Страница 80 из 97 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Ограничений по увеличению ёмкости DECOU конденсаторов в разумных пределах (не будете ж вы электролиты ставить), думаю, нет. Но, вот, X7R может оказаться чувствительной к вибрациям. На этом ранее и сошлись и решили оставить NP0.
    BLACK HI-END
  3. #1582
    Астрахань
    Дельта, подскажите, 2-я схема шумит
    Я этот цап делаю по 20мин в две недели не дошел еще до запуска. Но плата именно под второй вариант разведена, первый ОУ будет опа828, остальное вроде без изменений. Да, вот еще вопрос, сразу с выхода 1541 конденсатор в землю, в моих схемах С2, С7, я от балды в схеме поставил 220пик, а какое эр вых у 1541? 220 пик наверное мало, 2200 не лучше ли будет?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #1583
    Петербург
    Порядка 2к.
  5. #1584
    г. Тамбов
    Delta213, во-первых, непонятно, зачем Вам выходное сопротивление источника тока. Нагрузка у Вас известна - 12 Ом.
    Соответственно, во-вторых, для 12 Ом и 100 кГц у меня получилось чуть больше 0,1 мкФ.
    BLACK HI-END
  6. #1585
    самый главный
    Одесса
    Ненормируется, т.к. предполагает входное преобр. i/u равным нулю (типа, входное инвертирующего ОУ= прибл. Rос/Куоупен луп, обычно это меньше чем 2500/10000=0,25 Ом , типичное значение активных i/u в сиди с этими ЦАПами, на высоких частотах оно заметно выше, поэтому Rос в тех схемах шунтируют конденсатором). Выходной импеданс 1541 сигнало/кодо зависимый, с очень сложной зависимостью от кода. Максимальный когда все разрядные ИТ закрыты ("полный плюс" шкалы), практически "бесконечность" (на этом "пределе" допустим практически любой нагрузочный импеданс). Минимальный - когда все разрядные ИТ открыты ("полный минус" шкалы). Если прикинуть, что в среднем Rвых разрядного ИТ=100кОм, то получится 6,4кОм минимум. Отсюда пляшем: 6400/65000=0,1Ом приблизительно (гарантировано отсутствие деградации линейности шкалы из-за ненулевого импеданса нагрузки). На самом деле можно где-то в 4-5 раз больше применить нагрузочный резистор при "пассивном" преобразовании, так как девиация выходного импеданса обычно находится в пределах 1/4-1/8 (исключая код= "бесконечность").
    И таки да, если у тебя оно (1541) нагружено на 12Ом, то катесатор будет определять частоту среза согласно f=1/(2pi*RC). Ну и элементарно по известным f и R вычислить C=1/(2pi*Rf)
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 04.06.2021 в 16:54.
  7. #1586
    Астрахань
    Я эти емкости хотел использовать не как элементы восстанавливающего фильтра, а просто немного ограничить вч составляющие чтобы не долбить ими по затвору. 2,2н поставлю, завтра у меня выходной, потыкаю паяльником в плату Кстати, я эти емкости могу поставить как непосредственно на ноги 1541, так и поближе к и/у резистору, а куда лучше? Не поплохеет 1541 от такой емкости на выходе? Расстояние от ноги 1541 до и/у резистора 4см ну так получилось у одного канала, у другого почти вплотную к ноге.
  8. #1587
    самый главный
    Одесса
    выхлоп 1541 рассчитан на нулевой импеданс нагрузки. хоть кз хоть 20000мкф - пох , несгорит. Но не рассчитан на хх, врать будет от души, однако, тоже не сгорит и от хх
  9. #1588
    Астрахань
    Там выбросы могут быть, емкость+индуктивность линии, или забить на это?
  10. #1589
    г. Тамбов
    У Вас резистор 12 Ом - добротность нулевая в любом варианте. Ну, поставьте ближе к выходу 1541.
    BLACK HI-END
  11. #1590
    Астрахань
    Нет пока никакого резистора и возможно будет 1,58к по стандартной схеме, я развел чтобы и так и так можно было попробовать. Хрюн, у меня такой вопрос, а кроме цапа на 1541 у вас другие есть/были? С чем вы свой сравниваете?
  12. #1591
    г. Тамбов
    Зачем? Я то как раз высоко оценил Ваш фильтр перед ОУ. Вполне разумное решение. Зачем ОУ грузить работой с широкополосным сигналом.
    1543 в том же устройстве. Регулярно приходит друг с винтажными проигрывателями с разными ЦАПами (он их уже много перепродал и даже наварил приличную сумму). Ещё два других приходили. Один с Санскритом. Вот этот и был на уровне моего. Разницу услышали, но тут уже можно трактовать в любую сторону.
    BLACK HI-END
  13. #1592
    Астрахань
    Не, винтажные все криво сделаны, я по своему денону 2560 знаю, пока его вусмерть не затвикал, он так себе играл, хотя считается лютым хиендом.
  14. #1593
    г. Тамбов
    Ну, Санскрит (SMSL санскрит 10th MKII HiFi аудио ЦАП USB AK4493 DSD512 XMOS).
    BLACK HI-END
  15. #1594
    Астрахань
    Потыкал паяльником, пора определяться с и/у резистором. Вот о таком что думаете?
    https://www.chipdip.ru/product0/8005220493
    Metal Film Resistors, Axial, 3watts 10ohms 0.5%
  16. #1595
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Плохо думаем) Даташит посмотрите.
    Возьмите советскую фольгу и будет вам счастье.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #1596
    Астрахань
    Смотрел, криминала не нашел.
    High power rating, small size
    Flameproof, high temperature silicone coating
    Special filming and coating processes
    Excellent high frequency characteristics
    Low noise
    Low voltage coefficient
    Что не так?
    Советскую фольгу взял бы, да негде. Я еще о манганине думаю, есть у меня высокоомный манганин, отрезок на 10 Ом будет сантиметр+-.
  18. #1597
    Ставил серию RLR20. Точность там 2 процента, но из десятка вполне подбирается пара в пределах погрешности измерений тестера. По звуку вполне приятственно. Фольга, конечно, хорошо, но пока не по талантам.
  19. #1598
    Что не так?
    че-та нехорошее Агеев писал недавно про фольговые резисторы
    с тех пор как появилась кнопка тыцЪ поиска не смотрю какие это были темы, поэтому, в какой именно это он писал, - don`t ask (C)
  20. #1599
    Астрахань
    Я пока манганин поставлю, послушаю, а там уж решу, надо ли вообще с ним загоняться, большие у меня сомнения относительно 1541, делаю потому, что почти все есть в наличии. Тыкал паяльником и никак не решил какие емкости в фильтр ставить нижняя схема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2919807
    С11 поставил нп0, тут керамика точно лучше будет, а вот С9 я сумлеваюсь, тоже керамику, али пропилен, пока ничего туда не поставил, но склоняюсь опять же к керамике.
  21. #1600
    г. Тамбов
    А чем керамика лучше то будет? Индуктивность меньше, частота выше? Только это?
    BLACK HI-END
