Страница 80 из 228 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Для Yes 3 или писать в 2.
    Пишите отзывы о прослушке сюда по 2 и 3 YES. Ветку чуток переименую https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
  3. #1582
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Вторую плату запустил. Вот,что интересно.В обоих платах смещению нуля 10 мв.
    Неужто идентичные каналы? Ну и при включении разбаланс 2 вольта на выходе.
    Не нравится мне это
  4. #1583
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Не нравится мне это
    Смещение задаёт ОУ.
    Нужна цепь задержки запуска LT1210, R=10k, C=100uf
    Андрей Константинович
  5. #1584
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Господа прошу быть крайне внимательными при сборке, ибо кроме вылетевшего ВК и проч мелких резисторов, покупка 2-х LT1210 обошлась в 4тр, не повторяйте чужих ошибок.
    Надеюсь что ушник у меня не загорится
    С горьким юмором Gofrey
  6. #1585
    Россия
    Смещение задаёт ОУ.
    У кого есть права, выносите сразу все в шапку. Получится нормальный мануал по сборке и настройке, а так кто-то не заметил, кто-то не дочитал а кто-то не понял ...
    По цепи задержки запуска LT1210: какой R и C на схеме (номера)?
  7. #1586
    МО Салтыковка
    Их на схеме нет, это доработка, кто хочет и может сделать.
    Уменьшается пусковой ток, и уменьшается щелчок при включении...
  8. #1587
    это с 3-й ноги на землю?
  9. #1588
    МО Салтыковка
    Да, резистор на землю, а кондёр на +15в, а фольгу к 3 ноге отрезать. Вот такая доработка....
    По большому счёту, надо переделывать все ПП....
    Кто знает, а у BUF есть такая возможность?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.06.2015 в 12:41.
  10. #1589
    В них, обычно, вместе с ушниковым усилителем горят наушники, - ничего страшного, купите новые.
  11. #1590
    их есть у меня несколько ) вот так вот бросаемся платы делать, а потом тут навесом там навесом.
  12. #1591
    Россия
    Да я уже неоднократно говорил что для начала лучше скинуться всем на 1 кит, вручить самому опытному, если все запустится без проблем - запускать в производство. Если нет, скинуться на 2-ю версию платы и так до тех пор пока усилитель не буден доведен до совершенства. Это будет дешевле и лучше, чем перезаказывать новые версии плат и резать дорожки. Комплектацию для первого экземпляра не обязательно использовать топовую, главное добиться безпроблемного запуска и хорошей термостабильности. Также не мешает погонять на максимальной мощности и критичной нагрузке. Только потом оптовый заказ и массовое производство! Лучше подождать но сделать все красиво и по уму.
  13. #1592
    Злой Аватар для _Ру_
    Это называется "прототип". Без этого ни одна разработка не обходится. Тем не менее, платы рабочие, не сваливайте вину на других
  14. #1593
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    "Народу" не терпится же обычно. Я сам так попал в свое время, заказав сырой, не до конца отлаженный проект - хороший урок был не торопиться в таких делах.
  15. #1594
    г. Омск
    Да вроде там уже нет проблем после того как уменьшили сопротивление RC цепи. Все остальные доработки сводятся для защиты от "дурака"
  16. #1595
    Россия
    Торопятся, потому что опт, а он не каждый день бывает. Заказывать платы поштучно весьма накладно.
  17. #1596
    В ушниковых йесах тоже надо R17 поменять на 10 Ом.
  18. #1597
    МО Салтыковка
    В ушниках стоит по 22ом, а не 68ом, как было в начале....
  19. #1598
    Здравствуйте,
    Во первых выражу благодарность Геннадию за проект,Сергею за то,что взял на себя формирование китов и плат (надеюсь и другие меня поддержат)это большой труд. Проект рабочий , мы сами виноваты, подстёгивали автора на немыслимые проверки. Вопросы надо было правильно задавать,а также продумывать конечный итог. У меня нет никаких претензий к автору. имею другую концепция плат усилителей. Но варианта другого не было и я принял его как есть. Хочешь по другому - сделай сам.
    С уважением Михаил.
  20. #1599
    промерять бы скачки во время включения и выключения, если они не опасны то забить на цепочки.
  21. #1600
    Смотрю на обе схемы йес мини, вижу R17=15 Ом
