. На схеме одна мощность, на ПП другая. Или это рояли сильной не играет? Объясните плиз...
  13. #1592
    Альметьевск
    Vodoley, мощность зависит от твоего транса и используемых транзисторов
  14. #1593
    Уссурийск
    Привет всем. Подскажите, как здесь реализована стабилизация?
  15. #1594
    Greece
    А кто сказал что она тут есть?
  16. #1595
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Ну почему?. Ёмкости на выходе по паре Фарад - и нормально.
  17. #1596
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    пробки дома ампер на 200
  18. #1597
    Уссурийск
    А разве нет, тогда для чего стоит оптопара с развязкой?
  19. #1598
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    защита, подключена к выходу усилителя, если постоянка на выходе - выключает блок питания
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 12.11.2009 в 17:32.
    ONtOSbox
  20. #1599
    Я конечно понимаю что каждый за свою схему, но не моглибы люди добрые скинуть схему и печатку одним архивом проверенного ИИП для усилителя ланзар в районе 600- 800 вт ,2х55 V. Заранее брагодарен.
  21. #1600
    Украина. Одесса.
    Неа. Никто не скинет Это большой секрет
