Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 160 из 160
Тема: Пробую корректировать бафлстеп
    Аватар для gaga
    По умолчанию Пробую корректировать бафлстеп
    Друзья,
    Это мне насимулировали Edge и Vituix для моей морды.
    Это без фильтра в реальности по измерениям - голубым цветом
    у меня от 300 гц до 800 гц подьем на 6 дб (классический бафлстеп)
    Подправил фильтром мида.
    Вот передаточная характеристика фильтра
    Происходит накачка от 300 до 800 гц.
    Кошерно ли так корректировать?
    Второй вопрос – не идеальное совпадение фаз, надо ли пытаться добиться лучшего результата? Но тогда портиться АЧХ. Инвертирование показывает не плохое вычитание.
    Помните что я хочу получить хай-енд АС ( упс, систему максимально верного и качественного воспроизведения звука. )
  2. #141
    Аватар для gaga
    По умолчанию Re: Пробую корректировать бафлстеп
    то бессмысленно будете тратить деньги, притом опять и опять. Хайэнд выдумка маркетологов,
    Хайэнд - это просто слово. К звуку отношения имеет мало. Полностью согласен.
    Ну не стоит так безапеляционно заявлять. Вы что действительно считаете, что весь Хайэнд это развод на бабки и "выдумка маркетологов" от алчных капиталистов???
    По термином "Хайэнд" я имел ввиду фирменные промышленные высококлассные колонки, которые действительно превосходно звучат, но стоят баснословных денех, даже на вторичке. Которые можно рассматривать, как некий пример для подражания и брать их конструкцию и примененые там динамики за основу. Послушав их и выбрав понравившуюся модель, можно уже хотя бы примерно понять будущий характер звучания. И при таком подходе дуерство становиться экономически выгодно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    У меня так получилось, то что хорошо измеряется в ближнем поле (50-60 см), хорошо звучит и с дивана. Я, честно говоря, не уверен, что по дальним измерениям стоит сшивать и учитывать их как то.
    Во первых 50-60см это не ближнее поле.
    Разумеется в некоторых случах так измерять можно и даже полезно, но есть ряд ограничений.
    Для многих голов (2-6 дюймов) это уже и есть дальнее поле. По определению дальнее поле это примерно диаметр излучающей поверхности умноженый на три. Для удобства сравнения и сшивки просто нужно привести результаты измерений к одному метру (скажем если 50см то просто добавить +3дб). в любом случае достоверность измерений у вас снизу ограничена от 200 Гц, ну в лучшем случае от 150Гц.
    Для крупокалиберных голов (10 и более инч) это уже не прокатит т.к. это расстояние уже не дальнее поле и еще явно не ближнее.
    Для этого контроль ушами и существует. Так же для меня полезным оказалось сравнение с референсом в виде ровных наушников. Сведение - та еще задачка. Просто одним микрофоном не сделаешь или сделаешь не то. Нужно еще понимать, что микрофон показывает, как именно форма АЧХ влияет на звучание в целом.
    Конечно, именно об этом я писал
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    придется потратить уйму времени ... минимум пол года-год на доводку и вылизывание.
    одними ушами тоже не айс, т.к. нужен очень большой опыт и ухи очень быстро "замыливаються", а мик очень помогает быстро увидеть явные промахи. Ухи достаточно четко фиксируют подьемы, но плохо отслеживают провалы, особено узкие.
    Только комбинируя прослушку и измерения можно относительно быстро достичь хорошего результата.
    надо чтоб просто нравилось. Самому, а не кому-то другому.
    здесь сто процентов согласен
  3. #142
    Я бы рекомендовал отталкиваться не от размера динамика, а от размера бафла.
  4. #143
    Аватар для gaga
    Согласен, конечно бафл имет серьезное влияние.
    я по этому не жалую колонки с широкой мордой, отдача вроде увеличивается, но звук слегка мылиться. На НЧ еще можно забить, а на СЧ-ВЧ чувствуется.
    Я стороник минимально узкого бафла, в идеале два разных ящика с шириной по диаметру голов. а писчь вообще вынесен отдельно наверх, а-ля бивни.
    к счастью сегодня бафл достаточно точно просчитывается в прогах и четко коррелируется с измерениями.
  5. #144
    Тогда у него будет сильный провал на достаточно высокой частоте, и делить его придется высоко.
    Тоже слышал, что узкие строят сцену лучше. Но я вставлял пищалки в коробки и сравнивал с просто пищалками — ничего такого не расслышал. Наверное, усилитель не такой.
  6. #145
    Верно. Ну и если уши (на реальной музыке, а не синусах) не слышит узкие провалы, то зачем заморачиваться?
    Есть у меня один приятно звучащий ширик с узким проваломНажмите на изображение для увеличения.
    так ради интереса выправил EQ, включал/выключал - по сути без разницы. С провалом даже как-то лучше.
    А подъем за 10kHz только во благо - большинство из нас не первой свежести.
    Просто ширик или СЧ в отдельный шарик, еще лучше пилюля. Ищем подходящее в магазинах для садоводов, игрушек или 3D печать.
  7. #146
    Состыковать непозорно фланец и шар — та еще задача при отсутствии специфического инструмента.
  8. #147
    Москва - Саратов
    Микрофон напротив твитера и колонку надо устанавливать на возвышение (табуретку)?
    между динамиков
    иначе расстояние от твитре и вуфера до микрофона будет разным и будет на ФЧХ недостоверная информация
    в идеале микрофон там где ухо, на диване, но это невозможно
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    это слышно как окрас и со временем ухо расслышит этот окрас и он будет преследовать назойливо.
  9. #148
    Если немножко подумать, можно и без него.
    Или 3D печать. У рекламщиков заказать халтурку.
    modus2000, ну если специально компострировать себе мозги, то преследовать будет все что угодно.
