Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 210
Тема: Цифровой фильтр ЦАП
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Цифровой фильтр ЦАП
    Битперфект. Знакомое слово? Уверен - знакомое и даже желанное для всех, кто в теме.
    Это слово означает, что цифровые данные, хранящиеся на накопителе, будут переданы к микросхеме ЦАП без искажений.
    И на этом, почему то, многие считают задачу сохранения битперфектности выполненной. До ЦАП же донесли цифру!
    Однако, как я убедился на собственном опыте - это совсем не достаточное условие для сохранения максимального качества, записанного на цифровом носителе.
    Известно, что джиттер должен быть минимальным, что генератор должен находиться не на отдельной плате, а рядом с ЦАП и т.д. Но в данном случае не буду об этом.
    Хотелось заострить внимание на дальнейший путь цифровых данных, после их получения от транспорта. А следующим звеном будет, конечно же, ЦФ. И вот тут начинается самое интересное.
    Что происходит в дебрях математических расчетов при повышении частоты дискретизации? Для самого простого случая и наименнее ресурсоемкого, что для реального времени важно - происходит вставка между исходными отчетами нулевых отчетов,
    а затем цифровая фильтрация с жестким ограничением частотной полосы. Либо расчет промежуточных значений по некоему алгоритму, что более затратно по вычислительной мощи.
    Заглянуть внутрь микросхем с ЦФ мы не можем. Можно попробовать проанализировать результаты повышения частоты дискретизации при использовании различных программ.
    Чем я и занимался некоторое время. Проанализировал результаты программного апсемлера SoX в Foobar, два апсемплера Audition (версии 3 и CS6) и даже писал собственный апсемплер.
    Почему я обратил внимание на ЦФ? Потому что меня всегда смущал тот факт, что после ЦФ (апсемплера) никакого битперфекта не остается в и помине! И это жестокая правда жизни.
    В принципе, все наши старания и радения за битперфект транспорта, разбиваются в пух и прах внутри микросхемы цифрового фильтра.
    Сначала я думал, что невозможно осуществить повышение дискретизации методом вставки только лишь промежуточных отсчетов, сохраняя оригинальные, и не получить при этом зеркальный спектр.
    И все опыты это подтверждали.
    Когда приобрел у Serg138 ЦАП NOS (без ЦФ), я получил возможность сравнивать звук с различными передискретизациями. Ощущения следующие:
    ЦАП без ЦФ выдает живую звуковую картину, звук четкий, образы цельные, но грязновато и достаточно жестко.
    При использовании программных передискретизаторов:
    SoX выдает прекрасный результат - спектр заканчивается где и положено, наложения зеркальных составляющих отсутствует, но исходные отчеты значительно искажаются, битперфект теряется, звук становится размазанным, мутнеет.
    Похожие результаты получились и при использовании Audition CS6.
    Audition 3 выдал более живой результат - зеркальных отражений нет, исходные отчеты искажены значительно меньше. Но звук что то несомненно терял в сравнении с NOS.
    Собственный передискретизатор сохранял исходные отчеты и рассчитывал промежуточные. Как оказалось потом, подобный уже существует для Foobar - это MultiResampler с опцией Cubic Interpolation. Звук помягче, но тоже мутноват.
    Все таки наложение зеркального спектра ничего хорошего не приносит.
    Все эти передискретизаторы делали звук более гладким, прилизанным и в тоже время на звук одевалась какая то пелена.
    И вот на днях я смог сделать передискретизацию, сохраняющую нетронутыми исходные отчеты и с полным отсутствием зеркальных частот. Оказывается это возможно!
    Тогда какого черта?! Какого черта лысого нужно намеренно искажать то, что стараниями транспорта без искажений доставлено к ЦАП?!
    Ну и напоследок.
    Правильно передискретизированный звук на порядок лучше звучит, чем всякие SoX и подобные. Звук легкий, чистый, гладкий, детальный, в общем обалденный!
    Это мое мнение, на суд публики представлю при первом удобном случае.
    Осталось сравнить его с железным передискретизатором на SM5842, чем и займусь в ближайшем будущем.
    Спасибо за внимание
  2. #141
    Королев
    По умолчанию Re: Цифровой фильтр ЦАП
    Миль пардон, а как у Вас в сокс сэмплрэйт в 352 выставляется? В моем только 192 максимальное, версия 0,8,4 свежее не нашел.
    Там в окошке можно просто с клавиатуры цифрами задать 352800.
  3. #142
    Клон Аватар для DyaDya
    Мне интересно, пожалуйста, кто слушал с NOS ЦАП, напишите какой у вас усилитель. В свете последних событий, мне очень интересно.
    Усилитель однотакт на полевике 2sk1058 по схеме истокового повторителя. Без ООС.
  4. #143
    Оллема, у меня более безосный чем любой транзисторный
  5. #144
    г. Ижевск
    Малость опоздал в теме,и дошёл до этого места, дальше почитаю после...
    Beegie Adair:
    https://yadi.sk/d/FfPkCM6PN_ANnw
    https://yadi.sk/d/YqUwFuZp1Vbt0w
    1 лучше
    Peter White:
    https://yadi.sk/d/5-Q3fj4rd8_B6A
    https://yadi.sk/d/O5Z7K2idU4m0sw
    2 лучше
    The Hot Club Of SF с диска Prophetmaster Test CD-IV:
    https://yadi.sk/d/p_o5ItgGoFrY5g
    https://yadi.sk/d/sfvsvjFp_-LHkA
    1 лучше
    P.S.: Ага, карты ещё не раскрыты (слушал на ЗК, интересно, будет ли похоже на правду?)
