Страница 8 из 16 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 303
Тема: Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Давно планировал создать отдельную ветку для этого отдельного направления своих устройств. И вот своё обещание выполняю, поскольку устройство закончено.
    См. фото универсальной платы конвейера.
ID:	309649 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309648 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заинтересованные вегалабовцы, конечно, уже в курсе о чём идёт речь, а остальным немного поясню.
    Каждая микросхема «мультибитного» ЦАП имеет свои ограничения по максимальной частоте Ц-А преобразования. Как правило, это не более 8…16Fs (за Fs принято принимать стандартную частоту 44,1 или 48 кГц), полученные в цифровом фильтре (ЦФ) типа SM5847AF например.
    Таким образом, пределом по частоте для них будет 352…768кГц (для разных микросхем ЦАП разная предельная частота преобразования). Хотя на практике TDA1541A прекрасно работает и на 768кГц (16х), а PCM1702P на 1536кГц (32х). Правда это не документировано и не гарантируются качественные характеристики.
    Так вот, чтобы обойти эти ограничения и получить МНОГО больше, можно включить N штук (2…16) в режиме конвейера, когда они работают одновременно со сдвигом во времени в рамках одного периода частоты преобразования. Суммарный результат при этом получается в N раз более быстродействующим.
    Интересно это в первую очередь тем пользователям, которые таким образом хотят снизить требования или практически исключить восстанавливающий ФНЧ после ИУ преобразователя.
    Что ОЧЕНЬ позитивно сказывается на пространственных характеристиках получающегося "саунд-стейджа" фонограммы. Локализация мнимых источников звука (КИЗов) получается просто ошеломляющей. Такого не удавалось получить ни от одного другого ЦАП-а.
    А поскольку при этом складываются аналоговые сигналы с выходов микросхем ЦАП с жёсткими временными сдвигами, то попутно и получить AFIR (или гребенчатый фильтр), подавляющий нежелательные остаточные продукты преобразования цифровых фильтров (ЦФ).
    Кроме этого, для сторонников NOS-ЦАП-ов, в конвейере предусмотрено отключение (обход) ЦФ по желанию.
    В предлагаемом устройстве дополнительно к изложенному осуществляется 16-ти кратная линейная интерполяция (ЛИ) аудио-семплов, полученных от ЦФ. То есть мы получаем итоговую скорость аудио-потока 8 (ЦФ) х 16 (ЛИ) = 128Fs. А уже этот скоростной поток мы распределяем на 8 потоков по 16Fs (или 8Fs для TDA1541(A) - переключается управляющим сигналом), с которым легко и непринуждённо справляется каждая микросхема ЦАП в конвейере. Всё изложенное справедливо для каждого исходного левого (ЛК) и правого (ПК) каналов.
    Таким образом, к предлагаемой плате конвейера можно подключить до 2 по 8 микросхем «мультибитных» ЦАП-ов.
    Для удобства пользователя и обеспечения гибкости использования на плате предусмотрено место для ЦФ SM5847AF (точнее там их 2, но 1 теперь не используется и был предусмотрен для экспериментов) и PLL формирователя 768Fs для неё. А также стабилизатор +5В для питания платы изолятора USB.
    Существует несколько вариантов прошивки ПЛИС, специализированных для разных типов применяемых микросхем ЦАП (пока доступны для PCM1702P, TDA1541(A) и AD1862N (общая с PCM63ми). Скоро будут готово и для PCM58P, AD1865, PCM1704U). Варианта сразу для нескольких типов ЦАП не планируется. Менять прошивку можно будет дополнительно, если планы пользователя поменяются.
    Теперь описание разъёмов устройства:
    Х1 – вход управления режимами платы конвейера (8 управляющих сигналов).
    Х2 – вход аудио-потока I2S до 384кГц от платы ФИФО или иного цифрового аудио-источника. А также входы 2х управляющих сигналов и выход +5В для питания изолятора USB.
    Х3…Х6 – выходы 2 по 8 (суммарно 16) аудио-потоков для подачи на 16 моно-микросхем ЦАП (или 8 стерео типа TDA1541(A)). На каждом разъёме по 4 потока.
    Х7 – вход питания платки генов 1024Fs. (+7…12В примерно 30…50 мА). Гальванически развязанный и стабилизированный.
    Х8 – вход питания остальной цифровой части конвейера, включающий основную ПЛИС и PLL и стаб +5В для USB. (+7…9В примерно 70…100 мА). Гальванически развязанный и стабилизированный.
    Подробное описание контактов каждого разъёма следует…
    Привожу фото для иллюстрации возможного применения конвейера, управляющего 2мя платами NOS ЦАП на 8 шт. PCM1702P суммарно.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 10.07.2018 в 21:19.
  2. #141
    Moscow
    По умолчанию Re: Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    - Судя по их сайту, у них в производстве две серийные модели конвейерных ЦАП-ов (они это называют "LIANOTEC")
    Андрей Никитин, да, Андрей. Спасибо вам за эту информацию.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    df1706.