  10. #149
    Россия
    А что же это еще тогда? Ну вот давай... Какими объективными сущностями оперирует ХайЭнд?
    Ну вот. А могут и не стоит баснословных денег, а звучать не хуже. Есть дорогая колонка, очень дорогая колонка, очень-очень дорогая колонка. Звучать они могут одинаково, или даже дорогая может звучать лучше очень-очень дорогой, но хайэнд это всегда красное.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Изначально термин Hi-End всего лишь предусматривал, более строгие параметры, чем это трактовалось ISO на Hi-Fi
    Дмитрий
  12. #151
    А в реальности параметры заменили удифильским словоблудием.
  13. #152
    Челябинск
    Не обижайте аудиофилов их мало, а когда не будет, то небудет ни хайэнда ни хайфая
    По делу так как ISO на Hi-Fi почил в бозе, то технических ориентиров не стало
    Бла-бла из журналов, это может быть не маркетинговое - создание легенды марки, а объяснение инженера чего он хотел достичь, просто это не все могут понять.
    Дмитрий
  14. #153
    Был бы только рад, но утопия.
    Люди в большинстве иррациональны. Но, ради справедливости, аудиофилы в основном безвредны.
  15. #154
    Аватар для gaga
    Я мерял 801 и 804 бивни, нет там ни какого провала.
    Ни кто же не мешает вам максимально сбизить центры мида и писчалки, даже в отдельных ящиках.
    На самом деле разрешающая способность системы не выдумки маркетологов, а играет большую роль.
    И не только усь, но и источник звука и дак и даже провода (да-да и провода, просто шнуровщики придают им слишком большое, непомерно раздутое значение).
    Если ваша система вся целиком не позволяет расслышать некие ньансы, то чел начинает негодовать и хаять огульно всех аудиофилов - мол лохи, вас разводят на бабки. И это естественно, потому что на своей системе он не слышит разницы. Следующий шаг, чел идет в аудиосалон, слушает крутейшую систему за дохрилион денех и если ему не везет (система не настроена и такое кстати сплошь и рядом) то все, диагноз поставлен - лохотрон, разводки маркетологов и т.д. и т.п. А дальше в ход идут сетенции про златоухих. Ситуация усугубляется если чел инженер и обладает техническими знаниями. Начинаются измерения всего и вся и доказательства в стиле "раз разница не измеряется, то разницы нет» Но правильно интерпретировать измерения мало кто умеет. А самое главное даже если умеет, то даже самые крутые инженеры и разрабы не пришли к единому мнению, какие именно параметры однозначно описывают качество звука. И вряд ли когда либо придут, ибо это очень субъективно.
    Хочу сразу предостеречь от другой крайности, когда откровенную халтуру и наглый развод недобросовестные продованы пытаются под видом хайэнда втюхать наивному потребителю. Таких тоже развелось достаточно много.
    Давайте отделять мух от котлет.
    Так недолго и до бабушкиного радива на гвозде договориться.
    Вы понимаете, что, правя эквалайзеров вы лечите одно, но калечите другое. Не зря аудиофилы за употребление эквалайзеров требуют сжигать на костре. Только не надо подменять понятия, что при записи в студии эквализируют все и вся. Звукозапись и звуковоспроизведение это разные вещи.
    Здесь согласен.
    Думаю,мик на оси уха достаточно.
    Наверно вы не поняли мою мысль. Я писал
    Мне, например очень понравились на выставке Меджико и Вильсоны. И моим нехилым вроде референсным 801 бивням до них как до луны раком. Посмотрел на ценник, даже на вторичке, ну не тяну я их пока.
    Но можно присмотревшись к ним, взять те же дины и имея голову на плечах и руки не из ж… соорудить аналогичное раз в 10 дешевле.
    Это я называю экономически целесообразным дуерством.
    А если повнимательней посмотреть на эти требования Hi-Fi то грустно становиться, курям на смех.
    Ну у вас же не возникает вопросов к тем, кто ездит на спортивных тачках. Можно подумать они все прям Шумахеры. И ведь все стоят одинаково в пробках. Ну хочется человеку понтов.
    А мне нравиться слушать музыку с максимальным качеством. Подозреваю что все обитатели Веги тоже не просто так задают вопросы, а стремятся выжать максимум из своей аппаратуры.
    Последний раз редактировалось gaga; 19.10.2023 в 21:08.
  16. #155
    Ну не аналоговым же. У нормального проф. EQ в виде vst плагина настроек вагон и маленькая тележка.
    Одно из доказательств иррациональности людей.
    Если ваша система вся целиком не позволяет расслышать некие нюансы
    Вопрос, а нужны ли эти "некие"? Свойственны т.н. аудиофильским записям где специально выпячено всякое имеющее к музыке мизерное отношения. Вообще такие записи утомительны да и в музыкальном плане в большинстве не интересны.
    Надо слушать музыку, а не выслушивать аппаратуру и "нюансы". Есть у меня знакомые аудиофилы с восторгом восклицающие - "ты слышал, у пианиста сидение скрипнуло".
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    При описании любых товаров требуются простые слова чтобы их ранжировать: в данном случае это мультимедиа, хай-фай, хай-енд.
    "Высокие" кухня, мода и т.д. и т.п..
    Последний раз редактировалось uriy61; 24.10.2023 в 16:53.
  18. #157
    Москва - Саратов
    считаю что мерять надо на одинаковом расстоянии от динамиков
    на оси в метре например будет разное расстояние от вуфера и твитера - будет ложь на ФЧХ
  19. #158
    Сведение на бесконечность.
    Я так и измеряю ФЧХ.
  20. #159
    Звёзды должны сойтись
  21. #160
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    В чём суть и как мерить?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
