Страница 8 из 24 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 465
Тема: Проблема первого ватта, миф или реальность?
  1. #141
    По умолчанию Re: Проблема первого ватта, миф или реальность?
    Элементарно! Работа обратной связи - это процесс прохождения сигнала по петле - от входа до выхода и назад по цепочке ОС. У него есть конечная предельная скорость - и это совсем не скорость света. Достаточно подать на вход сигнал, изменяющийся БЫСТРЕЕ, чем указанная скорость - вуаля - цепь ООС разорвана.
    Это же элементарно!
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Нечего рассматривать. Всегда есть скорость входного сигнала, когда петля за ней не успеет. Подайте на вход 100 мВ амплитудою меандр с крутизной фронта в 100000 V/uS и получите разрыв ООС на время, пока выходной сигнал дорастет до входного. Разрыв подтверждается тем, что процесс на выходе УМ в течение этого промежутка никак не зависит от входного сигнала. Т.е. понятие Ку исчезает как таковое.
    В Теории Автоматического Регулирования и Управления есть такое понятие - звено запаздывания. В нашем случае звено запаздывания сидит в структурной схеме усилителя. В цепи ОС запаздывания нет (скорость света - это однако очень много) а посему любой микровольт, появившийся на выходе, мгновенно окажется на сумматоре.
    Даже ежели на входе получим сверхкороткий импульс, намного короче чем время запаздывания в усилителе, ОС будет отрабатывать с момента появления сигнала на выходе и несмотря на то, что воздействие на входе давно прекратилось, будет работать до тех пор пока система не придет к равновесию.
    Разрыва ОС, при отсутствии звена запаздывания в цепи этой самой ОС, не существует. Так говорит теория а с ней не поспоришь.
    Из-за наличия звена запаздывания в структуре усилителя, всегда имеем перерегулирование. Характер перерегулирования - апериодический, колебательный, количественные характеристики перерегулирования, вот что имеет место.
    С уважением hydr.
  2. #142
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от Schmidt Посмотреть сообщение
    Как петля обратной связи может быть "как бы разорвана? По-моему она либо замкнута либо разомкнута, нельзя же быть немножко беременной?
    Напряжение ОС всегда поступает на узел сравнения с запаздыванием относительно сигнала на время его прохождения на выход. Это время в основном определяется цепью коррекции на запаздывание. Для сигнала с крутым фронтом ООС на время запаздывания не работает и усиление УНЧ на это время увеличивается (в дБ) на глубину ООС. Т.е. в течение этого времени имеет место потеря ООС отслеживания сигнала. Конечно, механического разрыва цепи ООС не происходит, но УНЧ работает с крутым фронтом так же, как будто он есть. «Как бы разорвана» или просто «разорвана» - вопрос терминологии, важно только, чтобы все понимали одинаково физическую сущность этого.
    УМЗЧ с ОООС представляет собой замкнутую систему – кольцо. Не важно в каком месте расположено звено запаздывания, система будет работать одинаково в любом случае. Поэтому неправильно при определении наличия разрыва учитывать только часть этого кольца, тем более, что управляющий сигнал в принципе можно подавать в любые узлы системы, соответственно и цепи этой самой ОС будут различны. В рассматриваемом случае управляющий сигнал – помеха в виде трапеции генерируется в ВК, следовательно, он и является входом.
    PS. А вообще, вопрос скорее имеет отношение не к первому, а к последнему ватту, т.к этот эффект проявляется при нем в максимальной степени.
  3. #143
    Так признаёте ошибку-то? (слово "скорее" - исключить).
  4. #144
    Давно признал
    Оба эти фактора свойственны скорее последнему ватту, т.к. при увеличении мощности увеличивается скорость изменения сигнала.
  5. #145
    Давно признал
    Ну слава тебе яйца...
  6. #146
    Ну в общем да, при отсутствии приличных, высокочувствительных ас, речь обычно заходит не о первом ватте, а о их количестве.
    Метко подмечено
  7. #147
    Подумал, что лучше букварем по бездорожью, чем ………….
    https://studopedia.su/12_71649_ustoy...-zvenyami.html
    Вот тут рассмотрены два случая, звено с запаздыванием в прямой цепи и в цепи ОС. При наличии общего характеристического уравнения, передаточные функции в обоих случаях разные.
    С уважением hydr.
  8. #148
    Voronezh
    Ничо подобного теория не говорит.
    Пока параметры усилителя с ООС считаются в соответствии с формулами коэффициента передачи ОС - то ОС замкнута. Как только такие вещи как Ку, КНИ, и другие становятся не расчетными - OOC нету. Это как раз по определению. Так что и спорить тут не с чем.
    Т.е. сопротивление в цепи ОС равно нулю, как и входная емкость усилителя на приеме обратной связи? Такого не бывает, не надо фантазировать.
  9. #149
    Говорит, говорит. Читаем пост выше.
    А входная емкость "на приеме обратной связи" на приеме входного сигнала отсутствует?
    С уважением hydr.
    ps
    ВАш покорный слуга достаточно скучный и старый человек, что бы фантазировать. Пишу то что знаю из букварей которые в меня в свое время вдалбливали.
  10. #150
    Voronezh
    Пишу то знаю из букварей которые в меня в свое время вдалбливали.
    Как в армии положено по уставу: Получив приказ, военнослужащий ОБЯЗАН (!) уяснить задачу! А Вам, видимо, букварь вдолбили, а до уяснения написанного там - дело не дошло, слишком, видимо, упорно долбили. Ну что ж, бывает...