    А два DF1706E последовательно ещё
  3. #142
    Да наверное. Сейчас у меня вообще передискретизация до 384 soxr и очень недурственно даже без цф железного.
  4. #143
    Неканонично как-то!
    Только NOS, только хардкор!
  5. #144
    Moscow
    Неканонично как-то!
    Там есть выбор. Все каноны на месте.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    В этом случае железный необязателен, т.к на этой частоте обходится по-любому.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Сейчас делаю апгрейд для Kenwood DP-7090 (DPF-7002). KAN-04 заменяю на ПЛИС, чтобы перейти от 32х на 64х. И отключаемая инверсия чётных потоков.
  6. #145
    Неканонично как-то!
    Саш, тут дело не только в этом.
  7. #146
    Ну дык, делать так делать!
    У меня для этого только хардкоровый - NOS, R2R, никаких хайрезов - и так аж 15 бит!
  8. #147
    У меня тоже есть такой - nos pcm1702, вход i2s, инвертор на LE, сдвиг дата на 11 бит , два ОУ - первый порядок и дальше лампа. Ничего, играет.
  9. #148
    Частый гость Аватар для segr
    На AD1865 делали конвейер, есть схема?
  10. #149
    Moscow
    Для 18-ти битных ИМС ЦАП есть вариант прошивки конвейера. Сам NOS-цап на них это ваша забота. Под вашу плату сделаю распиновку своих разъёмов так, как вам будет нужно.
    В планах стоит NOS-ЦАП на PCM58P, но это нескоро.
  11. #150
    Moscow
    Сделал прошивку для использования каждой PCM1702P на скорости 32х (вариант 16х тоже оставлен). Т.е. теперь и на 4х шт. в каждом канале можно получить результирующую скорость 128х.
    Для этого пришлось перейти на кварцевые генераторы 768Fs cо слотом 24 битклока. До этого (при 16х) хватало и 512Fs со слотом 32-битклока.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 14.07.2020 в 17:59.
  12. #151
    И можно существующую платку прошить через jtag?
  13. #152
    Moscow
    Можно, но только у меня. Правда для связки с DF1706E ещё не сделал. Готово для SM5847AF, тот вариант, что ездил к ЮМ. А там по 8шт. в канале.
  14. #153
    Понял, подожду. Владимир, а ЮА писал где-то про твой цап? По-моему было...
  15. #154
    Moscow
    Думаю на ту плату конвейера поставить 2-ю шт. SM5847AF, чтобы получить результирующий поток 512х (32х от двух ЦФ и 16х от линейной интерполяции (можно понизить до 8х, но не обязательно)).
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    В открытом доступе не видел.
  16. #155
    Moscow
    Для режимов работы с небольшим апсемплингом: NOS (ЦФ8х...32х-выкл)+KENWOOD(Линейная Интерполяция 16х-вкл) или DF(ЦФ-вкл)+HARMAN(ЛИ-выкл)) сделал возможность выбота числа микросхем ЦАП (4 или 8), подключённых к конвейеру. Т.е. удвоил скорость оставшихся микросхем для лучшего сглаживания при их недостатке (4шт.).
    Проверил в аналоге, всё отлично видно. Все изменения режимов.
    Для режимов работы DF+KENWOOD и NOS+HARMAN это неактуально.
    Пока только для варианта 2xDF1706E+4xTDA1541-R1.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    В цифре всё отлично.
    Но к сожалению, в аналоге вылезла какая-то плавная волнистость на синусе 20кГц. Волнистость немного уменьшается при переходе на скорость 16х, но не исчезает до конца, как при сетке 512Fs. Ищу косяки.
    Кстати, с 4-мя микросхемами каждая 16х/канал ступеньки на скопе различимы, а с 8-ю уже совсем нет. Так что есть за что бороться.
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Turbo_man,
    На фото (пост № 105) Есть платы для пары TDA1541A. Хотел по подробнее узнать об этом варианте.
  18. #157
    Moscow
    Плата представляет собой NOS-ЦАП для двух ТДА1541, предназначена для подключения к плате конвейера. Режим работы микросхем simultaneous.
    Частота Fs от конвейера до 768кГц. Выход на ОУ с суммированием попарно после ОУ. Всего на плате 4 шт. ОУ. Я использую AD846 по совету С.Агеева.
    Звук отличный, но мне больше по душе PCM1702P, они нежнее.
    Платы можно купить пустые, или собранные. Даже с тда-шками. Правда о цене не тут.
  19. #158
    Ровеньки ЛНР
    Спасибо.
    Если платы ещё есть в продаже то купил бы .. вместе с конвейером.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 20.07.2020 в 08:21.
  20. #159
    Правильно.
  21. #160
    Владимир, можно ли управлять режимом 1706 на Х9? Переключить на slow.
