Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 222
Тема: дросель на тороиде
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию дросель на тороиде
    Всем добрый день.
    Есть два тороида на 300 вт.
    наружный диаметр 120 мм. внутренний 70 мм. высота 40 мм.
    Пара ГУ 29 в плече может потреблять ток более 120мА.
    Вот схема
Название:	СХЕМА МОЯ 88 гу 29 ум.jpg
    Кто то делал дросели из подобных ТОРОВ ? Стоит ли морочиться или взять что то другое.
    Каким проводом мотать ? для А-режима усиления лошадиные индуктивности 10 Гн применять можно.. Масса изделия меня особо не интересует.
    В общем жду критики и предложений. Спасибо.
  2. #141
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    По умолчанию Re: дросель на тороиде
    Так мы все, слава Богу, не от мира сего!
  3. #142
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    От 4Гц до 50кГц.
    Я про динамик
  4. #143
    Я про динамик
    С этим согласен!
  5. #144
    А чего ты тогда суетишься? На кой тебе лаNпачки-то? Для суеты?
    Я же объяснил, а вдруг?! Уж как меня пугал ЮА Монтанами с отдельным басом! Удалось самостоятельно снять наговор и порчу. Лучше баса не бывает, чем с холодным Д. Если
    отсечь бас от ламп, то картина интересная получается. под названием "Увсе напрасно!" или Труды Сизифа, том 17-ый.
    Однако...именно способности усилителя к передаче пространства привели меня к мысли, что ТВЗ СЧ должен быть огромным!
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Волны интерферируют только от одного источника -> интерференция - это разложение в спектр -> слух - это спектроанализатор. Неужели, эти три ступени, так трудно понять технократии.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  7. #146
    Я тебе как-то предлагал чужую идею: https://www.seventransistorlabs.com/...Compound2.html Готов поделится не только чужой идеей, а и 38HE7.
    Стас! Чертовски заманчиво затворить ШИМ на лампочках. Но у меня уже вся стенка в дипломах на убитых медведей. Поздно. Я теперь мучаюсь, когда паяю, кайфую только слушая.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Докажите. К примеру, поясните преимущества хоров в рояле перед одиночной струной...Сам я собирал экспериментальную установку из 4 несинхронизированных генераторов, с отдельными динамиками. 72 год. Прекрасно интерферируют) Однако эти мудаки, продолжают делать в синтах самую ущербную схему.
    Именно в ушах они и интерферируют.
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для pyos
    J.Impro, чего он доказать может, у него на два слова - три бредовых, это платоново тело (с) не имеет понятия о том, о чём лопочет.
  9. #148
    а КПД мерить было при хозяине не этично! Я вот как раз низкий кпд предполагаю.
    КПД, если не ошибаюсь зависит от активных потерь. Не все погибло...
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Мне очень жаль, он у меня в игноре. Но не было случая, чтобы мое любопытство не было бы наказано.
  10. #149
    Eкатеринбург
    Живое исполнение и запись это разные вещи! и это до вас недоходит?! У вас в головах каша господа.
    Природа давно все доказала, показала и озвучила, но нахрена человеку видеть и слышать её?! Ему надо всего побольше(полос, мощи, денег, слов умных). А вам даже в голову не приходит, что основная частота воспроизводится одним динамиком, а гармоника другим. Куда уж до интерференции.
    Если формулы трехэтажные написать, хватит мозгов разобрать?
    Чтобы понять оппонента, его надо хотябы слышать.
  11. #150
    J.Impro, у меня тоже
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Собирал на ГУ-72 и включал вместо неё ГМИ-11. Тогда она показалась мне басовитее но как-то проиграла 72 на середине и верхе. Потом начали гореть карболитовые панельки, у 11х мощность накала раза в три больше чем у 72й. И я прекратил эксперимент.
    Спасибо за ответ! Ну, 72ая тоже красивая
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    ГМИ-11, 83 - тот случай, когда красота требует жертв. Много жертв.
