Страница 8 из 14 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 276
Тема: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...93-ak4490.html
    Как показал опыт эксплуатации AH-D5, большинство тактовых генераторов, в частности используемые NZ2520SD(A), не реализуют полного гашения генерации в неактивном режиме (только Z-state выхода). Поэтому в новом устройстве было решено уделить особое внимание полному гашению генерации неактивного клока и возможности полного отключения обоих генераторов в слейв режиме.
    Устройство совместимо с транспортами Bolero или Charleston от Energy Audio без каких-либо дополнительных переходных устройств.
    Для использования всех возможностей AK4493EQ / AK4490EQ, в частности для реализации поддержки DSD, чип работает в soft mode под управлением микроконтроллера atmega48/88.
    Схема ЦАП AH-D6 на AK4493EQ
    По сравнению с AH-D5 схема не претерпела больших изменений. Цифровые потребители, микроконтроллер и внешнее питание для гальваноразвязки, также имеют персональные стабилизаторы на LP2985/LP5907/ADP151.
    А вот в питание цифровой части AK4490/AK4493 решено было поставить lm1117 т.к. они имеют меньшее выходное сопротивление. Кроме этого для питания тактовых генераторов решено было использовать интегральный стабилизатор LP5907 (замена ADP151), но при этом реализовать отключение питания неактивного клока с применением аналоговых ключей TS5A3166DBVR.
    Сигналы каждого выхода ЦАП фильтруются индивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2-го порядка после чего сигнал еще дополнительно фильтруется фильтром первого порядка в звене вычитателя.
    В ФНЧ предлагается использовать высококачественные стерео ОУ: OPA1642 (полные аналоги OPA2141 и прицезионный OPA2140), OPA1652, AD823, LME49880 (последний имеет Thermal Pad, пропайка которого обязательна). В звено вычитателя дифференциальных сигналов предлагается установить высколинейные ОУ: ADA4627, OP42, OPA627, LT1468. Цепочка точной подстройки нуля на выходе вычитателя должна быть скорректирована согласно даташиту для выбранного ОУ.
    Печатная плата ЦАП AH-D6
    Цап AH-D6 выполнен на двусторонней печатной плате размером 100х69мм.
    Распиновка разъёма I2S в AH-D6
    Разъём i2s имеет распиновку Lynx Audio. Контакты 2, 4, 6, 8 — земля ЦАПа. Контакт 9 — питание гальванической развязки Bolero / Charleston +3,3 со стороны ЦАПа.
    Контакты 1, 3, 5, 7 — сигналы шины i2s:
    Формат Pin 1 Pin 3 Pin 5 Pin 7
    PCM BCK IN SDATA IN LRCK IN MCLK IN/OUT
    DSD DSD BCK IN DSD LEFT IN DSD RIGHT IN MCLK IN/OUT
    Контакт 10 — сигнал сброса ЦАПа при смене частоты дискретизации или PCM/DSD режима. Низкий логический уровень — нормальная работа, высокий логический уровень — сброс. Данный сигнал не является обязательным. Микроконтроллер сам отслеживает изменение режимов и подает необходимые сигналы сброса для AK4490, но для предотвращения щелчков при смене потока PCM->DSD или обрыве DSD потока необходимо, чтобы транспорт заранее подавал соответствующие сигналы. По умолчанию контакт 10 подтянут к уровню «1».
    Разъем CONTROL
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONTROL подтянуты к уровню «1».
    Контакт 1 — сигнал включения нужного генератора мастерклока (на частоту х44.1кГц либо х48.0кГц). Если в конфигурации выбран ведомый режим (см. CONFIG)), то данный пин не используется.
    Контакт 3 — сигнал Connect. ЦАП активен, если уровень «0». При подаче «1» ЦАП переходит в режим Mute.
    Контакт 7 — сигнал PCM/DSD. Уровень «0» определяет наличие DSD потока на выходе. Для PCM потока — уровень «1».
