Страница 8 из 14 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 265
Тема: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Закончил долгий проект.
    http://krilovlab.com/temp/Scan_TransducerLab_CC/
    НЧ: ЗЯ 21W/8555-10;
    СЧ: 15M/4531K00 в ФИ (можно было в ЗЯ делать);
    ВЧ: TL N28BER-A.
    Даташит на пищалку:
    http://www.transducerlab.com/index.php?pag=pro&p=p&i=51
    Делалось под актив, но я свел так, чтобы можно было подключать пассивом полностью.
    Импеданс: SYS_Zs: желтый гафик - басовое звено с фильтром, зеленый - СЧ-ВЧ звено, синий - вс включено впараллель.
    Так как СЧ не подрезан снизу, то суммарный импеданс на НЧ проваливается до 3 Ом. Мой усилитель работает до двух ом, и такую нагрузку может легко.
    АЧХ измерены с метра и 1.5 метра в довольно тесной комнате.
    Исправил ошибку в схеме: СЧ был переполюсован, на самом деле все в фазе!!
    Последний раз редактировалось George Krilov; 27.10.2017 в 20:33.
    Георгий Крылов
  2. #141
    EU
    По умолчанию Re: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Выравнивает по фазе, все просто.
    Это я понял, вопрос , как бы, был ширше - почему остальные так не делают?
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Делают, если хотят получить более высокое качество. Ну или добиваются того-же всепропускающими фильтрами.
    Последний раз редактировалось DIM; 13.12.2018 в 00:05.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #143
    EU
    Я поэтому Георгия и спрашивал - потому что он так не делает
  5. #144
    Санкт Петербург
    Возни много. Нетехнологично, особенно если пищик топить сантиметра на 3 придется, а то и больше.
  6. #145
    Новичок Аватар для EugeneN
    https://www.youtube.com/watch?v=jS4ufgmL9ZQ
    С уважением, Евгений
  7. #146
    EU
    EugeneN, я имел в виду двухполоски.
  8. #147
    http://krilovlab.com/temp/WMTMW_Dato...f/IMG_4330.jpg
    Здесь басовики выдвинуты, потому что первые порядки и выранивать по глубине динамики есть смысл.
    Почему Троелс это делает при высоких порядках - трудно сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 04:05 ---------- Предыдущее сообщение было 04:03 ----------
    В двухполосках у Динаудио раньше были первые порядки и вместо выдвижения мидбаса вперед на пищалке стоял фазовый мост, который "двигал" ее назад.
    Для того, чтобы сделат первые порядки акстические, нужны динамики с прямой АЧХ наверху. У Динаудио пластмассовые как раз такие. Можно Аудиотехнолоджи попробовать. Но сделать превый порядок наверху сложно.
    Вообще было три-четыре фирмы, кторые делали фазакогерентные АС. Но основатели померли, и фирм больше нет.
    Георгий Крылов
  9. #148
    Георгий, я смотрю - у Троэлса выросло количество АС с выдвинутой на мид-басе панелью. Чем это можно объяснить ???
    http://www.troelsgravesen.dk/MW19P-8.htm
    Динамики смещают для обеспечения одновременного приходу к уху излучаемых ими сигналов.
    Смотрите, например, статью,
    где экспериментально установили чувствительность слуха к относительному смещению динамиков на 3 мм относительно друг друга при передаче прямоугольных импульсов:
    "Слышимость временного расплывания и несогласованности
    во времени акустических сигналов
    М.N. Kunchur" 2007 год
    Выложена на странице https://forum.vegalab.ru/showthread....ED%E5%ED%EA%EE
    пост 17, файл Время.pdf
    Хотел вставить файл в этот текст, но не умею
  10. #149
    Санкт Петербург
    Кстати, есть и проще вариант, его вроде Тиль применил первым - наклонить на 7 - 10 градусов переднюю панель.
  11. #150
    Королев
    В этой же статье Троелса есть ссылка на другой его проект
    "The sonic signature of LR2 and LR4 filters are discussed here."
