Страница 8 из 23 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 459
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #141
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Теперь норм.
    Прекрасно. Мне лень, все равно Pном у динамиков пару раз больше, чем может выдать усилок при питании 12/20V.
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Т.е. был хвост как вы описали, но мы чудесным образом убираем 2-ю гармонику, сделает ли это усилитель хуже или лучше ? - по факту общий thd снизится.
    Даже без чудес - полностью симметричный двухтатник и будет с мизерной 2-й. Только еще по любому он подключен к динамику, у которых 2-я будет по любому.
    Впрочем и 3-я, 4-я (и другие октавные) в разумных пределах кашу не испортит.
    Так должно было произойти с винилом после появления CD, но этого не произошло, а некоторые еще даже ищут звук в бобиннкиках и даже касетниках.
    Лично для меня дело не в разнице в качестве, а личных удобствах.
    Например, сначала достаешь LP, чистишь, несешь к вертушке, ставишь, потом переворачиваешь. С лентой, кассетой похоже.
    Как слуга.
    А так, подключил к ПК внешний диск с аудиоколлекцией и с дивана командуешь.
    Как хозяин.
  3. #142
    Питание какое? У меня на всех было, это происходит при плавном снижении питания, возможно если +5 питать от другого источника и не будет.
    Откуда там +5?
    Имею пока самые просстейшие платы, но надеюсь на движение вперед
  4. #143
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Откуда там +5?
    На самой плате стоит стаб 5 вольтовый. От 5 вся цифровая нутрянка питается. Я не уверен, что этот стаб первым не вырубается при снижении питания. Если питание резко отваливается, то проблем нет, или они мало заметны.
  5. #144
    Я совсем не про то спрашивал.
  6. #145
    Первым. Вых. каскад работает начиная от 4V. По сути можно усилок-свисток от USB3. Странно, что китайцы недодумались.
    А у J.Impro TPA3116. Впрочем с такой, изначально в PBTL, мс у меня на НЧ с Э_ОС уже не помню сколько лет работает. И стоила менее 5 евро.
    Тогда не понял, извините.
  7. #146
    Надеюсь запустить скоро. ТОР загудел, когда я 4 платы запитал. Придется резистор вставить после ШОТКи
  8. #147
    когда я 4 платы
    Не забудьте - платки надо синхронизировать. Читайте datasheet.
  9. #148
    Это если выходы параллелить, если нет, то синхронизация вообще непонятно как будет работать... и будет -ли...
    Или вы о чём-то другом ?
  10. #149
    Самара
    Синхронизация нужна для уменьшения пикового потребляемого тока в случае включения нескольких микрух параллельно на один источник питания
    _________________
    Евгений
  11. #150
    Если они синхроно будут открывать ключи, не будет ли наоборот это увеличением пикового тока ?
    Может эта синхронизация работает наоборот как разсинхронизация. Ну типа как солдатам нельзя маршем идти по мосту.
  12. #151
    Самара
    Почитайте даташит
    _________________
    Евгений
  13. #152
    Почитайте даташит
    к сожалению читатель даташитов из меня плохой. мой инглиш новеригуд. я из них и текста мало что понимаю, так и таблиц основные хар-ки могу узнать может графики нектороые
  14. #153
    Самара
    Синхронизируют чипы между собой для того, что бы потребляемый ток был равномерным. Если память не изменяет, в ТПА идёт сдвиг фазы на 60 градусов. В своём первом усилителе я сделал возможность синхронизировать несколько плат, но в 100Вт версии забил на это, т. к. не используется. В МА усилителях тоже это есть
    _________________
    Евгений
  15. #154
    Установите QTranslate, потом в читалке выделяете текст и в выскочившем окошке нажмите значек перевести и вуаля. С почти любого языка.
    Я так читаю нужное, например, в Klang+Ton. Если убогий скан и выделение неработает, прогоняем через OCR.
  16. #155
    Мне как раз нужен рассинхрон по звуку между двумя мидбасами.
  17. #156
    это не клон, АЧХ не похожа даже, видимо из-за того, что в оригинале 390пф и 220Пф стоит по 2 параллельно.Вложение 429780
    Я моделировал с одним конденсатором 390 пик и АЧХ сходится с даташитной.
    Вы точно уверены что должно там 2 стоять ?
  18. #157
    Самара
    Там разница в 5 дБ вне звуковой полосы, и чуть сильнее завал на 20к(0.18дб - чудовищное подавление, в отличие от оригинала, где есть небольшой взбрык). А учитывая что в дополнение нужен фильтр AES, то я не вижу никакого повода для беспокойства. По хорошему да, два конденсатора там стоят в параллель.
    Пы. Сы. Народ вообще измеряет гармошки пассивным режектором, где 2-3 гармошки завалены на 10-20дб и ничего, радуется
    Последний раз редактировалось maxssau; 31.01.2023 в 05:26.
    _________________
    Евгений
  19. #158
    Который AES фильтр, зачем нужен? 0025 нужен только чтоб кариер прибить, мешающий АЦП адекватно замерить сигнал.
  20. #159
    Самара
    Видимо хотят полностью подавить карриер. В даташитах разных железок именитых производителей большинство измерений делается в связке AES17+AUX0025, как я понимаю под такое специально подогнали стандарт измерений. У меня нет AES, вместо него я использую встроенный 22к + FLP-20K, АЧХ при этом очень близка к AES17. Судя по этому
    http://www.audiotech.com.tw/AES17%20Filter.htm
    он так же нужен измерять ДАКи, когда ноизшейпинг сильно мешает измерять.
    Audio_Measurement_in_the_Presence_of_Out_of_Band_Noise.pdf
    Class_D_and_Linear_Power_Amplifier_Testing.pdf
    ClassD_amp_mes (1).pdf
    _________________
    Евгений
  21. #160
    Если в симуляторе поставить два конденсатора то вообще нисколько не похоже на даташит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Вот так отличаются с двумя по 390 пик и одним. С двумя на даташит вообще не похоже.
    Вложение 430107
    Последний раз редактировалось DmitSir; 31.01.2023 в 17:21.
