Страница 80 из 113 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #1581
    Ukraine Lviv
    По умолчанию Re: LME49830.
    Интересно как тьі дорожки собираешся делать между вьіводами микрьі - лутом помне не сделать
  3. #1582
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Действительно, между выводами лучше не проводить дорожки. При таком диаметре контактной площадки её считайте нет - либо повредиться сверловкой, либо отвалиться при пайке - не будет держать микросхему. Контактные площадки нужно делать шире, соответственно, между выводами ничего не проведёшь.
    Разъёмы и контакты лучше не располагать под радиатором микросхемы. Попробуйте вынести контакты для выходного каскада вряд, сверху от радиатора по рисунку.
    Я рисовал на схеме, что каждый провод должен идти парой. Пара NFB у Вас сделана правильно - эти два проводника по смыслу должны идти вместе и один из них на выходе ВК заземляется. А вот остальные провода к ВК подключаются не правильно. При таком раскладе у Вас не будет прямой связи земель ВК и УН, а из-за этого на выходной каскад будут плохо передаваться быстрые изменения напряжения и возможно возбуждение - индуктивность по "земле" через соединения с блоком питания будет слишком большой для качественной работы схемы.
    Поэтому каждый провод: BiasM, BiasP, Sink и Source проведите своей отдельной витой парой, то есть, вместо 4 проводов (не знаю, как вы их планировали - двумя парами сделать?) прокладывайте 4 пары. поставьте для ВК гребёнку контактов - например: земля/BiasM, земля/BiasP, земля/Sink и земля/Source. Так будет красиво (ИМХО).
    P.S. Для "Symmetric Input" сделайте 3-й контакт - подключите туда землю или экран. Симметричное подключение без "земли" всё равно не делается - разницу потенциалов между блоками нужно свести к минимуму, для этого земля необходима.
    P.P.S. маленькие конденсаторы по питанию слишком малы. При рабочих напряжениях питания ВК конденсаторы такого размера будут иметь смешную ёмкость. Конденсаторы нормальной ёмкости (0.1мкФ) для напряжений более 50В (100В, например) будут крупнее.
  4. #1583
    Про земляной полигон: если полигон разрывается длинными дорожками, в ответственных местах можно специально ставить земляные перемычки, например так (см. под блокировочными конденсаторами питания):
    Это обеспечит лучшую эквипотенциальность и, соответственно, лучшее подавление помех (по питанию и не только).
    P.S. "Ошмётки" от земляного полигона в тех местах, где они не соединяются с землёй или просто слишком тонки, лучше подчищать. В SprintLayout есть соответствующая функция, рядом с пиктограммой включения полигона.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 25.12.2010 в 13:09.
  5. #1584
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Понял. Исправлю. Спасибо за разъяснения!
  6. #1585
    Вложение 108783
    Новая версия!
  7. #1586
    А где цепи коррекции? Их лучше делать у самой микросхемы УН.
    Предусилитель будет в том же металлическом корпусе? Если нет, то на входе нужно RC-цепочки с конденсатором на землю ставить - фильтрация ВЧ помех и ограничение скорости нарастания напряжения.
    P.S. Уже лучше, в таком виде может работать хорошо, если схему доделаете. Учтите, что пару обратной связи нужно распаивать одной парой, без земляных проводов - можно сэкономить два контакта на гребёнке слева.
    Не делайте надписей на земляном плане - вы его зря рвёте. Делайте шелкографией поверх меди. Даже изготавливая платы ЛУТом можно нанести рисунок с лазерного принтера поверх уже травлённой платы.
    P.P.S. А где крепление радиатора к микросхеме? И смените чуток цветовую палитру - чёрное на коричневом на моём мониторе плохо видно...
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 28.12.2010 в 18:13. Причина: добавлен post scriptum.
  8. #1587
    Блин. Забыл... А чем двухполюсная лучше однополюсной?
    Весь усилитель будет собран в одном корпусе включая БП. Корпус от ПК (старый и очень побитый - долго в гараже валялся, он будет скелетом нового. ВСЕ боковые панели будут вырезаны из листа оцинковки и нашиты отдельно. Лицевая панель - стекло 6 мм...) Планирую двойное моно, биампинг, отдельные торы на УН, ВК...
  9. #1588
    При двухполюсной коррекции можно сделать больше полосу усиления: завал по ВЧ будет начинаться на более высоких частотах, будет больше возможная скорость нарастания выходного напряжения. То есть, усилитель может быть быстрее. Это МОЖЕТ положительно сказаться на восприятии ВЧ и атак при прослушивании.
    Однако двухполюсную коррекцию рассчитать и настроить сложнее. Не вижу большой проблемы предусмотреть контактные площадки на нижней стороне платы и напаять на них детали коррекции вообще без отверстий, типа SMD. Если получится с отверстиями и не слишком размашисто - даже лучше, плата будет аккуратнее.
    Посмотрите, что Вы там ещё забыли - внимательно проверьте схему на предмет необходимого минимума.
    Хорошо, вход на плате оставьте как есть. Пойдёт. Разводку от входа УН к плате предусилителя сделайте микрофонным кабелем - симметричная пара проводников в одном общем экране. Оба проводника должны быть в одном экране.
    P.S. у кого какой опыт с коррекцией? Я изложил теорию - что знаю. А на практике настраивать не доводилось.
  10. #1589
    А как она вообще расчитывается?
    SMD отвергаю сразу... Ведь можно припаять аккуратный разъемчик и пустить на проводках его витой парой с землёй?
