Страница 8 из 55 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1096
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Да у меня вон, второй комплект "Императора" валяется, дело не в этом.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #142
    С пополосным трактом невозможно двигаться вперёд. (если уже не копеечные модули с Али, но тогда что там за движение такое!)
    Можно. Только "широким фронтом". Не один усилитель отслушивать, а несколько, или один но в разных полосах. Так же и с кабелями.
    Даже с ЦАПами так можно, если умеючи)
  4. #143
    Каждое движение болезненное
  5. #144
    На СЧ его - самое то.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Нам дохтур обезболу вколол!
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В нашем случае - небольшие различия в токах покоя, напруге питания и числе транзисторов.
    Ну-ну. Единицы ватт на СЧ-ВЧ, десятки-сотни - на мидбасе, и сотни ватт-киловатты - на суб-НЧ - "небольшие различия"
  7. #146
    Не сотни Ватт точно. и не много десятков, даже на НЧ. Ну, или у Вас очень зашумленный спортзал вместо КдП.
  8. #147
    Нужно хоть раз тестером ткнуть, не так и много нужно на самом деле.
  9. #148
    А почему ток покоя на ВЧ должен быть меньше чем на НЧ ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.04.2024 в 14:56.
  10. #149
    Собираем в АБ. Сводим. Замеряем максимальную громкость. Соответственно, определяем для каждой полосы пики напряжения и тока. И тогда можно определить ток покоя (на чуть больше пикового). И необходимое напряжение питания. И какие ёмкости надо покупать в питание (на какой вольтаж), и сколько транзисторов ставить.
  11. #150
    А почему ток покоя на ВЧ должен быть vtmit чем на НЧ ?
    Про ток покоя ничего не говорил, только про выдаваемую мощность.
    Нет, просто у меня вполне конкретные требования к уровням звукового давления, а не выковыренная из носа "концепция", где куче ничего не значащих мелочей отдано всё место, а на самый базис - не осталось.
    На суб-НЧ (ниже 70-80Гц и примерно герц до 30) единственный живой вариант - это сабовые динамики с длинным ходом и низкой чувствительностью, добавить к этому корректор Линквитца - и киловатт из фантастической величины становится необходимостью. А если киловатт - то это ставит крест на, по сути, любых классах усиления, кроме D. Соответственно, всякие рассуждения о "небольшом различии токов покоя" идут лесом.
    На мид-НЧ ситуация всё же получше, но и тут мощности, для обеспечения приличного хидрума, нужны солидные, сотня ватт - хорошая точка для отсчёта. Правда, здесь уже можно вести речь о классе АБ.
  12. #151
    Если взять НЧ динамик с низким резонансом, и обеспечить его задним объёмом (хоть в ФИ, хоть в ЗЯ - надо кубометры, значит организовать эти кубометры), то радикалить по Линквицовски не надо. Это всё из-за подкоблучниковских ограничений на объёмы ящиков) И киловатты тоже не нужны. И Д класс туда же.
  13. #152
    Было так...
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.04.2024 в 17:05.
  14. #153
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Гриша, мы тут используем усилитель YES-3 с "супер АБ" классом. Ему ток покоя больше 150мА не нужно вдувать... Проверено. Именно поэтому? я адаптировал плату для многополоски. Проверено ездили...
  15. #154
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Денис,150 ма для какой пары?
  16. #155
    Было так...
    Вложение 452945
    Ну и? Я-то про токи покоя ничего не говорил, в этом уравнении это величина второго порядка малости.
    Последний раз редактировалось pyos; 12.04.2024 в 11:30.
  17. #156
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для двух пар, когда то измерял. Главное узел SAB настроить....
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.04.2024 в 11:38.
  18. #157
    "Подкаблучниковские" - это ограничения на выбор динамиков (обязательно "домашняя фирмА", даже там, где может лучше подойти проф или даже автомобильный динамик), на нижнюю граничную частоту и на SPL. Зато "каньсепьсия". Если снять именно эти ограничения - то см. выше.
  19. #158
    МО Салтыковка
    Денис привет.
    Почему такие маленькие R5-R8???
    Очень большой ток получается...
  20. #159
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Денис привет.
    Для получения низкого импеданса в шинах питания ОУ. Поставь по 570 или 680.
  21. #160
    МО Салтыковка
    Придется, у меня питание +/-50 вольт на хх.