    Жертв - это 845, 211/ГМ-70, или ГК-71. Много жертв - это ГУ-48, ГУ-80/81 или ГМ-100. А тут, по прикидкам, анодное около 600-650в, внутреннее в триоде порядка 600 ом, ни БП, ни выходной трансформатор сверхсложными не представляются. Хотя оно, безусловно, и сложнее какой-нибудь шмакадявки на 6П6С.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    И это, есть десяток ЭВП пригодных для звука, генераторные модуляторные импульсные сюда не входят.
    Да лааадно. А если слово "импульсные" убрать?
  12. #151
    Сложнее - не очень. Дороже - очень.
    Потому и "отдаю" НЧ D-class, раньше транзисторам, потому, что в остальном шмакадявка за глаза. У меня только не на 6П6С, а E55L.
    Но у каждого из нас свое видение, что ОК.
  13. #152
    domician, я тоже за многополос и за транзисторные усилители для саба и мидбаса, но по фану хочется иногда и с большими красивыми лампочками повозиться.
  14. #153
    Да, буквально распирает от открытия)) Жаль только что 10 лет потеряно. Я тогда слушался Гуру.А они все резко против канального усиления. Хранители старины глубокой. Факультет ненужных вещей.
    Мощность СЧ усилителя по вашему мнению? Динамик 98 дБ.
    РР на паре 6С45П?
  15. #154
    J.Impro, из опыта - при прочих равных чем больше максимальная мощность, тем лучше звук, появляется "воздушность" в хорошем смысле, звук как бы дышит, очень хорошая читаемость тихих звуков на фоне более громких, но без их подчёркивания и выпячивания - просто громкие звуки перестают орать и маскировать тихие.
    Короче, ватт 10
    Последний раз редактировалось pyos; 22.10.2020 в 19:48.
  16. #155
    Мда. Я сам так же думаю.
    Так хотелось попробовать настоящие триоды! Насчет "прочих равных" А равны ли они?
    Есть еще 6Н6П по 3-4 половинки в плечо, но сомнения по Миллеру.
  17. #156
    РР на паре 6С45П?
    Я не знаю (и не узнаю) на сколько громко слушаете, какие Ваши предподчтения по звуку, потому могу сказать только про себя.
    У меня система 2.1 - не признаю лишних сущностей, СЧ-ВЧ отыгрывает ширик. Бас они неспособны отыграть a priori, потому НЧ обязательно. С другой стороны если не брать лопух, то никакого лазера на ВЧ. Ну это если слушать в горлом одиночестве, хотя не понимаю, как это (также читать, смотреть) можно по другому. Притом у меня BMR у которых достаточно широкая диаграмма, только чуйка ниже плинтуса. Но ДЛЯ МЕНЯ даже в этом случае SE задохлика на E55L хватает, раньше 6С15/45П и разные 6Ж в триоде или в пентоде, но маленьким Ra. Но и подходу pyos можнет быть свои предпосылки. Если были бы Ваши 98 dB то вообще сделал, например, на 6С4П или 6Ж38П в триоде.
    По любому, делаем чтобы порадовать СЕБЯ, а не всяких умников.
    Если так хочется РР на триодах, то может на 6C19П?
    Ну если только на зимний период
  18. #157
    J.Impro, я сравнивал именно при равных, правда, на транзисторнике
    А зачем "настоящие"? 6П14П и в триодном включении отлично поёт.
    Хотя, выше посоветовали 6С19П - тоже вариант, дёшево, сердито (в хорошем смысле) и совершенно беспроблемно.
  19. #158
    Поясните мысль. Профессор - лопух!)
    2.2 - это не лишние сущности. Так мне кажется.
  20. #159
    J.Impro, у ШП-лопухов узкая диаграмма направленности на ВЧ.
  21. #160
    ВОт они и стоят. Осталось взять паяло и кончить) Есть еще второй вариант усилителя, где имеется 8 панелек.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Лопухами мы, лабухи, называли от 15"
    На ВЧ имеется Хейл. ШП я после многолетних мук отодвинул. Оказалось, не мои это муки, а чужие.