    Контакты 5, 9 — На них выдаются уровни в зависимости от текущей частоты дискретизации:
    Частота дискретизации Pin 5 Pin 9
    44.1кГц/48.0кГц/DSD64 0 0
    88.2кГц/96.0кГц/DSD128 1 0
    176.4кГц/192.0кГц/DSD256 0 1
    352.8кГц/384.0кГц/DSD512 1 1
    Значения контактов 5 и 9 игнорируется, если в CONFIG выбрана опция автоматического определения частоты дискретизации (см. CONFIG).
    Замеры искажений AH-D6 mk3 на ak4493
    По результатам измерений, заметного превосходства нового чипа над ak4490 выявлено не было. Ожидаемо удалось получить некоторое улучшение показателей S/N, а вот по искажениям чипы ведут себя примерно одинаково. При уровне в -6Дб наблюдается переход от мягкого спектра к жесткому, вылазят гармошки высших порядков.
    В этом моменте AK4490 дает больше простора для экспериментов, т.к. согласно документации позволяет увеличить питание VDDR(L) до 7.2 вольт, что при грамотном подборе питания Vref (как в AH-D5) позволяет «немного отодвинуть этот переход». Поэтому под AK4490 решено было немного изменить номиналы схемы. А чтобы не создавать путаницы, версию ЦАП AH-D6 с ak4490 решено было назвать AH-D6 mk0, и вынести все материалы по нему в отдельную статью (скоро будет).
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -12Дб (24bit. 96кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 96кГц)
    Тем не менее стоит отметить, что параметры моего измерительного стенда, на базе АЦП CS5381, уже недостаточны для замеров новых чипов АКМ. В спектрах в большей степени выражены искажения самого АЦП, так как замеры генератора «Виктора» дают очень схожую картину. Работа по улучшению измерительного тракта ведется.
    Субъективно, звучание с ak4493 по сравнению с ak4490 получилось немного более детальное.
    На данный момент идет сборка и тестирование первой партии печатных плат активными посетителями нашего сайта. Уже 3 экземпляра было успешно собрано и проверено два из них на AK4490 и один на AK4493.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.09.2018 в 09:19.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    ...Ещё пришла в голову мысль, что виной всему - супервизор
    С какой буквой стоит? надо на 3.3в ставить
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Да не помню, какая там буква, но брал в Чипе-Дипе, а потом уже прочитал в описании по сборке/настройке ЦАПа, что с супервизорами оттуда были какие-то проблемы, вот и подумалось...
    ....Сейчас посмотрел - вот так он называется в магазине - "MAX809TEUR+T, Формирователь импульса (сброса), 3.08В [SOT-23]"
    Сейчас стоят вместо него резистор + конденсатор, но что-то уже совсем не заводится, возможно, АТмега всё же не пережил перепайки, хотя запрограммировался/проверился нормально... Заменить пока не на что, так что, скорее всего, в "долгий ящик" этот проект.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 27.06.2022 в 16:15.
  4. #143
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Бывает, что длительность импульса сброва MAX809 установлено недостаточное. В Lynx каком-ир так было
    Можно установить другой супервизор, ибо, в магазине для ботанов Чип о Чид продаются эксклюзивно работающие детали
  5. #144
    Воронежская область
    Да не в этом дело, у меня, когда запускал этот ЦАП в самый первый раз, как раз стояла стандартная цепь сброса - резистор 10к + кондёр 0,1мкф, и всё работало, ничего не гудело и не шумело. А вот когда уже собирал всё в корпус, кажется, именно тогда и поставил вместо резистора/конденсатора супервизор, и начались танцы с бубном.... И сразу ведь и не подумал про это, голова была забита другими "идеями"...
    ....Как бы там ни было, АТмега не запускается, ЦАП не работает.
  6. #145
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Если есть Raspberry Pi, можно к ней подключить, без микроконтроллера.