  11. #1590
    Эээ... Если бы всё было так просто... Коррекция работает для частот до единиц мегаГерц, поэтому вынос на проводочках будет влиять на работу и должен быть крайне аккуратным. У Вас уже есть печатная плата. Делайте коррекцию на ней. Если требуется установить 2-3 детали с выводами малого профиля (маломощные резисторы и пикофарадные конденсаторы), иногда не так красиво, но разумно припаять их на площадки без отверстий на обратной стороне платы. Это можно сделать, если Вы не участвуете в конкурсе красоты ПП и не можете развести красиво иным образом. Корркеция на проводке будет более кривым решением, чем напайка выводных деталей а-ля-SMD. ИМХО.
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:01 ----------
    Про коррекцию что-то было в application notes, по крайней мере для LM49830.
  12. #1591
    Пойдёт
    Гонюсь за максимальным качеством... может поставлю всё же 49811... Поэтому делаю упор на универсальность...
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:06 ----------
    То есть перемычки также не катят?!
  13. #1592
    Почему же? Если они разумной длинны, проходят рядом или над земляным планом - не проблема. Они образуют с землёй пару близко расположенных проводников, поэтому индуктивность и чувствительность к наводкам низкая, перемычки не хуже обычных дорожек.
    Проверьте, чтобы ни радиатор, ни его крепёж не наезжал на контактные площадки и на перемычки, чтобы не получить неожиданных КЗ.
  14. #1593
    Все перемычки я буду изолировать!
    Перпендикулярно дорожкам ОС, BIAS...
  15. #1594
  16. #1595
    Электролиты можно ещё выше, рядом плёнок, а не снизу.
    Да и ещё повернуть на 180градусов.
  17. #1596
    А радиатор и винты будут успешно продавливать их изоляцию. Изолировать можно только от случайных прикосновений по ходу монтажа и отладки. Изоляция не должна испытывать давления или трения.
    Ключевое слово "перпендикулярно". То, что располагается перпендикулярно, имеет малое взаимное влияние друг на друга.
    ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение в 20:49 ----------
    +1.
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    Способ крепления радиатора так и остался загадкой.
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    Конденсаторы коррекции, имея пикофарадные номиналы, даже для напряжений в сотню Вольт будут довольно компактными. Можно резервировать для них меньше места.
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:55 ----------
    Для земляных контактных площадок гребёнки, сделайте "отростки" от контактных площадок вверх, а то ряд оказывается изолированной линией, соединённой с землёй по бокам.
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    Перемычки земляного плана делайте максимально короткими, прямо от края до края, а не так, на отступе, как у Вас под конденсаторами. Незачем удлинять путь току.
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    На плёночных конденсаторах зачем такую странную землю сделали? Сделайте нормальную, чтобы земля к выводу со всех сторон примыкала.
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    Для Mute не забыли конденсатор?
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:02 ----------
    Хм, посмотрел, по паспорту нет конденсатора...
    ---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение в 21:04 ----------
    Прямо над верхней перемычкой коррекции сделайте параллельно перемычку от земли до земли. Будет красивее с точки зрения путей тока и устойчивости к помехам/наводкам.
  18. #1597
    Ещё и сам не решил...
    Пусть будет... Запас карман не тянет
    Понял.
    Управление мютом отдельно...
    Понял...
    Понял...
    Не совсем понял...
    Это я учту. Спасибо...
  19. #1598
    Андрей Алексеевич, крепление радиатора продумайте сейчас, а то позже это сделать будет мучительно больно. Не имеет смысл радиатор такого размера крепить к чему-либо кроме самой платы. Не крепить тоже нельзя - крупноват и тяжеловат. На выводах микросхемы не удержится.
    Про перемычку попробую по-подробнее: отступив 2-4мм вверх от верхней из перемычек цепей коррекции, установите одну перемычку с левой полосы земли на правую полосу земли. Так, чтобы эта новая перемычка земли проходила параллельно перемычкам на коррекцию и перпендикулярно дорожкам. Такое дополнительное соединение контура земли, который идёт вокруг схемы, разобъёт этот контур на два меньших, что сделает землю монолитнее и устойчивее к помехам. Эта же новая земляная перемычка будет как бы парой для перемычек на коррекцию.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Постарайтесь обеспечить, чтобы сигнал на Mute шёл тоже парой. Он ведь будет идти с другой земли (с платы управления или защиты)? Чтобы между землями УН и управления не наводилось напряжение, сервисные сигалы должны подаваться тоже парами. Тогда земли плат будут гальванически связаны, а возможные ВЧ-помехи между землями будут компенсироваться витой парой и к Мьют попадёт чистое напряжение/ток.
    Там ещё какой-то сигнал. Его тоже парой...
    Запомните: В конструкции не должно быть ни одного одиноко проходящего проводника. Одиноким проводником может быть только антенна или провод заземления. Всё остальное должно идти парами. Либо витой парой, либо кабелем с жилой и экраном. Каждому сигналу (и питанию) должен соответствовать свой выделенный обратный (чаще всего земляной) проводник. Тогда схема будет очень хорошо работать и не будет чувствительна к наводкам.
  20. #1599
    Теперь понял!
    И то и то...
    КЛИП детектор...
    Спасибо! Я теперь всегда буду следовать этому совету!
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    Понял. Изолировать от перемычек буду слоем токонепроводящего материала 2-5 мм.
  21. #1600
    Неплохо будет без изоляции вообще, если сам радиатор жёстко прикрутить через втулки-столбики так, чтобы он оказался на расстоянии 3-5мм над платой. Лишь бы теплоотводящая площадка микросхемы касалась радиатора всей площадью.
