Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 201
Тема: Вопросы по АК4490.
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
  2. #141
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    50мОм резистор
    Или бусину.
  3. #142
    Самара
    емкая керамика
    какой ёмкости? из разумных есть 100х6.3 в корпусе 1210, только при 5 вольтах сколько останется ёмкости? может всё таки тантал?
    диоды можно выпаять, площадки "про запас".
    _________________
    Евгений
  4. #143
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Или бусину.
    Ты мне не поверишь, но нет
    Лучший результат - ферритовая мелкокатушка на 0,33u, демпфированная 10R параллельно.
    Но что-то мне не понравилось (не помню что)
    Относительно большой резистор (около полуома) подфильтровывает шумы, из-за этого сужается юбка в тесте 1кГц, но растут интермодики.
    От бусины ( с примерно тем же оммическим сопротивлением в 100мОм) один вред.
    50-100мОм - самое простое.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    от 30мкФ.
    Померять - проще паренной репы. Берется пленочник в 10-20мкФ, последовательно с ним искомая керамика.
    На керамику - смещение от чегоугодно (батарейки) через 100кОм резисторы в + и -.
    И вот это последовательное включение меряем любым емкостеметром, хоть встроенным в тестер.
    Танталы нужно для начала промерять вот этим
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48034
    Дешевые танталы - кривые, дорогие (какие-нить полимерники с ЕСР в 20-50мОм) - дороже керамики.
    Но на большой пад можно паять все что угодно.
  5. #144
    Самара
    Прогони RMAA, тест IMD (swept frequency)
    с этого момента подробнее
    у меня есть замеры предыдущих плат, например этой
    смотреть на хвостик? а если он за звуковым диапазоном? на графике стабилизаторы TPS7A4901/3001
    _________________
    Евгений
  6. #145
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Размен времени на деньги.
    Или развлекаться с 317/337 с компромиссами или сразу взять более дорогой стабель.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    Насчет размена денег
    Входные и выходные конденсаторы всеравно нужны.
    RC фильтр на входе - опционален, хотя для той же ЛМ он является одной из переменных для достижения стабильности.
    В сухом остатке - резисторы делителя одинаковые.
    Конденсаторы для TPS - нужны.
    Для LM/AMS - обязательно нужен конденсатор в опору, что то вроде от 20мкФ, конденсатор на выход для стабильности - типа 100мкФ тантала и указанный мелкорезистор в 0,05 - 0,1 Ома.
    Разница по деньгам - офигенная
    ее толком нет
    С LM придется поразвлекаться, для TPS нужно просто предусмотреть металлизированную дырку под пузиком милимметра 3 в диаметре, что бы жало влезло.
  7. #146
    Самара
    Получается так, что если хочется проще,то подождать TPS, если максимально доступно то 317/1117 но с хитрой обвязкой.
    _________________
    Евгений
  8. #147
    Давно не заходил
    Юг Украины
    maxssau
    Из личного - получается так, что если хочется подождать то 317/1117 в SOT-223
    Очень не ходовой корпус для 317-х, у нас только с интернетов.
    В ТО-220 - да, навалом в любом ларьке, 223 - не ходовой товар.
  9. #148
    Самара
    Walter, еще пару вопросов
    для LM317 схема получается такая?
    в принципе по факту она очень похожа на эту, за исключением типов конденсаторов и RC фильтра на входе стабилизатора.
    Какие должны быть номиналы на выходе? стоит ли брать относительно большие (~1000 мкФ) или достаточно 100-220 мкФ? Защитный диод на выводе ADJ точно не нужен?
    _________________
    Евгений
  10. #149
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Походу они все сводятяся к ней
    В своих экспериментах я разницы не увидел,
    имхо, 220 тантала + 100 керамики возле потребителя вполне достаточно.
    на выходе самой ЛМ (перед резистором/дросселем) - у меня оптимум получался что-то вроде 47мкФ с ЕСР в 0,3 Ома.
    В опору - от 20 мкФ керамики, думаю здесь лучше под 100-ню.
    Возможно, (сам не пробовал, но моделирование показывает что хорошо), вместо нижнего резистора делителя - стабилитрон на 3,9В.
    ненужен, емкости на входе всегда будут подзаряжать емкости на выходе, потому что у них емкость банально больше.
    Соответственно ситуация, когда вход имеет напряжение ниже выходного возможен только в результате КЗ на входе стабеля, что есть авария и нештатная ситуация.
    Проблема с этими не типовыми включениями, что оно все зависит от типов и номиналов, и после каждой итерации нужно мерять.
    И никто не даст гарантии, что с другим стабелем другой фирмы с другими конденсаторами будет такой же результат.
  11. #150
    Здравствуйте всем.Нужен совет по девайсу на AK4490.Покупал себе тведотельный плеер с цапом на борту.Но при доставке сам плеер пропал и часть денег вернули,а вот цап к нему отправили позже и он доехал в целости и сохранности.Решил прицепить его к XMOS,но результат - тишина.Управление цапом похоже было с плеера.Как заставить работать цап в железном режиме,если возможно?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #151
    Самара
    схему бы взглянуть
    _________________
    Евгений
  13. #152
    Да уже порядочное время рою в поисках схемы.Но китaeзы выпускающие подобные транспорты,как закрытый клуб.Никому ничего.(((
    У них к этому плееру на выбор три цапа:ak4490,ak4495 и ak4497.Я даже путей не нашел,кто эти цапы лепит.
  14. #153
    Самара
    сложно будет что то предложить, не зная как подключены пины управления, может там просто сброс в воздухе висит. прозвони на втором выводе, есть 3.3В?
    нужно знать как подключены пины со 2 по 17
    _________________
    Евгений
  15. #154
    Ок.Спасибо.Начну вечером.
  16. #155
    Аватар для Elms
    пин 13 для начала. Всё скорее всего проще. Судя по фото цап примитивный.
  17. #156
    Самара
    пин 13 для начала
    хорошо, 2 и 13
    _________________
    Евгений
  18. #157
    ЦАПы AKM44 необходимо всегда сбрасывать аппаратно (вывод PDN на землю, а сам он должен быть подтянут через сопротивление к цифровому питанию 3,3 В) при первом запуске - иначе тишина, хотя зависит от цапа, например ak4495 выдаёт звук только в одном канале, кажется левом, а Ak4497 молчит в обоих как пратизан. Если вы неправильно сконфигурировали формат входных данных (dif0, 1 , 2) и подали на усил с подключённой АС - срочно заткните уши - ибо будет громкий шум. -> Выставьте правильный формат вх. данный, обычно это Right Justified 24 или 32 (иначе LSB так же именуется), реже, но не реже для всяких ЦСП и проциков - это i2s формат.
  19. #158
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    ЦАПы AKM44 необходимо всегда сбрасывать аппаратно при первом запуске - иначе тишина,
    тема сисег не раскрыта, поясни, что значит "аппаратно", конкретные действия?
  20. #159
    Ты рано откопировал, я её чуть позже раскрыл в скобках. Да и не думаю, что кому-то надо объянять как делается сброс любой микросхемы. /RST
  21. #160
    Да, maxssau правильно отметил, что если вывод PSN силит на зхемле, то ЦАП ждёт конфигурирования по i2c шине микроконтроллером с нужной прошивкой, а чтоб законфигить аппаратно, нужно его перевести в 1 и шурудить теми ножками. Но я вот попробвал поразбираться с программным конфигурированием, чтоб добраться до битов "качества звука", то это надо, получается, ещё и все остальные настройки прописывать программно: сетку частот или автовыбор, формат менять.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 03.10.2019 в 01:06.
