Страница 8 из 98 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #141
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    А кто нить пробовал в полумосты STP10NK60Z? По даташнику вроде как ниче транзисторы...
  3. #142
    http://cxem.net/pitanie/5-166.php
    Уже сотни раз эта схема обсуждалась. пушпул на сетевое напряжение - это смерть.
    а чем она так плоха?
    Добавлено через 4 минуты
    если можно поподробней, что в этой схеме смертельного?
    Последний раз редактировалось AngelX; 21.12.2007 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
  4. #143
    Россия, ЛНР
    в предыдущих 10 постах написали - что в этой схеме смертельного. тебе лень читать, а мне лень писать это опять. Читай предыдущие 10 постов.
  5. #144
    виноват каюсь!!!
  6. #145
    вологодская область
    а почему бы не сделать по посту схемы 132 с сайта пояльника с пушпулой только питалово взять всмысле сделать с средней точки емкостей это 150вольтбудет матать меньше ровод тоньше первички и никаких всплесков в 600волт но емкостей поболе потребуется ну и полевики низко вольтные будут нужны и 2110 не надо
  7. #146
    ИМХО, сообщение о смерти пуш-пулла в сети несколько преувеличино
  8. #147
    Рязань
    Сделать полумостовой преобразователь работающий от 310в намного проще чем полумостовой на такое же напряжение.
    Что, все так боятся наматывать управляющий трансформатор или использовать что то типа IR2113?
  9. #148
    село Самбек
    gyrator, сходства между тем пушпулом и о котором тут речь примерно как между вами и тем модератором с паяльнега.
  10. #149
    gyrator
    Приветствую лучшего друга оленеводов!
    С наступающим Вас Новым Годом!
  11. #150
    а что, прикольно, только жаль думаю для 12в ПНов не сильно пригодится, там поострее проблема спайков от Ls стоит.
  12. #151
    Про "спайки" Вы красиво запостили.
  13. #152
    нее, на таких токах и простой пушпул всех устроит, 30вт не та мощность, вот 50-100А уже интересно.
  14. #153
    Вот вариант 150А, правда по входу.
  15. #154
    симулирую сейчас и что-то не работает смотрю ёмкость выравнивающая почти, когда даю ей ESL 10nH, уже при 50A в 55в мосфета упирается и растут потери. Кстати 20ARMS рипл через этот непростой конденсатор идёт, а это всего лишь 600вт ещё, вобщем попробовать стоит, но, имхо, в реале так гладко не будет. Вы сами пробовали это на >10A?
  16. #155
    вологодская область
    могли бы поделится про намотку упровляющего транса для мощных полевиков 240 или 350 чтоб на одном кольце или чего в продаже может есть .
  17. #156
    Рязань
    Эт что такое? Поподробней плиз...
    ...И еще, если хотите качать мощные полевики со здоровенным полным зарядом затвора, то первичку управляющего трансформатора вешать нужно на соотвествующий драйвер, на слабенькие выходы ТЛ494. А трансформатор, главное что б в насыщение не улетал и не был очень тонким проводом намотан.
  18. #157
    Если Вы серьезный философ, то наверняка знаете, какие типы к-ров применять при большом RMS тока через них. И уж конечно должны иметь представление о способе компенсации паразитнойиндуктивности. В любом случае этот конденсатор должен быть не один.
    Нет и не собираюсь. Двадцать лет разработки и внедрения на заводах различных ИВЭП вызвали аллергию на работу с железом. Поэтому все мои модельки:-исключительно для игры воображения. Однако, если получается очень хорошее техническое решение, то делаю макет в железе. Потом складываю в огроменную коробку на антресоли ибо макеты никогда не разбираю. Кстати, на сварных форумах у Володина и в Городе мастеров выложены модельки и фото реальных инверторов, в которых использован подобный способ фиксации. И ничего, фиксирующие емкости работают и выполняют свою функцию. Да и нашел я это решение в схеме забугорного ИБП, а супостаты неработающие схемки не производят.
  19. #158
    я такого решения не встречал ещё и сам как-то не допёр, теперь даже странным кажется это, как обычно. Видел несколько методов контроля спайков в 12в пушпулах:
    1) TVS, хотя не такой уж это и метод, поскольку почти всю энергию Ls TVS отдаст в тепло, как и без него это бы проглотил сам мосфет.
    2) небольшой дополнительный N-мосфет (соурс на +В) в D-PAK включаемый в паузах, усложнение конечно (кстати сопоставимое с вашим вариантом), но зато и рекуперация.
    3) конечно техника намотки транса, на одном торе можно намотать теже витки бифилярно с результатом и 50 и 150нГн Ls.
    Вообще Н-мост для 12В приколен.
  20. #159
    витки бифилярно
    Однако, при этом оч. хорошо работает эффект вытеснения тока и его плотность становиться не одинаковой по сечению. При малых токах можно пилювать, но при больших (когда и влияние Ls возрастает), ИМХО, лучше не надо бифилярно.
  21. #160
    речь о бифилярности первичек пушпула, в которых ток течёт поочереди, без бифилярности Ls будет неприемлемой для 50-100А 12в пушпулов.