    Последний раз редактировалось shura1959; 22.11.2018 в 15:33.
  6. #145
    Частый гость Аватар для vitsomeo
    ЗК - R2R NOS?!?! ))))))
    (О, великий русский язык)
  7. #146
    Астрахань
    Я как раз этой темой сейчас озадачен, цап на 4490 в суперслоу ЦФ почти отключен, на контенте 44,1 и 48 на вч просто треш на выходе, но вот парадокс, звучит он хорошо на этом самом суперслоу. Правда я на нем только хайрезы гоняю, но хочу и редбук, а для этого надо апсэмплить, желательно на лету. Пробовал jriver, он в дсд умеет, особой разницы с пцм 8х не услышал и не увидел, прямоуголку коверкают примерно одинаково, на синусе все ОК.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #147
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    shura1959, Александр, а что в данном случае "правда"?
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Delta213, почти отключен ЦФ - это как почти беременна?
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    DyaDya, а можно написать ваш отзыв в терминах лучше - хуже, как у Александра?
  9. #148
    4490 в суперслоу
    Суперслоу в АКМ надо законодательно запретить
    У меня русский хоть и не родной. по почему мне кажется что там зашифровано слово "ж-а"?
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Оллема, Если хотите могу выложить Ваши файлы в самом лучшем вроде по звуку но экзотическим и точном передискретизаторе, его нет в списке на сайте об передискретизаторах.
    Все попытки создать точный ресемлер упираются в явление Гиббса.
    Вот к примеру на английском.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs_phenomenon
    Delta213, А можно по подробнее про цап на 4490 в суперслоу ЦФ. Как этот режим отключить.
  11. #150
    Астрахань
    Подать 1 на 6 ногу
  12. #151
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    dalidovich, вернемся, возможно, к этому вопросу, когда с SOX определюсь. Мне нужно или найти плагин для фубара, или ставить SM5842, или передискретизировать в оффлайне. Последнее наименее желательно, но пока мне кажется, что лучше всего звучит.
  13. #152
    Stavropol
    Delta213, Спасибо.
    Оллема, Хорошо.
  14. #153
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Итак, слепое прослушивание состоялось. Чтобы не сломать мозк и выявить однозначность суждений, тест сделал парным - в каждой паре звучали два одинаковых трека, передискретизированных разными способами. Какой первый, какой второй нужно было угадать. Очередность, естественно, каждый раз менялась непостижимым образом с помощью сына. Всего прослушал пять пар.
    Если инвертировать результаты, то 4 из 5 я угадал Затем проверил сына таким же образом. Его инверсные результаты 3 из 5 угадываний.
    Почему произошла инверсия результатов и что это значит, я пока не понял
  15. #154
    Королев
    Т.е. в 4 из 5 случаев SoX звучал лучше?
  16. #155
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так получается
  17. #156
    Stavropol
    Delta213, Спасибо за совет. Сделал, послушал, понравилось. 192к нормально для этого режима? Имеет ли значение битность в этом случае, т.е. 192к и 16 или 24 или 32?
    Прочитал, что это один из режимов ЦФ. Раньше у меня был другой. Этот вроде больше нравится по звуку, натуральнее звучит.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 23.11.2018 в 16:03.
  18. #157
    Королев
    Так получается
    Сейчас слушали файлы после SoX в разрядности 24 бита, как я понял.
    А раньше SoXом апсемплили тоже в 24 бит или в 16?
  19. #158
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Да, тоже в 24. Странно как то. Попробую еще поразбираться.
  20. #159
    Stavropol
    Оллема, У SoX есть возможность запуска - командой с ключами в терминале Виндовс через cmd. Т.е. не через графическую программу, а на подобии консоли линукса.
    У SoX достаточно много ключей запуска при перекодировании и соответственно разный звук.
    Вот можите посмотреть.
    https://github.com/JoFrhwld/FAVE/wiki/Sox-on-Windows
    Да и быстрее будет перекодирование и точнее подберёте ключи под лучший звук, да и самую последнюю версию SoX можно всегда использовать. т.е. к примеру для пяти файлов будет удобно, как найдёте лучшие ключи по звуку, но можно наверное и скрипт написать общей перекодировки или найти уже готовый для массового перекодирования.
    К примеру ключи
    SoX 14.4 High Quality: No options (this is the default setting)
    SoX 14.4 High Quality (Aliasing Enabled): -b 90 -a
    SoX 14.4 VHQ Linear Phase: -v -s
    SoX 14.4 VHQ Intermediate Phase: -v -s -I
    SoX 14.4 VHQ Minimum Phase: -v -s -M
    но нужно команды качества указывать после ключа rate, т.е. к примеру sox rate -b 90 -a
    Вот есть Faq
    http://sox.sourceforge.net/Docs/FAQ
    Я когда освобожусь, то помогу в Виндовс Вам точнее разобраться по ключам. Если только Вам такой вариант в консоли виндовс подойдёт. Если есть все эти аналоги ключей в графическом приложении то это вы уже сами решайте нужен ли Вам консольный вариант sox.
    Ссылка на закачку Sox
    https://netcologne.dl.sourceforge.ne....4.2-win32.exe
    Последний раз редактировалось dalidovich; 22.11.2018 в 23:09.
  21. #160
    г. Ижевск
    Твой алгоритм обработки.
