Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 178
Тема: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Идея! Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Хочу компактную трехполоску с цифроактивом. Динамики решил брать из того что можно купить сейчас, т.е китай/авито/мания.
    Интуитивно хочется расширенный сч диапазон, соответственно требования к сч динамику самые серьезные, диапазон ему вижу в идеале 300-7к, это конечно в наших реалиях больше на фантастику похоже, но хотя бы 500-5к, главное ровно в этом диапазоне и с малыми искажениями. Выбор не велик.
    Итак кандидаты:
    Faital Pro 3FE25 не нравится Хмакс=1,83, не известно что с искажениями, нравится цена и чувствительность.
    Faital Pro 4FE35 все тоже самое, что и выше, только искажения наверное еще поболее будут, Хмакс 2,73 уже лучше.
    Beyma 3FR30
    Beyma 4FR40 по сути клоны фэйтал, не вижу особых отличий
    На вторичке сейчас продают peerless TC9FD18-08, вроде и неплохо, но они поездившие в авто=подуставшие,, сомневаюсь я.
    На али есть клон peerless P830986, по Т/S вроде и неплохо, но хз что на самом деле.
    Еще на али есть то-ли оригинальные, то-ли клоны, не пойму, Tang Band W3-2141, эти всем нравятся кроме цены и непонятного происхождения. Но могу напрячься и на них.
    Может что еще есть из интересного?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #141
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Читаю. Или это не оно?
    Чел заткнул дырку и назвал это вариовент, что это дало, что то лучше ЗЯ. Там что то изменилось кроме горба импенданса справа, так в ЗЯ его тоже нет и в результате мы имеем йайца в другой руке.
    Или это не оно?
    Графики приведены для ЗЯ 22л https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3202257
  3. #142
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Зачем фантазировать? Где я такое говорил? На месте фазика дыра ф200мм перекрытая материалом.
  4. #143
    Болото.
    Хорошо, считай сам, а йа покурю.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Отлично, продолжайте.
  5. #144
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так высоко? Что-же это за мид такой, если только от сотни? Я кстати не дождался ответа и оплатил пару таких. 8" многовато для меня чисто по размерам, хочу компактности. Теперь собственно вопрос с коробом. Сам лавойс предлагает 10л с настройкой 70, я могу расчитывать, что от 70 он заиграет?
    Натянуть не проблема, но потеряешь в максимальном давлении.
    Я их в настольной даже в ЗЯ пускал, хватает с 70-100см, а в фазике вообще все сдувает. Но у меня как раз на сотне было и порт на 90. По-моему.
  6. #145
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну я по всякому конечно попробую, цифроактив же, а насчет саба, эти 10" были выбраны из соображения компактности, негде мне 12-18" в 200 литрах размещать.
    зы
    А вообще, стоит доверять производителю в рекомендованном оформлении? Поясню, вот например для 6nd430 рекомендуют 25л и 62Гц, но если загнать его ТС в симулятор с этими настройками получается просто жесть.
    Последний раз редактировалось Delta213; 04.02.2024 в 23:10.
  7. #146
    Старый знакомый Аватар для wind
    Авто, челенджер опус 10" в ящике 22л, ящик был ФИ, трубу выковырял, вместо нее вариовент, подобрал тряпку чтобы горб на импедансе снизился, а второй не вырос. Он без коррекции, просто усилок стоит на 400Вт, тоже хочу активную коррекцию на него.
    Fs 33
    Vas 24л
    Qms 4.68
    Qes 0.53
    Qts 0.48
    Mms 128г
    BL 12.9
    Re 3.3
    SPL 84.3
    Пользовался подобными головками но это было давно и продавались они под маркой э.о.с. так то не плохой динамик только спаривать надо .
  8. #147
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вообще возможно ли такое? Нашел место под саб объемом до 200л, но расположение сверху, диффузор будет смотреть вверх и располагаться в 10см от натяжного потолка и в 15см от реального потолка, примерно так. Тогда смогу расположить 12" Собственно это шкаф глубиной 350, длиной метра 2,5 и до потолка там есть пространство.
  9. #148
    Краснодарский край
    Обычно на шкафы закидывают что нибудь ненужное. Может это намёк ?
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Прошу прощения, а как себя показывают рупорные СЧ? Мне так, для общего развития
  11. #150
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Рупор зло!
  12. #151
    Зло то, что им нынче называют. Вернее, не зло, а лукезы.
    Настоящий будет огромен, и показывает как должен - направленность мимо стен и прочего, чуйка шкальная. Это круто, но не про наши жилища и остальное.
    А у эстрадного "огрызка" по-хорошему придется упиливать пол-октавы слева, если не больше, ну и отыграет без эксцессов еще пару, максимум три.
  13. #152
    Уже диаграма направленности. Мне такое в жилом помещении не зашло. Слушать можно только на диване. Сбоку будет играть тухло - заваливается все что ближе к ВЧ
    НО рупор это еще плюс два уровня к сложности - к разговору о компитентности инженера, разрабатывающего системы.
  14. #153
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Парни, помогите определить для чего динамик.
    8″ Fs=31 Hz Qts=0.47 Xmax=± 6 mm 150 W Mms=38g Vas=52l EBP=60
    Как я понял тяжелый и тугой и не понятно куда его, в ЗЯ вроде хода маловато.
    https://loudspeakerdatabase.com/Peerless/HDS-P835026
    Последний раз редактировалось Delta213; 06.02.2024 в 14:42.
  15. #154
    В, смысле, слегка бестолковый?
    Так часто бывает, когда на основе одного движка пробуют делать разные калибры одного масс-фактора.
    У Sica 5" отлично, 6 хромает.
    У Fountek 168 была нормальная, двухсотка не смогла.
    Таких случаев навалом...
  16. #155
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну да, мне они не нужны, но их продают вместе с теми что нужно, придется купить и что с ними делать? В ЗЯ с Линквицем, и для небольшой мощности пойдут? В принципе мне большое давление и не надо и очень низко не надо, 40 будет и ОК, ниже сабсоник. Это в пару к ван061, 4-х полоска получается, чего бы я не хотел.
  17. #156
    С чем с тем?
  18. #157
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да ладно, проехали. Лучше посоветуйте 12-шку для саба поддержки WAN061.80? Надо от 40 до 100. Желательно не дорогую, не 12MWNd, на такую денех нема. Я кажется нашел для саба место.
    ps
    Асалаб еще работает? B3012.4/B3012.8 подойдет?
    Еще мне WAF124.01 по хар-м понравился, вот только в продаже нет.
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.02.2024 в 12:52.
  19. #158
    Волгоград
    Работает. B3012.8 стоит 5500р, если что. Счет выставляют где-то неделю
    Вложение 449433
    По поводу B3012.8 тоже очень интересно.
  20. #159
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вложение 449433
    А что гуру скажут о B3012.4?
    http://www.asalab.net/sites/default/....4/v3012_4.pdf
    http://www.asalab.net/sites/default/....8/v3012_8.pdf
  21. #160
    Краснодарский край
    B3012.4
    4ом версия лучше.
    "Авто" не рассматривается? Например https://dl-audio.ru/subwoofers/anaconda-12/
