Страница 80 из 254 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1581
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    antecom, Максим, в перспективе нет планов делать ПП для кнопок?
    Андрей Константинович
  3. #1582
    Аватар для antecom
    Королев
    Делать плату для кнопок не планирую.
    Такую плату сложно сделать универсальной - у каждого свое представление о дизайне передней панели. Многие предпочитают кнопкам энкодер или вообще ставят только кнопку Power, остальное с пульта.
  4. #1583
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Максим, а сильно ли сложно махнуть местами отображение ослабления сигнала и номера/названия входа? Т.е. вход показывает постоянно, а ослабление на короткий промежуток времени после изменения.
  5. #1584
    Аватар для antecom
    Королев
    Довольно сложно, много на это завязано.
  6. #1585
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    SMD Резисторы с маленьким коэффициентом напряжения http://www.audio-perfection.com/forum/thread-200-post-7753.html#pid7753
    Very low noise < - 35 dB and voltage coefficient < 0.01 ppm/V
    Если бы знать как они звучат.
  7. #1586
    Очень музыкально. Вот как ваши колонки могут, вот так они и звучат.
    А ещё, они и дымиться умеют, если на них соответствующую мощность подать. Т.е. могут и ещё и пахнуть.
  8. #1587
    Вообще-то я сейчас буду делать новый аттенюатор для усилителя эл. стат наушников, сомневаюсь, что эти резисторы будут разрешать Стахи 009. Вишаи TX2352 пойдут туда. А аттенюатор (Атт5 c SPCTech) из ушного переедет в колоночный Миллениум. Но, вероятно, со временем, и туда TX2352 запхну, надо будет и сам Милл "прокачать" для этого.
  9. #1588
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Потом результатом поделитесь!
    Можно в личку.
  10. #1589
    Если уж замахиваться на Уильяма нашего Шекспира), - резисторы и РГ надо получше. Резисторы Виши фольгу, а РГ - L.
  11. #1590
    Частый гость Аватар для irk2010
    Вопрос автору, допускается ли применение этого релейного РГ в преде без буфера-повторителя, когда выход с РГ напрямую подключается к выходным разъемам преда?
  12. #1591
    Аватар для antecom
    Королев
    Допускается. Некоторые так и используют.
    Лично мне такой вариант не нравится, по причине сравнительно высокого выходного сопротивление РГ в положениях от 0 до -31дБ и как следствие высокой восприимчивости межблочного кабеля от преда к УМ к помехам и наводкам.
    Если так хочется именно "пассивный пред", я бы применил в нем РГ с входным сопротивлением 3кОм или ниже (в зависимости от нагрузочной способности источника).
  13. #1592
    antecom, спасибо. Ранее пробовал с усилителем с входным сопротивлением 10КОм, каких-либо серьезных проблем не обнаружил, спектр сигнала оставался чистым. Лишь изредка помеха 50Гц проскакивала на низких уровнях сигнала. Думаю, все же оставить повторитель, так как в моей схеме потребуется еще преобразовать небалансный сигнал в балансный.
  14. #1593
    Аватар для antecom
    Королев
    Важно выходное сопротивление источника сигнала (в случае "пассивного преда" это выходное сопротивление регулятора громкости), а не входное усилителя.
  15. #1594
    antecom, да, согласен. Просто речь вел о штатном РГ, поэтому отдельно о его выходном сопротивлении не стал упоминать.
  16. #1595
    Есть ли возможность управлять внешним устройством с ДУ? Например хотелось бы включать / выключать доп. 5-и канальный усилитель для 5 кино с кнопки пульта.
    Ну про резисторы Вы уж не говорите, я использую отличные резюки.
  17. #1596
    У Percy (percyaudio.com) большой выбор номиналов Vishay TX2352 по $12/шт. Вполне можно набрать для Att5.
    Однако только резисторы для стерео РГ будут стоить 12500р по текущему курсу доллара + доставка из США.
    Максим, приходилось у них закупаться?Закидываю письмами- ответа нет.
  18. #1597
    Максим, запустил Ваш комплект, огромное спасибо ! Буду приобретать еще ( вопрос по резисторам в личку )Вопрос: если сталкивались, у нас, на уже блошином рынке, всплывают пульты от муз центров Pioneer, Aiwa и т.п.
    Подойдут ли они под Ваш контроллер, или в каждом случае надо пробовать ?
    С уважением, Андрей
  19. #1598
    Аватар для antecom
    Королев
    По опыту они иногда отвечают не сразу. Как то раз среагировали с третьего письма (посылал запросы с перерывами в неделю).
    Но знаю что сейчас точно работают - пару дней назад Voffka сделал заказ и ему сразу ответили.
    Попробуй с другого ящика написать и пиши не слишком часто, у него там похоже все на ручном управлении.
    ---------- Сообщение добавлено 12.50 ---------- Предыдущее сообщение было 12.44 ----------
    Андрей, не знаю, нужно проверять. Если пульт успешно привяжется и будет работать, значит он NEC формата.
    Видел в печатном виде альбом с большим перечнем пультов и указанием микросхемы на которой они собраны. Возможно его можно найти в электронном виде и по микросхеме определить формат пульта.
  20. #1599
    От телека Пионер не подошёл.
  21. #1600
    МО Салтыковка
    antecom, как подсоединить две платы РГ к контроллеру? Просто впараллель...
    Получается длинный шлейф, а на конце шлейфа ещё селектор.
