Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 183
Тема: Колонки 3 полосы на актон
    Аватар для Maxxxi
    По умолчанию Колонки 3 полосы на актон
    Добрый день уважаемые специалисты.
    Я радиогубитель меломан хочу без заморочек сделать себе колонки на базе трёх динамиков
    Актон 15D521Низкочастотный 15 дюймов
    https://akton-lab.ru/size15/15d521.html
    Актон 8M521Среднечастотный широкополосный динамик 8 дюймов
    https://akton-lab.ru/size8/8m521.html
    Твиттер
    Wavecor TW030WA13 30 мм
    https://aliexpress.ru/item/100500651...00037719956788
    15 дюймов в отдельный корпус
    8 дюймов + Твиттер - отдельный ЗЯ
    Фильтр 800-2500 гц. Возможно до 2000 опущу
    имеет ли моя задумка шансы на хорошее звучание?
    Сыграются ли 15" и 8" актоны?
    Сейчас слушаю 2.5 систему где 2 динамика 12 дюймов делят низкие и средние+ Твиттер дешёвый пьезо. Происхождение динамика неизвестно, но мне нравится характер звучания динамика бумага+ткань. Фото во вложении.
    Читал что трёхполосные системы звучит не так гармонично, как двухполосные. Так ли это? Не будет ли каши из тех динамиков что я ввбал?
    Мне нравится как звучат динамики бумага+ ткань. Естественно и приятно. Музыку слушаю чаще всего Хаус техно рейв, много баса но и вокал есть. Спасибо большое заранее за комментарии и советы
    Последний раз редактировалось Maxxxi; 09.07.2025 в 23:20.
  2. #141
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Колонки 3 полосы на актон
    Цитата Сообщение от Maxxxi Посмотреть сообщение
    2вч
    Нахрена?
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Мало ВЧ, мало... надо БОЛЬШЕ ))),
  3. #142
    Рязань
    Как говорится, то, что происходит на Озоне, остается на Озоне.
    Я не к тому, что у тутошних от этого зрелища может образоваться несварение, они и не такое видели.
    В кунсткамере почти всех уродов убрали. Осталось 15 банок. Озон конечно компенсирует
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Очень полезная была информация о том, что не стоит резать середину ниже 500, чтобы средние частоты воспроизводил один динамик.
    Там было немного наоборот
    Денис
  4. #143
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да ладно. Он так видит, зла никому не желает. Старался.
    Вот если бы он сюда это приволок, другое дело.
    Нахрена?
    Соображает, что одной мало. Нормально все, потом, может, поймет что так не делается.
  5. #144
    Болото.
    при чём кардинально.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Хм, не думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    И что соображает и что одной мало.
  6. #145
    Аватар для Maxxxi
    Коаксиальные динамики на выходе уступают двухполосным? я так понимаю что если я хочу красивых объемных средних частот, то это не про коаксиальные динамики.
  7. #146
    Болото.
    Там свои косяки, если ты про это http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf
  8. #147
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Лев Алёшин
    и
    решение от Ципика вызывает подозрение и есть признаки дешёвого маркетинга
    Одно и то же
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Но 15 в качестве низа передумал,.а вот в качестве Саба очень даже. Не всегда хочется такую мощь, а если сделаю нч 15" то попаду в заложники. 12" звучит комфортно
    Актон в помойку. Далее подобрать 10-12" НЧ, 5-6" СЧ, 1-2" ВЧ. + 15" саб при необходимости. Я бы так сделал (делаю)
    P.S.: Комплект более менее внятных динамиков на пару колонок выйдет от 50к, примерно по столько же корпуса и фильтры
  9. #148
    Аватар для Maxxxi
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    и
    Одно и то же
    Так и сделаю. 12+6+1,4вч. Потом со временем Саб 15.
    Изучаю характеристики динамиков, чем отличаются, вижу взаимосвязи, например, обратил внимание что при повышении чувствительности сокращается стабильный диапазон на АЧХ без искажений. И другие параметры тоже изучаю.
    Хочу активный dsp чтобы самому все настроить.
    Послушал как звучат faital, серия pr и fe. Классно, pr дорого, но 6pr160 по всем характеристикам подходит. И люди добрые советуют) Смотрю на АЧХ чтобы часть диапазона была общей, и как уже было выше сказано, чтобы как можно больше частот отдать на СЧ, порезать пониже, и оставить повыше, но и чтобы чуйка была не ниже 95, в общем все нужно учитывать.
  10. #149
    Волгоград
    Триампинг?)
