Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 183
Тема: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Покажу только идею. Реализовать ее можно по разному.
    Как будет лучше для звука, я пока не понял.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_AC.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_главная петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_внутренняя петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_transient.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_Кг.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.CIR
  2. #141
    Евродупло
    По умолчанию Re: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Кажется въехал, точка сравнения является виртуальным нулем, а конденсатор с резистором получается виртуально параллельно нагрузочному резистору ОУ.
    Именно так, это относится к варианту ОУ+ транзисторы.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для mart
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    надо применять нейтральные моющие средства, они пены не дают и не мылятся.
    Полностью согласен! ) Антон, сейчас в сравнении звука, ты выражаешь свое субъективное мнение, которое не авторитетно. Нужен хотя бы минимум измерений. Покажи развернутый фронт/спад меандра на разных входных напряжениях, это не сложно.
  4. #143
    Сочи, Коломна
    Цобеля подпалил с вашими экспериментами
  5. #144
    Сочи, Коломна
    Ох йолки.
    Вот обсуждали уже.
    В этой схеме осталась одна проблема - большой выброс на прямоугольнике.
    Несмотря на то, что входной фильтр полностью решает этот вопрос, я думаю, имеет смысл поискать способ избежать насыщения интегратора при разрыве ОС по скорости.
    Может уже есть наработки у кого-то?
    Так и сделал. Но это антиклип по уровню. Если входное напряжение продолжает увеличиваться, а выходное уже не может. Разностное начинает нарастать.
    Не смог придумать пока - защиту от насыщения по скорости. Это когда на входе нарастает быстрее, чем на выходе. В этом случае тоже нарастает разностное. И именно по этой причине в этой схеме прямоугольник с выбросом - в первом интеграторе емкость заряжается и разряжается медленно. По сравнению с фронтом прямоугольника на входе
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    В принципе, если удастся диоды заменить на некую схему «диода с регулируемым напряжением открытия» и выставить порог, скажет, 20мВ, это бы разом решило проблему клипа и прямоугольника тоже. Но похоже, что в этом случае антиклип будет сложнее самого усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Также эти диоды должны быть с малой емкостью, малым падением и малой утечкой, что само по себе - взаимоисключающие параграфы
    Входной фильтр подправить надо, а вообще и так хорошо.
    Надо было клип посмотреть, вот это да, забыл обо всем, когда от цобеля дым пошел на 100 кГц 10В
  6. #145
    Сочи, Коломна
    Зачем вы мне все это пишете, не потрудившись даже просмотреть 10 страниц в двух темах про «нулевую ошибку»? Вот это будет правильный вопрос.
    Все обоснования я там писал уже не один раз.
    Для чего выравнивать прямоугольник и облагораживать таким образом вход? Сами то для себя ответ имеете?
    Все так делают?
    Я не хочу как все
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Хотели посмотреть, я показал.
    С моделированием это совпадает с достаточной степенью достоверности.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Еще интересно будет посмотреть наложение входного сигнала и выходного. Посмотрю на досуге.
    Какое реально получилось GD
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Они не знают, Антон.
    Они даже не знают какой формулой этот выброс связан с АЧХ усилителя.
  8. #147
    Частый гость Аватар для ААПП
    А эта волшебная формула поможет выбрать АЧХ для каждой из двух ПХ?
    (ПХ на самом деле две, просто одна накрыла другую)
    Надеюсь, что это будет очень легко.
  9. #148
    Спасибо, что показал. С моделью, да, в принципе похоже. По показанной форме мендра могу сказать, что с ростом выходного напряжения, предел устойчивости уменьшается. Известно, что пределы устойчивости в MicroCap рассчитывается малосигнальным методом. Поэтому демонстрация запасов устойчивости в петле по MicroCap - мало о чем говорит. Меандр наше все. Ранее видел работу, где демонстрировалось , как по форме меандра примерно можно определить запас устойчивости в схеме с ОС, к сожалению не нашел (относилась к импульсным источникам питания, но принципы все те же). В целом, чем больше выброс и дольше затухают колебания, тем меньше запас устойчивости.
