Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Периодические призвуки в акустике.
    Аватар для sanctus
    Питер
    По умолчанию Периодические призвуки в акустике.
    Друзья, нужны ваши советы по осмысленному диагностированию следующей проблемы:
    Дано:
    Комп-ЦАП SCHIIT Modi Multibit-УМ временная "затычка" в виде какого-то младшего Денона-Трехполоска (сборка самостоятельная) по проекту Г. Крылова с АМТ, 4" tang-band, 8" Дайтон.
    При прогоне свип-тона почти всегда на каких-то частотах условно "верхнего" диапазона (где-то от 800-1000 гц) один или несколько раз возникают призвуки. Они очень похожие по "звучанию" на те (хоть и заметно меньшего уровня), которые возникают в УМ в переходных режимах (вкл\выкл), в случае если в УМ нагрузка не отключается в этих режимах. При этом (проверял, отключая клеммы с динамиков) призвуки могут быть и из СЧ и ВЧ динамиков. На реальной музыке данные призвуки также периодически возникают, но их интенсивность зависит как от конкретной фонограммы, так и от способа воспроизведения - условно, на Youtube роликах они чаще, чем при Foobar*е. При этом:
    1. К этому же ЦАП через Y-разветвители подключен ушной УМ с изодинамическими "ушами". На них данной проблемы нет.
    2. Насколько помню (но на 100% не уверен уже), такая же проблема, но менее заметная была и на пред. усилители и акустики.
    В ближайшие пару дней я надеюсь выкрою время и начну по кругу менять все компоненты, включая "шнурки" для поиска источника проблемы, но, возможно, будут какие-то осмысленные советы или пояснения - куда "копать" в первую очередь.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Периодические призвуки в акустике.
    Корпус копайте.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для sanctus
    Питер
    Корпус копайте.
    Не, сильно вряд ли- МДФ 18-25 мм и на ВЧ он никак подыграть не может. И звук абсолютно не похож на призвуки корпуса (а я их наслушался в свое время), он сильно близок к тому, что возникает от появления "постоянки" при включении\выключении.
    Санкт Петербург
    Микрофон в руки и ищите варианты. Это НЕ провода и НЕ детальки фильтра, если только в катушках нет расслоившегося "железа". Возможно резонансы подвижек динамиков, но это должно быть в даташитах видно.
    Аватар для sanctus
    Питер
    У АМТ вообще резонанса нет в звуковом диапазоне ее работы (лента же) и смущает, что призвуки "жестко" к частоте не привязаны, хотя и находятся где-то во второй половине диапазона.
    Возможно, где-то "плохой" контакт или пайка...
    Помимо названного, что может быть?
    Может цеплять подвижная система.
    Может быть надорван поводок (если он там есть).
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Да. В общем, периодический обрыв.
    Аватар для sanctus
    Питер
    Да вот маловероятно, чтобы на сразу на 2-х колонках и на на СЧ\ВЧ динамиках сразу это было. Был бы ОСЦ - можно было бы глянуть, что на выходе усилителя вообще происходит а так придется перетыкать по кругу все - в загашниках есть по второй паре всех компонентов, кроме самой акустики (но возьму у друзей минимонитор с "тыла" многоканальной сборки)
    По результатам еще отпишусь.
    P.S. Погонял свип в наушниках внимательно вслушиваясь - те же проблемы, хоть и менее заметные...
    Соответственно, либо проблема где-то в связке ПК-ЦАП, либо в межблоках...
    P.P.S. И еще из странного - если зациклить в режиме повторения прогон свип-тона, то где-то после 3-5 прогона подряд все призвуки "исчезают" и в наушниках, и в акустике...
    Последний раз редактировалось sanctus; 06.11.2020 в 00:05.
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Похоже на подтормаживания компьютера при запуске каких-то фоновых приложений. У меня такое бывает - щелчек на свип-тоне. Жду какое-то время и заново прогоняю, все ок.
    Аватар для sanctus
    Питер
    Казалось, что относительно современного 6-ядерника (I5-8600k) должно хватать...
    Но в общем кажется, что дело действительно в ПК - попробую еще от ноутбука подключить ЦАП, а на ПК тип подключения с USB на оптику поменять.
    Россия
    Можно и без ОСЦ в данном случае. Берете старые наушники, отрезаете разъем и делаете из них щуп. Слушаете в каких точках тракта есть щелчки, в каких нет по порядку начиная с ЗК без всяких там Y разветвителей. На выход УМ можно заведомо исправный динамик подключить. На этих частотах и без корпуса будет слышно.
    Питер
    Что-нибудь вроде Latency Monitor на комп и понаблюдать. Была ситуация на ноуте, модуль Wi-Fi периодически дергал систему.
    Может не надо было на колонки синус подавать ? Вполне вероятно что там пару витков от катушек отслоились.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это почему? А что надо было? Меандр?
    Частый гость Аватар для SanSound
    Похоже на банальный подвозбуд УМ - проблемы с устойчивостью
    Можно проверить ещё питание УМЗЧ, ток покоя ОК, конденсаторы в цепи сигнала и по питанию
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вот это встречалось с тда7293, банально был левак, при чём подключая по одной АС возбуда не было
    Аватар для sanctus
    Питер
    Всем спасибо за советы, особенно Flier Установка и проверка LatencyMon сподвигла повнимательнее покопаться в настройках ПК.
    В итоге, удалось полностью избавится от проблемы:
    1. Отключив все энергосберейки в BIOS (все C-State, SpeedStep, EIST)
    2. Отключив ЗК-встройку в MB
    3. Удалив аудиодрайвер Nvidia
    4. перевод схемы электропитания на производительную (с сбалансированной)
    Что именно повлияло сказать сложно,т .к. делал "все сразу", буду обратно включать по одному пункту и проверять.
    Это почему?
    Обычно АС не рассчитаны на воспроизведение немузыкальных сигналов. Я к тому что в 100 ватной АС пищик обычно 5...10 ватт и если синусом пройтись от 20 до 20000 на мощности, скажем, 50 ватт, то наверно пищику приснится писец.
    Россия
    Y разветвитель меняет настройки BIOS, влияет на драйверы или встроенные устройства?
    Щелкает на примерно на одних и тех-же частотах - точно BIOS.
    Аватар для sanctus
    Питер
    Нет, конечно. Я же позже писал, что и в наушниках эти щелчки слышны все-таки - просто на реальной музыке они не так заметны были, но как только свип в наушниках прогнал - сразу услышал. И как только их на свипе услышал - всё, стали заметны и в музыке сразу же - видно мозг понял как их надо выявлять...
    Ну а как свип-тоном их прогнать иначе чем синусом? Мощу разумную только давать.