    Вот здесь товарищ Gudronov советовал WAN061.80
  11. #150
    Аватар для Maxxxi
    Триампинг?)
    Вот такого типа dsp
    Мне нужно чтобы повыше воспроизводил. Wan061.80 не подходит
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А из того что доступно?
  13. #152
    Если речь о головках такого плана, 6rs140 и 6nd430.
    Обе как замес получится.
    P.S. Да, 18s и Lavoce имеют восходящую АЧХ, примерно под тридцать градусов ложатся в линеечку вплоть до 5К. Может оказаться полезно в случаях, когда нежелательно разворачивать холодильники на слушателя.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.07.2025 в 12:50.
  14. #153
    Аватар для Maxxxi
    Обе как замес получится..
    У 6rp160 ачх сверху ровнее и снизу немного подрезать до 300, снизу будет 12" с учетом всего этого с хорошей чувствительностью, например 12pr330, у И у обоих 6rs140 и 6nd430.чувствительность 92, мне бы хотелось больше. Сверху чтобы вч прям с запасом подогнать не слишком низкий по частотам и не с низкой чуйкой. Все большие вч чуть ниже по чувствительности.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Это прямо круто для меня) мне бы простую линейку выстроить) не то что под углом. Но учту
    Последний раз редактировалось Maxxxi; 16.07.2025 в 13:29.
  15. #154
    У 6rp160 ачх сверху ровнее и снизу немного подрезать до 300. И у обоих чувствительность 92, мне бы хотелось больше. Сверху чтобы вч прям с запасом подогнать не слишком низкий по частотам и не с низкой чуйкой. Все большие вч чуть ниже по чувствительности.
    Когда он тебе приедет, у тебя будет возможность сличить его с даташитом, заглянуть АЧХ "по подол", посмотрев ватерфол, внеосевые, и, как правило, энтузиазм после этого угасает, и первоначальные планы отправляются в топку, иногда вместе с динамиками.
    И, если ты пассив собираешься делать, красивая горизонтальная полка у средника может подложить тебе свинью, если в планы не входит душить середину.
    На пальцах это объяснять без толку, наступать на грабли в железе тоже не обязательно, ставится какой-нибудь симулятор, и в нем "сводится" по сколотым с даташита АЧХ и ИЧХ. Или по чьим-то замерам, но обычно люди, как положено, мерят в конкретном макете, так что это частный и не приведенный к стандарту (полупространству) случай.
  16. #155
    Аватар для Maxxxi
    Хорнресп это и есть такой симулятор?
    То есть получается что динамик даже дорогой, это кот в в мешке? Я смотрю данные, вбиваю в симулятор, и проходит "почти" то же самое? Как же тогда можно на берегу учесть то что ситуация непредсказуемая?(
    Я реально не понимаю как тогда вбивать в этот самый хорнресп то что может не быть реальностью?
    Или имеете ввиду что возможный косяк может попасть на эту самую полку? А если ачх середины в моём проекте будет сдвинуто вниз, то тогда есть возможность маневра чтобы эту часть подрезать? Верно? Чем меньше я использую динамик тем меньше риски, так получается?
  17. #156
    Волгоград
    В приоткрытом мешке)
    А в случае с неизвестными динамиками, то и кота внутри может не оказаться)
  18. #157
    Нет, хорнресп другое, он чистый симулятор с уклоном в НЧ-оформление.
    То задачи для натурной работы, Boxsim, VituixCAD, LSPCad и подобные.
    https://www.visaton.de/en/literature-software/software
    https://kimmosaunisto.net/
    В абсолютном смысле да, в практическом, чем серьезнее фирма, тем лучше с повторяемостью и тем более он похож на даташит.
    Не только так явно. Случаются головки (особенно крупные ширики), у которых внешне красивейшая АЧХ целиком образована сплошным рядом собственных резонансов, дающих сплошноe же бабушкино радио.
    Для этого и есть спектр распада, который показывает картину наличия и затухания собственных колебаний мембраны.
    Я их, ватерфолы, и выкладывал здесь, чтобы можно было оценить, где и как звенит.
  19. #158
    Покупать динамики по АЧХ — что машину по цвету.
  20. #159
    Иркутск
    Конкретные вопросы, это первые проблески сознания.
    Так держать!
  21. #160
    Аватар для Maxxxi
    у меня только одно слово после прочтения, оно матерное. И этот самый ватерфол я могу снять только по факту. Это похоже на сайт знакомств
    Faital относится к списку относительно надёжных производителей?
