Страница 8 из 33 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #141
    Киров
    По умолчанию Re: Олимп 005
    Это грубо, обычно начинаю с 800, постепенно довожу до 3000 шкурки и потом постой, обязательно контролирую индуктивность
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Сегодня на барахолке Олимп -004 продавали за 5000р. состояние хорошее, но кому они теперь нужны, хотя некоторые подходили и смотрели его. Ленту теперь не найти, так что это раритет теперь.
  4. #143
    Minsk
    Лента продается, как новая, так и б/у.
  5. #144
    Благовещенск
    До 80 - х, у меня её было много, сейчас в упор не вижу., также как кассет. Техника прошлого.
  6. #145
    Minsk
    Ну а я лишь немного повернул сейчас голову, и вижу и то, и другое.
  7. #146
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Хм -м , кассета для калибровки , интересно , что там на ней , поясните в двух словах и вообще можно ли им верить .
    Последний раз редактировалось Гармониум; 18.10.2020 в 14:19.
  8. #147
    Minsk
    Конкретно на этой кассете - 400 Hz с уровнем 200 нВб/м ANSI (уровень Dolby), затем 3150 Гц -6 дБ для регулировки скорости и измерения детонации, 10 кГц -12 дБ для точной настройки азимута, свип-тон 200 Гц - 20 кГц -20 дБ для проверки АЧХ. Ну а верить или нет - это должен каждый решить для себя сам.
  9. #148
    Правильно ли полагать - если это первый тип , то она годиться только для первого типа , в смысле проверки АЧХ. С детонацией и азимутом вроде универсально.
  10. #149
    Minsk
    По тестовым лентам есть отдельная тема: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41458
    Второй тип тоже может быть записан с постоянной времени 120 мкс. Можно вручную пересчитать результаты измерений к 70 мкс и обратно.
  11. #150
    Новичок Аватар для xxxxxxxxxxx
    Польша
    496/5000
    Что касается тестовых лент, то их найти большая проблема, в Польше есть ленты, которые копирует бывший радиоведущий - он установил свой REVOX на американскую служебную ленту, импортированную за довольно большие деньги, и продает копии. Также существует сайт test-tape.com, но происхождение и способ копирования лент неизвестны.
    Купил такую ​​ленту для настройки "Электроника-004", посмотрим, какие будут эффекты. Если я могу порекомендовать это (для людей, покупающих в Польше), я свяжусь с этим человеком.
  12. #151
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Спасите за ради христа от этой дряни!
    Лезет во все дыры этот звон от индикатора.
    даже щюп не подключен - просто прикладываю
    И эта же дрянь на всех входах-выходах
    УВП, УЗО, УП, УО...
  13. #152
    Minsk
    Вот спасение:
  14. #153
    Казахстан
    ...а пока такого нет что посоветуете?
  15. #154
    Minsk
    Ну не знаю. Экранировать фольгой шлейфы, может...
  16. #155
    Иркутск
    Ага. В церковь сходить. Пойти покурить или съесть чего-нибудь из холодильника. Выбор есть)
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Hunterkz, сделайте отдельное питание с отдельным трансформатором для индикации.
  18. #157
    Voronezh
    Инкапсулируйте индикатор вместе с платой его питания в алюминиевую фольгу. 50мкм толщиной фольга задерживает 100% этих наводок. В капсуле предусмотреть окошко точно размером в индикаторы. Из капсулы должны выходить только провода питания и сигналов через фильтрующие RC-цепочки. Ну и, естественно, фольга не должна ничего закоротить. Для этого фольгу с обеих сторон можно заламинировать самоклейкой пленкой или бумагой из соответствующих наборов для принтеров.
    Не скажу, что это просто. Потребуется терпение и работа рук. Но не более, чем при изготовлении оригами.
  19. #158
    ..купите нормальный О-005С - и не будет этого писка)))
    ..например у меня - 25.000р только самовывоз)))
    ..и бонусом будет даже такая невероятная вещь для формата 4tr-2ch как отсутствие прослушивания "обратных" дорожек даже при максимальной громкости выхода на наушники (проверено на наушниках с чуйкой 108db и полосой 10-28.000гц влинейку)
  20. #159
    Казахстан
    а как с этим быть:
    У него даже разъемы фонят...
    Причем до этого был 005с-1 он не фонил...
  21. #160
    Иркутск
    Класс!