    в котором он сделал
    два варианта баффла (плоский и со ступенькой) и четыре варианта фильтров:
    #1: Flat front panel and simple 2nd order filter regardless of lack of time-alignment.
    #2: Flat front panel and "standard" 2nd/3rd order crossover.
    #3: Stepped front panel and LR2 filter. My preferred and recommended option.
    #4; Stepped front panel and LR4 filter.
    Третий вариант ему понравился больше всего:
    "V3 crossover: Making the stepped baffle and implementing a true LR2 filter made a world of a difference. Suddenly music started flowing and sense of depth and perspective improved vastly. I never heard the difference between a flat baffle/2nd-3rd order crossover and a stepped baffle/true LR2 filter so clearly. It*s night and day. It also made me think I have to do the Ellam XT once more with an easy stepped baffle because people continue building the Ellam XT speaker rather than the much better Ellam FLEX with its more complex front panel layout. There are more to be gained from these Ellam XT. And I would love to do the 9800 tweeter again in such set-up... well, well, back to the Discovery here."
    Вполне логично что теперь он стал чаще делать АС со смещенным назад твиттером.
  12. #151
    Вообще, любопытно. Троэлс уже столько лет делает акустику, а только сейчас до этого дошел
  13. #152
    EU
    Воооот, наконец-то хоть кто-то понял что я подразумевал своим вопросом
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2566844
    __________
    Сергей Гапоненко, естественно я знаю для чего это делается - много раз сам экспериментировал подобным образом, создавая этакие Morel Octave.
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    __________
    Напомню ещё одно обстоятельство относительно физического сдвига ГД: forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74220&page=13
    Вторая половина поста 242.
  15. #154
    Москва, Бун.Луга
    А если сказать проще, то динамики смещают для того, чтобы после применения фильтров можно было получить суммарную характеристику близкую к минимально-фазовой или другими словами сильно уменьшить временные искажения.
    Только в 99% случаев смещение делается ради смещения, т.к. на выходе все те же LR2, LR4 .
    Как итог - мы сместили глубже на баффле, а потом снова выдвинули фильтрами. Троелс, например, банально не знает, что можно по-другому, да и не пробовал скорее всего .
  16. #155
    Королев
    У меня тоже возникла мысль, что с этого нужно было начинать. Сделать двухполоску на головках с протяженной АЧХ, позволяющих использовать фильтры вплоть до первого порядка и выяснить их влияние и влияние смещения dZ.
  17. #156
    Тверь
    mr-marlen, всё хочу у тебя спросить, а как контролировать, при цифровой коррекции что фильтр получился минимально-фазовый?
  18. #157
    Москва, Бун.Луга
    Полно вариантов. Самый простой - взять от импульса АЧХ, либо экспортировать АЧХ из симулятора без значений фазы, загрузить в Lab/(CAD) и конвертнуть АЧХ в импульс/(экспортировать из када имульс). Прога для текущей АЧХ автоматом присвоит минимально-фазовые значения и нарисует импульс.
    Ступенька минимально-фазовой характеристики по сути своей представляет вот такую шнягу |\, где первый выброс и скорость нарастания есть верхняя частота и амплитуда, а наклон второй шняги и затем её переход через 0 и обратно протяженность АЧХ вниз и тип её спада.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Он еще только на начальном пути Можно написать ему еще одно сообщение, но пожалуй не буду, до него туго доходит. Да и потом есть риск, что в его проектах появится деталей в 10 раз больше, уже был случай
  19. #158
    Тверь
    Спасибо, но яснее не стало. Есть ли какие критерии по которым можно отличить систему с "ровной" фазой от минимально-фазовой?
  20. #159
    Санкт Петербург
    Вовсе не только сейчас. В одном из ранних проектов он применил всепропускающий фильтр. Двухполоска на Сканспиках.
  21. #160
    Россия
    куда уж больше ?
