Страница 8 из 27 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #141
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Цитата Сообщение от V R P
    Люди, кто-то пробовал Samwha For Audio??? По
    Пробовал много раз.
    Главное - не перепутать Samwha, Samhwa и Samwa.
  3. #142
    Так как они, хорошие? Стоит ли их ставить или Capxon тоже сойдет? (они в 2 раза дешевле)
  4. #143
    Capxon вообще плохой
  5. #144
    Вобщем, сузил выбор (из того что есть на месном аудиорынке) до Samwha 6800 mkf 63 V по 4$ или Nippon Chemical 10000mkf 100V по 5$. Что посоветуете?
    V R P добавил 06.09.2006 в 22:01
    Да, еще конечно есть Samwha простые любых номиналов (10000мкф 63 В 14 грн например...)походу лучше чем Капскон и хуже чем вышеприведенные варианты?
    V R P добавил 06.09.2006 в 22:44
    Вобщем у Samwha тангенс угла потерь больше (0.15 - 0.2), а у Nippon отдаваемый ток больше (3.5 - 5), какому параметру отдать предпочтение?
    Последний раз редактировалось V R P; 06.09.2006 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
  6. #145
    Перевожу. У Самвы то, что должно быть меньше, то больше, а у Ниппона, что должно быть больше, то больше. Вроде ответ очевиден
  7. #146
    Да нет, у ниппона ток меньше (3,5Arms) и тангенс меньше (0,15), потому спрашиваю, что важнее?
    V R P добавил 07.09.2006 в 05:09
    Это просто я после пива писал и перепутал, сори
    Последний раз редактировалось V R P; 07.09.2006 в 05:09. Причина: Добавлено сообщение
  8. #147
    Есть возможность взять конденсаторы только вот не знаю хорошие ли они, и для каких целей могут быть использованы в звуке,прошу помочь кто с такими сталкивался
    1. Tesla 3.8мкФ +-5% 400В 50Hz L-MC, цилиндр. формы примерно 40мм в диаметре и 80мм в высоту.
    2. МК 8мкФ 250В и еще значок какой то и надпись БАС8351-82.
    3. БМТ-2 0,25мкФ 400В, и еще много мелких....
    4. К42-19 есть 3.9 и 10мкФ.
    Есть еще МБГЧ, МБГП, они лучше чем МБГО-2 ?
  9. #148
    Рязань
    Кстати вопрос в тему:
    кто нибудь применял кондеры Audyn-Cap
    http://www.samodelka.ru/goods/324.htm
    как они по звуку стоят своих денег?
  10. #149
    Томск
    Кто нибудь пробовал К78-2 (полипропилен)? Стоит ли их использовать в фильтрах ЦАП?
  11. #150
    Сколково
    Не стоит
  12. #151
    г.Киев
    Хорошие,но ИМХО чуть цена на них завышена.По звуку около них(т.е.практически не хуже) -MKP-QS .
    Также можно пробовать мюндорфы М-САР(они чуть ярче)
  13. #152
    Одесса
    Когда говорят о звучании конденсаторов то предполагают скорее всего некоторое конкретное их применение? Скорее всего как разделительных если это пленка и блокировочных и накопительных БП, если это электролит. Так?
  14. #153
    г.Киев
    Я еще не встречал таких гурманов,кот. ставят Аудины в питалово
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    почему нет?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #155
    г.Киев
    Дима привет! У меня есть знакомый,кот. заказал фирме "Cary" ламповый пред за 10 кило.Дык тама,по его словам,все в дженсенах и лампах RCA(50-х) с прецизионным отбором.А оно стоит тех денег??
    Сам слушал у него тракт сей хвирмы: сакд(4),пред(7),два моноблока двухтакт(300в,845 и еще какая-то,не разглядел,с межкаскадником) ценою в 14кило.Впечатлило после часового прогрева
  17. #156
    Томск
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Не стоит
    А собсно почему? Не ужели настолько гавено? Хотелось бы немножко развернутого ответа.
    В общем вопрос к тому, что почти все уперлись в WIMA FKP2. неужели нет других фирм делающих подобные кондеры, только чуть лучше или хуже?
    Последний раз редактировалось Шурик; 15.09.2006 в 22:07.
  18. #157
    Санкт Петербург
    Alex Z. Честно говоря, я не слышал качественных усилителей от Кэрри. Хотя много чего слушал, в том числе и флагманы на 845-х. При должном усердии и подходе за существенно меньшую сумму можно изготовить существенно более хороший усилитель, правда меньшей мощности и на других лампах. Хотя я не могу отрицать, что импортные аналоги многих наших ламп звучат лучше, к сожалению есть лампы не имеющие импортных аналогов, а они-то как раз очень привлекательны с точки зрения звука...
    О конденсаторах я уже говорил несколько раз. Если мы ( ) строим усилитель, то в качестве электролитов подойдут практически любые конденсаторы, точнее - любых производителей, кроме откровенного брака. При должном их шунтировании бумагой в масле (КБГ-МН) и, например, фторопластом К72, разницы в звучании между Рифой или Джамиконами - нет, более того (по секрету!!!), нет разницы и при применении К56. Конечно если Ваш бюджет не ограничен, то можно поставить и Блэк Гейты, но это путь в долговую яму.
    Вот с акустикой все несколько сложнее, но и тут вполне можно обойтись конденсаторами советского производства, правда придется их поискать...
    Без претензий на истину в последней инстанции, но опыт в данном вопросе у меня не малый.
  19. #158
    Абовянские тоже ?
  20. #159
    Шунтирование портит звук. Если электролиты не звучат без шунтов - не надо применять такие электролиты. И это не обязательно должны быть дорогие электролиты. Хотя для первых опытов, что б проще и без экспериментов, можно и шунтировать.
  21. #160
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Подтверждаю.
    All:Кстати по поводу Блэк Гейтов. Попробуйте зайти на сайт их производителя, фирмы Рубикон. Наберите в строке поиска Блэк Гейт... А в ответ тишина... Зато в предствленном ассортименте есть электролиты серии FK например. Но они совсем не Блэк Гейт, а просто Рубикон серии FK. Подозреваю,стоят разумных денег. И что интересно. Эти самые FK не в разделе для аудио. Всё это наводит на определенные мысли... Думаю это самые обыкновенные, низкоимпедансные электролиты. А вот цена их зависит от того, присутствует на них надпись Блэк Гейт, золоченными буквами, или нет...
    Последний раз редактировалось ottisk; 16.09.2006 в 07:46.
