Страница 8 из 67 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #141
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Не, уровень начальный конечно, но 4SE сильно лучше и более предсказуемо, чем 1-9, ну тут я полностью согласен со stan marsh. И чем китайцы тоже, что пришлют, не знаешь. А эти параметрам соответствуют и работают в стоке, зазоры только глянуть, уже говорил. Да нормально работают. Ну и деньги там какие.
  3. #142
    Москва, Бибирево.
    а похожий от АИ - вдвое дешевле
    А можно ссылочку на него? Что есть "АИ"? Очень интересно, может у них и таны для ламповых предов найдутся...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  4. #143
    Запросто. Только верным на том сайте является только телефон, и антивирусу эта помойка на "народе" сильно не нравится. Однако, вот: http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
  5. #144
    ТАНы они намотают по твоему ТЗ, ранее говорил. Типоразмеры у них на сайте есть. Нам на таком железе как в 6SE мотали, там ШЛ. Для питания маленького однотакта саме то.
  6. #145
    Для маленького усилителя силовым я бы предпочёл тор, их много кто может сделать.
  7. #146
    Можно и так. В одном месте просто удобнее. У нас для настольного усила все железки одинаковые вышли-ТВЗ, дроссели, ТаН.
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Писал ведь про компактный и холодный двухтакт 5 Вт на 1П24Б, сделанный пенсионером-танкистом от безделья.
    Выше на несколько постов приводил фото усилка с лампами 6н16б в первом каскаде и 6п30б во втором. Изначально планировал усилитель на этих лампах сделать. Причём это не первая попытка - лампы распаены на на панельки с цоколевкой 6н2п и 6п43п/6п14п. А потом просто сравнил этот спаянный усилитель с другими лампами только параметры подстроил под 6н23п и подкрутил смещение под 6п43п - и вариант на 6н23п+6п43п оказался существенно лучше по звуку.
    Да, на суперминиатюрных лампах можно сделать - но вот габариты моточных изделий никуда не уйдут и габариты конденсаторов тоже не уйдут... так что выигрыш от габаритов ламп не очень то и большой. Да, можно постараться и запихнуть предусилитель на трёх суперминиатюрных лампах в корпус от диктофона - что один Российский радиолюбитель и сделал..... Есть видео в ю-тубе...... Но если речь о качественном аудио - то габариты сильно вырастают, и вес усилителя тоже сильно растёт......
    Лампу хотят ведь для того, чтобы получить звук лучше, чем от современного китайского ширпотреба ......... А вот для этого уже надо постараться. А так первые варианты ламповых усилителей на стандартных бюджетных радиодеталях играть будут хуже массовых современных усилителей..... Хотя вся настройка может заключаться только в подборе нескольких сопротивлений - по качеству и по номиналу и несколько конденсаторов - опять же по качеству и по номиналам...... Звук вырастет по качеству ....... и цена раза в два. И блок питания очень важен, чтобы анодное питание не просаживалось на басах .... Панельки важны - чтоб качественный контакт с лампами был и от вибраций не пропадал в такт музыке.....Сами лампы имеют конский разброс - так сделали, а потом и от хранения параметры расходятся. Нюансов ведь много - и они отличаются от настройки усилителей на полупроводниках.
    Про технику безопасности - вот тут посмеялись, а на силовом трансформаторе до кенотрона почти 600 вольт (два по 280 со средней точкой), блин а это не мало. Тут и параметры провода по стойкости изоляции учитывать нужно. Чтоб не поставили никзковольтный провод с нормировкой изоляции на 60 вольт, а с другой стороны провод должен держать температурный нагрев от ламп и чтобы при этом не плавилась и не разрушалась изоляция. Можно смеятся над этим , а новички в такие засады постоянно попадают.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 21.11.2023 в 07:31.
  9. #148
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    fakel одно время предлагал ибп галогеновых ламп, точнее taschibra переделывать...
    Сильного криминала там конечно нет.
    Опять таки пробой высоковольтных трансов никто не отменял.Так что удвоение не возбраняется как и данные ибп.
    Про фенотрон уже просто достали писать.
    Например есть две почти одинаковых заводских головы на ел84 , в одной из них стоит ez81.
    Разница есть только в задержке анодного.
    Применять цветастые детали, при кривой схеме - последнее дело.
    ЯКстаи автору возможно попадутся твз 1-6 двухтактные.Их впролне можно применить.
    Это не 1-9 и не широкорасхваленный 1-1.