  11. #151
    РФ Саратов
    У меня колоночки раскачиваются усилителем с максимальной мощностью 0.7 ватта, громкости хватает не доходя до максимума. Как считаете, актуальна для них проблема первого ватта?
  12. #152
    Ярославль
    Улыбка Re: Проблема первого ватта, миф или реальность?
    Тяжелая клиника.
    Это уже не лечится.
    Тут чтением учебников не обойтись. В консерватории что-то поправить наверно ....!
    Best regards, Johny.
  13. #153
    г. Обнинск
    Крайне актуальна. Но и удачное решение довольно многовариантно.
    С уважением, Андрей.
  14. #154
    Я не нашел по вашей ссылке ничего, что подтверждало бы в системе со звеном задержки отсутствие разрыва ОООС (т.е. срыва слежения) на время задержки.
    В системе, которую вы приводите, задержка имеется в цепи ОООС, в то время, как в УМЗЧ ОООС безынерционная, а задержка создается в усилителе.
    УМЗЧ можно привести к вашему примеру, если сигнал снимать до звена задержки (при подаче сигнала на вход). В этом случае звено задержки является элементом цепи ОООС, т.е. цепи между точкой снятия сигнала и входом УМЗЧ. Только в этом случае справедливо ваше утверждение.
    В вашем примере УМЗЧ будет аппроксимироваться, если вход и выход расположить, как на рисунке. Верхний – исходный пример, нижний – он же применительно к УМЗЧ. Узел 2 в нем – цепь ОООС.
  15. #155
    Коллега, пример приведенный мною должен был показать, что местоположение звена запаздывания меняет передаточную функцию системы. Т.е это моя реакция на:
    "УМЗЧ с ОООС представляет собой замкнутую систему – кольцо. Не важно в каком месте расположено звено запаздывания, система будет работать одинаково в любом случае."
    Касательно разрыва ОС. Вот Вы же сами пишете "в то время как в УМЗЧ ОООС безынерционная"!!! Безынерционная сиречь неразрывная.
    Можно лишь говорить о степени некорректности мгновенной суммы входного сигнала и сигнала ОООС в данный момент времени из за запаздывания при прохождения сигнала через УМЗЧ.
    С уважением hydr.
  16. #156
    Ваш пример показывает то же, что и мой рисунок. На верхней схеме узел задержки находится в цепи ОООС, на нижнем – вне. Из них понятно, что местоположение звена запаздывания меняет передаточную функцию системы. Так что здесь никаких разногласий нет.
    Так и есть. То, что система действительно будет работать одинаково в любом случае хорошо видно из моих рисунков. При одинаковых сигналах в какой-нибудь одинаковой точке (например, на входе звена 1) напряжения по всех остальных точках верхней и нижней систем будут тоже одинаковы, хотя на верхней схеме узел задержки находится в цепи ОООС, на нижнем – вне.
    Здесь надо учитывать контекст:
    Т.е. имеется в виду только цепь ОООС между выходом и входом, а не вся петля ОООС. В УМЗЧ эта цепь состоит из элементов, которые действительно безынерционны и неразрывны.
    Таким образом, обе схемы на моем рисунке, представляют собой петлю ООС, в которой имеется разрыв ООС на время, зависящее от узла задержки. Передаточная функция схемы зависит от того, где определить ее вход и выход. Все УМЗЧ в этом смысле соответствуют нижней схеме на моем рисунке, а источником помехи – трапеции в этом случае является звено 1.
    Наличие узла задержки в обеих схемах хорошо проявляется. Если в нижней схеме он определяет форму фронтов меандра, то в верхней – клип на выходе на время задержки. И в обеих схемах – он определяет переходной процесс при восстановлении работы ООС.
  17. #157
    Набираю - обратная связь, читаю подряд:
    "Обратная связь – процесс передачи сигнала с выхода усилителя обратно на его вход, а также цепь, осуществляющая эту передачу".
    "Обратной связью (ОС) называется явление передачи части энергии усиленных колебаний из выходной цепи усилителя в его входную цепь."
    "Обратная связь предполагает передачу части энергии выходного сигнала на вход электронного устройства или усилителя."
    "Обратная связь определяется, как связь выходной цепи усилителя с его входной цепью, то есть когда усиленный сигнал с выхода усилителя передается на его вход"
    Как видите из определения обратной связи понятно, что ОС присутствует всегда, в любой момент времени ( конечно если в ее цепи нет звена запаздывания) ее дело передать сигнал с выхода на вход, чего она добросовестно и неразрывно выполняет, а там трава не расти. И порвать ее можно только перерезав провода.
    С уважением hydr.
  18. #158
    Voronezh
    Физически оно есть всегда! Его не может не быть. Это же не "спутанные" фотоны.
  19. #159
    "Порвать", "разорвать", "как бы разорвать" - эти определения всего лишь вопрос терминологии.
    Вернемся к нашим баранам. Я так понял, что вы согласны с тем, что в УМЗЧ
    И с тем, что эти разрывы являются причиной коммутационных выбросов, видных на осциллограмме искажений в моем усе и также показанных в этой статье.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #160
    Конечно согласен. Но, ОС при этом не рвется - это вопрос и терминологии и математики используемой как в ТАРУ так и Радиотехнических дисциплинах.
    С уважением hydr.
