Страница 8 из 82 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    OPA228 неустойчив при единичном усилении.
    Это да, но в преобразователе I/U коэффициетн обыно существенно больше единицы. И 227-й гораздо медленнее.
  3. #142
    Одесса
    в даташите от Ад1853 есть такие строчки:
    Analog Attenuation
    The AD1853 also offers the choice of using IREF (Pin 10) to
    attenuate by up to 50 dB in the analog domain. This feature can
    be used as an analog volume control. It is also a convenient
    place to add a compressor/limiter gain control signal.
    Кто- то этим пользовался? как оно по качеству, может хотя бы теоретически. По идее шумы должны оставаться на томже уровне, т.е ДД также будет падать как и при цифровом?
    Просто по моему очень удобно, + одинарный резистор, соответсвенно равенство усилений.
    C PCM1738 это тоже будет работать?
  4. #143
    Иваново
    И никто не читает предыдущих тем про ЦАПы... Раза три уже эта тема всплывала. Хреново будет - искажения сильно возрастут из-за неоптимальности тока модуляторов.
    А вообще, честно скажу, собрались делать ЦАП - не поленитесь прочитать все три темы на этом форуме. Да, долго. Я к своему первому ЦАПу шел 3 года. И участвовал во всех темах про ЦАП своими руками. Не ленитесь.
  5. #144
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    Любителям S/PDIF - новинка от TI: DIR9001
    Как бы понять, как её юзать
    Объясни дауну, плизззз
    С 8414 вообще вопросов нету, а с 9001 хрен что поймешь, да и даташит невнятный....
  6. #145
    Аватар для Kompros
    Зачем же так катигорично.
    DIP20, так же как ты гляжу в даташит.
    В таб.13 для каждой ноги указаны отличия от DIR1703.
    Функционально изменения коснулись двух ног:
    - 19-ая больше не используется (кинуть на землю).
    - принцип использования 9-ой ноги (CLKST) указан в таб.2.
    Так же изменились индикация текущего режима и обвязка для 22-ой ноги FILT.
    В остальном - все аналогично DIR1703, на которой множество схем.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для aal
    Посмотрите мой первый цапик на 1955. А то уже начал разводить, а вдруг ляп? OPA1632 нарисован на всякий случай, вдруг куплю, то попробую. Про ненужность адумак для дс, уже очень много было сказано, но послушать/сравнить хочется. Адумки будут перемкнуты в печатке с входа на выход, чтоб можно было начать без них.
    Трансы пока хочу поставить 2х обмоточные от hahn bv ei 422 1225 (1227) 2x12V (2x15V) 6VA для аналога без первой ступени и bv ei 305 2056 2x9V 3VA для ЦАПа и генов с первой ступенью на 7809. В мостах 1N5819.
    Т.к. пока буду цеплять к PCM2706, а у него I2S формат на выходе и MCLK=256Fs, то и конфигурить 1955 пока не надо.
    • Тип файла: pdf ad1955.pdf (106.3 Кб, Просмотров: 328)
  8. #147
    Некрасовский
    НАПРИМЕР:?
    ЛЮДИ, гляньте сюда и если можно подскажите мне... Я в печали уже...
  9. #148
    Я и 1703-то не юзал, только 8414. С 8414 вопросов вообще нет.
    Мне б схемку c 9001 глянуть, чтобы spdif in, i2s out
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Да ты погоди малёк Мы с Женей может скоро залудим ее... ;)
    Вопросик к знатокам: ад8066 в i/u к ад1853 будет лучше/хуже/пофигу чем ад812, а?
  11. #150
    Частый гость Аватар для Crunch
    Abbat уже отвечал: https://forum.vegalab.ru/showthread....2&postcount=45
  12. #151
    Некрасовский
    А на выход к PCM1798 пойдут OPA2132?
  13. #152
    Москва, РФ
    А что такое "выход" ?
    Если I/U, то тяжко им там придётся (IMHO!). AD8066- проверенный вариант, очень хорошо.
    Если фильтры/буфер то получше, хотя тож не супер.
  14. #153
    Некрасовский
    AD825, AD826, OPA2604, OPA627... Это все что осталось...
  15. #154
    Москва, РФ
    Мой выбор - 826 в I/U
    OPA 627 - в фильтр.
  16. #155
    Для I/U это все не очень гуд. Для сумматора оч. хороши будут 627, чуть хуже 825.
    С 826 в I/U будет большая постоянка на выходе
  17. #156
    Некрасовский
    Ну 627 я планировал в фильтр и засунуть... У меня их 10 штук осталось - как раз 6 использую (у меня будет 4 ЦАПа - 2 стерео будут гнать и 2 моно, это к цифровому фильтру)... А в I/U думал сдвоенные ОРА2132 или ОРА2134.... АДшек у меня мало... мало шлют... Надо 6 сдвоенных оперов. Кстати можно еще учесть, что выходы с ЦАПов - это НЧ, СЧ и ВЧ полосы 3х полоски. т.е. на НЧ думаю можно попроще что-нить ставить...
  18. #157
    Аватар для Kompros
    См. slau069a (1.14Mb) с DIR1703. Подставь туда DIR9001, обращая внимание на "отличные" ноги.
  19. #158
    Одесса
    Что лучше у ВВ PCM1730 (аля джамперная PCM1738) или PCM1798 (1796). Вроде у первой больше линейность 0,0004 против 0,0005 но хуже ДД 117 против 123, плюс меньший віходной ток 2,38 мА против 4 мА, а также хуже цифровой фильтр в режиме ШАРМ (В слоу вроде одинаковый но джамперами они не выбираются, сответсвенно только у 1738 и 1796) 82 +- 0,002 и 98 +- 0,0002 дБ.
    Еще вот не могу выбрать между диф ампами в i/v ths4503 (+-5В) и ths4151 (+-15) которые существенно различаются по скорости, естественно в пользу 5 вольтового
  20. #159
    THS4151 будет лучше, по крайней мере из-за бОльшего питания.
  21. #160
    Одесса
    Не подскажете где у ТИ можно скачать софт для управления через ЛПТ порт цапой pсм1738