    Здесь написано, как: https://forum.vegalab.ru/showthread....29#post2944929
  7. #146
    Воронежская область
    Да нету у меня Raspberry, увы ...
    ....Сейчас вот глянул цену на АТmega88 в чипдипе - кошшмар какой-то...
    https://www.chipdip.ru/catalog/ic-mi...up&gq=atmega88
    У китайцев цены нормальные, но придёт(если придёт) месяца через 3, и неизвестно ещё, ЧТО придёт...
  8. #147
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Китайсий вариант АТmega. А что, они Xilinx научились подделывать, не отличишь внешне от оригинала.. Правда, чип там несколько другой.
  9. #148
    так есть же способ проверить МК на предмет прошился или нет, путем замыкания пинов....у меня проблема была именно в супервизоре, брал в ЧиД, заменил на другой и все решилось.
  10. #149
    Воронежская область
    Проверял. Рэле щёлкает, уровни на пинах CONTROL/CONFIG высокие, всё как положено... Но не работает. А раньше работало. Значит, накрылось. Наверное....)
  11. #150
    если реле срабатывает значит МК жив., можно еще проверить переключение кварцев и если все переключает смотри по сигналам BCLK, DATA ну и т.д. где то может не пропай или замыкание.
  12. #151
    Воронежская область
    Да эти сигналы вроде бы идут, сначала-то работало!
    ИМХО, ни разу не значит... Вполне может быть подбит порт, который как раз управляет микросхемой ЦАП.
    ...Почему грешу на МК - работало, потом что-то мерял там мультиметром, и, вроде бы, случайно замкнул щупом какие-то пины на гребёнке программирования МК, после этого замолчало и больше не подаёт признаков жизни.
    Разве что попробовать ещё раз запрограмить МК ?
  13. #152
    сначала проверить и если понадобиться прошить еще раз.минутное дело
  14. #153
    Воронежская область
    Перепрограммировал, результат тот же, уровни в порядке, рэлюшки щёлкают, но звука нет...
    ...."Будем искать..."
  15. #154
    Лишен права ответа (до 17.11.2025)
    Україна
    Неужели так трудно заменить Атмегу?
  16. #155
    Воронежская область
    Заменить не трудно, конечно. Купить трудно. Чтоб не по цене чугунного моста, и не через 3 месяца.
    ...А может кто подскажет, что у этой АТМеги должно быть на выходах, которые идут непосредственно на МС ЦАП, в режиме 44.1 кгц? И вообще, как-то можно это проверить, кроме "играет/не играет"? Остальное всё уже проверено, осталось только это...
  17. #156
    смотри сигнал PDN на цап (выв.2) путем установки, снятии перемычки на J4 (выв.3). и да R13 к+?
  18. #157
    Воронежская область
    Спасибо. Посмотрел. Без перемычки уровень 0, с перемычкой - 3,3в., вроде всё как положено.
    И да, R13 на +3,3в.
    ...Ещё проверил переключение генераторов(установкой/снятием перемычки на 1 пине J4) и наличие сигналов I2S на входе - всё ОК.
  19. #158
    тогда остаётся цап проверить ( если есть АК4113 то по спидф самое простое ) может коротыш по сигналам 12с, проверь прозвонкой между нжками цап 2.3.4.5 и т.д атмега исправна 100%
  20. #159
    Воронежская область
    Спасибо, отлегло...
    ....АК4113 нету, а в чём смысл проверки с её помощью? Просто использовать другой источник I2S?
    И вот ещё - а как насчёт сигналов, подаваемых с МК на ЦАП через резисторную сборку R11, или всё равно должно работать?
  21. #160
    конечно
    там логические сигналы. Вам бы надо даташит покурить на АК, а так долго можно гадать.
    А сигнал вы смотрели где? на выходе цап или на АК (выв. 25,26 и 35,36)
