Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 147 из 147
Тема: чем баланс отличается от небаланса
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию чем баланс отличается от небаланса
    Не могу найти ответа на свой вопрос.
    Я знаю, что баланс - это 3 провода: плюс, минус и земля, а небаланс - это 2 провода.
    Скажите мне, почему при соединении балансного цифрового выхода профессиональной звуковой карты Prodif-88 с конвертером от KNLL (здесь схема конвертера) звук лучше, чем при соединении по небалансу?
    Под небалансом я имею в виду следующее соединение: выход карты подсоединен к трансформатору Lundahl, который конвертирует 110 Ом в 75 Ом, затем два вывода от этого транса соединяются с 75 Омным коаксиальным кабелем, который идет к конвертеру.
    А под балансом я подразумеваю такое же подключение, но вместо коаксиального провода я просто взял витую пару какого-то дешевого китайского акустического провода.
    Почему разница в звуке? Ведь конвертер мастерклок не использует и не восстанавливает. Поэтому качество провода не должно иметь вообще никакого значения. Значит при подключении по небалансу возникают какие-то наводки, которые портят биты?
    В самом конвертере на входе стоит транс, вторичная обмотка которого нагружена на резистор 75 Ом и далее вторичная обмотка транса соединяется с А+ и В- трансивера SN75LBC176D. Т.е. трансивер подключен к трансу по балансу? Верно? Т.е. я так понимаю, что в сущности выход карты и вход конвертера балансные?
    У меня есть такое подозрение, что наводки на кабель идут от второго спдиф провода между картой и конвертером, по которому идет сигнал обратной петли синхронизации. А при подсоединении по балансу эти наводки уничтожаются за счет вычитания. Но я не могу понять тогда, чем же тогда отличаются друг от друга баланс и небаланс. Кто может это объяснить?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #141
    По умолчанию Re: чем баланс отличается от небаланса
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    А джиттер в 40 наносекунд - это большой джиттер?
    Ну, это в 800 раз больше, чем у достаточно приличного спдиф-приемнка (DIR9001, AK411*, etc.) без всяких "обратных синхронизаций", в штатном даташитовском включении
  3. #142
    А что такое вордклок? Я так понимаю, что речь идет о битклоке?
    Т.е., вот это вы не читали?
    Пост №45, страница №3 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2298207
    WordClock
    https://en.wikipedia.org/wiki/Word_clock
    http://www.lavryengineering.com/wiki...php/Word_Clock
    http://churchsound.livejournal.com/138384.html
    https://en.wiki2.org/wiki/Word_clock
    http://www.bnoack.com/index.html?htt...wordclock.html
    Bit clock
    http://www.lavryengineering.com/wiki....php/Bit_clock
  4. #143
    то при переключении в настройках драйвера карты на внутренний клок
    А реклок из ЦАПа при этом тоже убирается волшебным образом?
    WBR, Michael.
  5. #144
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А причем тут реклок в ЦАПе? Никуда он не убирается. Я имею в виду. что раз звук при переключении карты на внутренний клок не меняется, а только время от времени слышны щелчки, то значит синхронный реклок работает настолько эффективно, что ему по барабану возросший джиттер спдиф сигнала, идущий с карты, коли звук не меняется.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Ну в таком случае у меня все в порядке т.к. такой большой уровень джиттера я бы сразу услышал.
  6. #145
    momitko, как теперь звук KNLL? Ваш слухач приходил с "топовым" CD для сравнения?
  7. #146
    г.Кемерово
    (Николая жалко..он уже года три четыре не спит спокойно..Во сне к нему приходит"momitko" и старый древний винтажист"СЛУХАЧ с ОСЛИНЫМИ УШАМИ" неся под под мышкой очередной...топовый СД)....
  8. #147
    Главное, что momitko притих и не создаёт новые темы о конверторе KNLL, значит, ViktKors правильно нашёл причину плохого звука KNLL, хотя, там таких причин, видимо, ещё с пяток наберётся )))
