Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 157 из 157
Тема: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию Проблема с усилителем на TPA6120A
    Не могу понять в чем дело .
    Усилитель для наушников, схему и плату позаимствовал
    вот здесь http://www.pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html
    Проблема в том, что на выходе присутствует постоянное напряжение
    +0,5 В.
    Перепроверил обвязку, менял микросхему - все тоже.
    Осциллографом - сигнал ограничивается не симметрично, по плюсу
    соответственно больше на +0,5 В, никаких возбудов нет.
    Единственное отличие платы от оригинальной - выполнена на
    одностороннем текстолите без сплошного слоя фольги на другой стороне.
    Микруха представляет собой обычный операционник, но помощнее.
    Есть какие нибудь мысли где копать?
    Схема проста до безобразия, но вот такой затык...
  2. #141
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Цитата Сообщение от STepan Посмотреть сообщение
    Видимо без комбо не обойтись, буду собирать.
    Я ж тебе ещё когда об этом сказал.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  3. #142
    г. Сальск
    Вы сами прикиньте если автор не может пока что ОДНУ мс реализовать, то композит еще больше квалификации требует в плане коррекции, печатной платы в плане сигнальной земли. Но если правильно сделать композит, на хорошей ПП, то конечно будет лучше одиночной мс. Доп оу он автоматически смещение установит.
  4. #143
    Ну да, и закроет для себя тему с ушниками на TPA6120.
  5. #144
    Ага. Особенно с 2705 и регулировками в компе
    Только зачем оно вообще нужно, если в 2705 уже есть наушниковый усилитель?
  6. #145
    г. Сальск
    Ну так если автор ветки слышит разницу с резистором 510 Ом нагрузки на 2705, то пусть паяет что хочет Может задел на новый цап будет)))))))
  7. #146
    По сравнению с чем? С полвольта постоянки на выходе (и может и с возбудом?).
    Что там на 2705 вообще можно услышать?
    С посредственным ФАПЧем и адаптивным изохроном, не говоря уже обо всем остальном...
    2705 может и на 32 ома работать, она для этого предназначена, ей те 510 ом - как слону дробина.
  8. #147
    г. Сальск
    Постоянку он устранил смещением, по своей схеме. Разницу в звуке услышал со вх резистором 51кОм и 510 Ом, это ве таки разная нагрузка на выход 2705. Возбуд он же смотрел, осциллограммы приводил.
    это к автору вопрос.
    Значит дело в трассировке) а точнее в какое место платы на полигоне он землил эти 510 ом.
  9. #148
    Там куда ни земли у паука схема кривая, а знач и в даташите, никогда не думал, что в даташитах кривые схемы рисуют.
    Да и в начале темы писал, что одна сама по себе TPA6120A не звучит, только либо в композите (что лучше), либо, с ОУ перед ней, ну, хотябы, как у Per-Anders-a в схеме его ушника на TPA6120A
    если ещё ТС собирается исползовать схему паука без резистора РГ, - это вечный танец с бубном
  10. #149
    г. Сальск
    Ну не совсем, для оу же важно чтоб опора земли с оос (-) входа и опора с (+) входа в одной точке землились, или на своем полигоне сигнальной земли. Я вон автору нарисовал, но он не хочет - его дело, то что нарисовал будет лучшим на его плате. В его случает оу отчасти усиливает шум тока питания создающий падение напряжение на вч за счет импеданса полигона земли.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Это типа в плане нуля на выходе? Так там и про смещение есть) БОЛЬШАЯ формула расчета))))))))
  11. #150
    Здесь-то какая разница? Не ТРА тут"слабое звено", ее тут даже слишком.
  12. #151
    Аватар для STepan
    Петербург
    Хотелось иметь усилитель с большим динамическим диапазоном,
    что бы перегрузки не было от подъема на НЧ и ВЧ тембром.
  13. #152
    Злой Аватар для _Ру_
    А перегрузка (клиппинг) точно не в цифре происходит?
  14. #153
    Аватар для STepan
    Петербург
    Может и в цифре...
  15. #154
    Может и в цифре...
    Тогда как ты собирался бороться с этим в аналоге?
  16. #155
    Аватар для STepan
    Петербург
    Для начала нужно было понять откуда искажения - из-за
    слабого выхода на 2705, или из-за цифры.
    Для этого и понадобился хороший ушной УНЧ.
    Но все оказалось не так просто...
  17. #156
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    ...Не ТРА тут"слабое звено", ее тут даже слишком...
    Да, хорошая ветка "про воду в ступе".
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  18. #157
    Для этого подойдет любой исправный УНЧ с РГ, даже меньшей мощности, чем в 2705.