  10. #149
    Проще на Али купить готовый блочок, там уже и анодное, и накальное: https://aliexpress.ru/item/100500194...00018192145879
    И да, разумеется, мы их испытывали, и используем. В прежней версии у этих ИБП регулировалось и анодное, и накальное, в новой - нет такой опции, но она особо и не нужна, понадобилась один раз, когда делали УНЧ на 4П1Л.
    твз 1-6 двухтактные
    Да, хорошие ТВЗ.
  11. #150
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    О энергоемкости и просадках питания в однотакте -было очень смешно, при постоянном токе потребления и импульсе анодного тока в 140мА. О обмоточном проводе на 60 град и межвитковом пробое- еще смешнее. ПЭТВ2 имеет температуру до 155град и прочность изоляции 2500В, есть провода и покруче, а обыкновенный полипропиленовый скотч позволяет строить трансы с малой емкостью и большим пробивным напряжением. Выходной транс танкиста сделан на стали 3409, ПЛ16х32х48, чего за глаза даже для 15 Вт. Силовик там ПЛ20х32х58, это 100 Вт габарита. О бесконечном переборе деталек и ламп лучше вообще не писать, за этим стоит пустота в башке и незнание схемотехники.
  12. #151
    г. Екатеринбург
    Ну да, ну да. Посмотрите на кучу фоток сгоревших ламповых усилителей. На одного "умного" найдётся несколько человек, для которых это будет актуально. От вас только распальцовка и непонятный пафос. Чего нибудь своего выложили, для примера.
    Часто усилитель собирается из того, что под рукой........ А под рукой вполне может оказаться то, что ставить нельзя по техническим параметрам. Но об этом надо знать. Например, есть большое количество сопротивлений нормированных на 200 вольт...... и прочее.
  13. #152
    Калуга
    stan marsh, почитал описание, годно!
    Высоковольтный выход использует технологию синхронного выпрямления и функцию задержки, которая может задержаться примерно на 30 секунд, чтобы избежать воздействия нити накала на трубку, когда она не горячая. (Популярная Наука: в прошлом, используя выпрямительную трубку желчного пузыря для выпрямления, нить горела и медленно испускала электроны. Высокое напряжение также постепенно увеличивается, оказывая очень небольшое влияние на последующие желчные протоки, что может значительно продлить срок службы электронной трубки.
    Тихий, как девственница, активный, как кролик, с чистым нижним шумом. Высокий звук чистый, а средний звук округлый, что решает проблему оригинальной электронной лампы, лишенной низкого звука, и делает низкий звук вашей машины более мощным.
    Стас, сорри, но не мог пройти мимо!)))
  14. #153
    Екатеринбург
    Многоточия после каждого предложения у Lenivo - это видимо для придания многозначительности, хотя слабо что-то понимаешь и в лампах не шаришь. А зачем мне что-то выкладывать, и главное-для кого, хотя я мог бы показать своего лампового монстрика, 2 канала по 160Вт, на ГУ-72, анодное 830В, выходные трансы М102, 23 кв см, и силовик EI-150, 35кв.см, в корпусе от бывшего Прибоя, около 30 кг весом. Трансы намотаны своими руками, никаких проблем. Да лень вытаскивать и фотографировать. Это не однотактник из говна и палок на фанерке.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.11.2023 в 19:41.
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Но автор темы хочет, таки, маломощный однотактник.
  16. #155
    И не говори! Песня!
  17. #156
    Кстати, раз уж, то новый и старый агрегат:
  18. #157
    Если мне память не изменяет, класс А это 105С, но я не припомню когда в последний раз видел провода ниже чем класс F (155С).
    Аналогично и с напряжением изоляции - меньше чем 2-х слойную тоже не помню когда видел.
    Но это все актуально когда используется НОВЫЙ провод, а когда мотают смотанным с другого древнего транса, то все эти градусы и киловольты до фени - оно не предсказуемо.
  19. #158
    Калуга
    Хз, я специально не морочился, но с ходу, что попадалось - F.
    Вообще, когда я делал своё чудовище по мотивам Сашиного на 33-х, я мотал сам на железе от тс180.
    Но мне было в кайф попробовать и разобраться)
    Конечно, лучше купить трансы.
    Ибо нормального железа не знаю, где. И провода у меня уже и немного(
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Странно, с фиксой никогда не разгонялись.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  21. #160
    Астрахань
    200мА по высокому, маловато однако, а два бп уже дорого.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
