Страница 80 из 146 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1581
    flipper
    По умолчанию Re: Optima SE
    Георгий, мои соболезнования.
    Я тоже его жалею. Только человек с горы слез, а тут - ититская сила чо творится.
    Наверное хочется развернуться и залезть обратно
  3. #1582
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Народ чего вы так разволновались то, я уже все назад вернул
  4. #1583
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Может у Вас особенный восприятие, когда лучше более приятное и выразительное звучание (для дома, ИМХО, необходимо иметь, в первую очередь комфортное звучание, детальность второстепеное). Только параллельно усилку не стоит включать емкость в пару мкФ
  5. #1584
    flipper
    Еще бы не особенный, если человек включил динамик в корпусе размером больше раз в пять, дополнительно раздемпфировал его резистором, задрал ВЧ на 10дБ и говорит - вот, самый самолет
  6. #1585
    Ижевск Россия
    А реально свести дины по ачх и фчх не имея спец знаний? Как понял из последних страниц без этого не будет супер-ультра красивой середины?
    ---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
    Цитата Сообщение от sergejv Посмотреть сообщение
    Re: Optima SE
    Корпус из 18 мм МДФ , передняя панель-25 мм, 17 Лтр, ФИ-50X180,на ВЧ- 0,27мН 1,0мм , 6,8мф+0,47мф , 5,6 и 8,2 Ом ; прогревались около 1,5 недель , комната 3 Х 4 м, с басами никаких проблем . Усилитель -Symasym .
    Черная завистЪ Перечисли пожалуйста все инструменты какие нужны для изготовления такого корпуса. Symasym - это ты удачно, у него мне паказалось очень злая середина, а баса самого нижнего он не выдает, представил даже как эта связка спелась с оптимой.
  7. #1586
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Вы зжжжжжоте
  8. #1587
    Тупой шнурковщик
    Динамики в магазин?
  9. #1588
    Тяжела судьба популярной конструкции: куча пыонеров делает непонятно как непонятно что, потом пишут по форумам "ЧОТА ТАК СЕБЕ ИГРАЕТ!!!!! и БАССЫ КАКИЕ-ТО СЛАБЫЕ И ВАЩЕ!!!!..ВАТА ВОБЩЕМ!!!!.."
  10. #1589
    Северодонецк
    Динамики не в магазин. Буду все доделывать. А в большой корпус я запихнул оптиму только временно, прогреть дины и т.д. Нормальные корпуса еще не готовы... На басы я как раз не жалуюсь(заткнул все фазики т.к был небольшой гул сейчас нормально) и высокие вроде бы есть, а середина мне показалась проваленной.
  11. #1590
    Вильнюс
    Michail_Negativ,с басами у Симы все в порядке,зависит от блока питания,конденсаторов, а для Оптимы детали из МДФ мне нарезали в магазине,знакомый фрезером сделал отверстия,клеил контактным клеем " Kleiberit" ,струбцины 25 см,шкурка Nr 100-1000,краска и лак на водной основе - валиком,вот и все.
  12. #1591
    Ижевск Россия
    Спасибо, буду знать теперь, а то понять не мог, если заказать на фирме корпуса то потом как я буду все туда упихивать, если они уже их склеят, а внутренние стенки герлемном отделывали? Рекомендуют еше каким то битумом, подскажите как он точно называется, похожу поищу его.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 14.05.2011 в 03:42.
  13. #1592
    Вильнюс
    Фильтр спаян на 1см мдф дощечке и прикреплен к задней стенке саморезами,вставляется в корпус ч-з отверстие для басовика,стенки кроме передней оклеены битумными матами 3 мм , см фото,также и акуст-ий поролон 3 см , с одной стороны волнистый,с другой-гладкий приклеен на маты аер клеем Престо
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение в 14:01 ----------
    http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lan...pmode=&frame=3 http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lan...pmode=&frame=3 http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lan...pmode=&frame=3
  14. #1593
    А зачем он? Я бы рекомендовал ближе к первоисточнику. Поролон жрет объем, и я его не использую.
    Георгий Крылов
  15. #1594
    Вильнюс
    Как-то я пропустил ,а что в первоисточнике ?; Да и один знакомый рекомендовал, а звуком я очень доволен.
  16. #1595
    В первоисточнике нет поролона. Так что моя рекомендация против рекомендации вашего знакомого.
    Георгий Крылов
  17. #1596
    Ижевск Россия
    В каких магазинах примерно искать?
  18. #1597
    http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=9 что-то типа этого там где для автомобильных инсталяторов продают всякую фигню.
    Георгий Крылов
  19. #1598
    Ижевск Россия
    ок! спасибо
  20. #1599
    г.Уфа
    Вопрос Кто мерял ачх 1149 после доработки ? есть ли изменения?
    Просто после доработки звучание очень открытое, это конечно хорошо, но не изменилось ли ачх
  21. #1600
    flipper
    Кто - то же показывал. Ватерфол немного изменился, АЧХ та же.