    Все мое личное мнение. Ты молодец, что двигаешься вперед.
  10. #149
    Как пример ... Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #150
    Сочи, Коломна
    На осциллограмме видно, что этот выброс - это не затухающая синусоида, а нормальная работа первого интегратора, заряд-разряд конденсатора коррекции, поэтому и выводы нужно делать другие.
  12. #151
    Чудны дела твои, Господи.
  13. #152
    Даже если не пользоваться более приличными симуляторами, можно легко обойти малосигнальность: просто добавить на вход постоянное смещение нужной величины.
  14. #153
    Сочи, Коломна
    Фактически все равно около 100нс получилось.
    Сигнал 40кГц амплитудой 10В
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Ага, если в модель ставлю LM833, тоже показывает около 90нс
  15. #154
    Сочи, Коломна
    Не сразу понял, о чем речь.
    Нет, это не потеря устойчивости с ростом амплитуды.
    Это реакция на разрыв ОС.
    У этого усилителя она имеет такой вид.
    Выход из клипа абсолютно идентичен.
    Чем дольше разорвана ос (при клипе или при крутом фронте меандра), тем до большого напряжения успевает зарядиться конденсатор в первом интеграторе. Что и вызывает циклическое переключение при возвращении в нормальное состояние.
    Поэтому там и не синус, а явно экспоненциальный периодический сигнал.
    В модели диоды хорошо помогают, в реальности хуже (я поставил bav199).
    Надо подумать над этим еще.
  16. #155
    Будем ломать стереотипы ...?Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #156
    Сочи, Коломна
    Что за газета? В любом усилителе, интересно.
    Сами подумайте, в обычном усилителе сигнал ошибки пропорционален разности выхода и входа.
    А здесь, за счет интегратора, он еще и нарастает со временем, если ненулевой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:38 ----------
    Вот, на примере клипа.
    Красный - вход, синий - выход (масштабирован для понимания)
    зеленый - разностный сигнал, сиреневый - выход интегратора.
    Когда выход доходит до ограничения, разностное увеличивается (по модулю) и выход интегратора начинает нарастать.
    И нарастает он до тех пор, пока разностное не сменит полярность, после чего начинает уменьшаться.
    Пока уменьшается, разностное растет в другую сторону.
    Потом процесс повторяется.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Наклюнулось такое решение. Надо будет попробовать.
  18. #157
    В итоге на выходе гавно.
    Какими словами бы не оправдывать. И это не интегратор какает
  19. #158
    Сочи, Коломна
    Покажи, что ты сделал.
    "И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом выскажет."
    Михаил Михайлович Жванецкий
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Сделал. Результат хороший, мне кажется.
  20. #159
    Сочи, Коломна
    А еще можно первый интегратор реализовать так:
Название:	Буфер обмена-2.gif
  21. #160
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В инверте нужно иметь максимально возможное входное сопротивление ОУ. Накачка по входу снизит входное сопротивление, в результате нарушится баланс токов, поскольку первый каскад в любом случае не идеальный.
    ЗЫ. Вообще, топологию типа Федрыча достаточно закомпозитить. Больше оттуда не выжать. Поясню. В такой топологии ("со снятием с питания ОУ и неинвертирующим УН"), по R95 сливается сильно нелинейный ток всего УН. При малейшей ошибке с ВК этот ток будет достаточно ощутимым. С другой стороны, если использовать один ОУ, то большой кривой выходной ток, в пределах одного кристалла, окажет влияние на входной каскад. Поэтому для подобной архитектуры - только композит, вне зависимости от того, что там симулятор нарисует.
    Если хотите сделать на одном чипе, то посмотрите на YES-6, или любой другой ТОСник. Но там придется делать стабилизатор питания очень хорошего качества. Хотя последнее в этой ветке, как я понимаю, оффтоп.
    А вообще, "ИТ на нтегратор "- это топология Лина с Миллером в УН. И в оригинальном виде она исследована вдоль и поперек. Нулевая ошибка по линейному воздействию получается при двухполюсной коррекции, тоже классической.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 02.08.2024 в 17:10.
