Страница 8 из 136 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 4
    Оу в этой схеме должны быть шустрыми. 8610 не годятся. 8065 - очень хороший выбор.
    Белка красавчег, правильно говорит....цель нейтральность уся, его не должно быть слышно...а какой он будет 2, 3....10 неважно
    ---------- Сообщение добавлено 23.16 ---------- Предыдущее сообщение было 23.12 ----------
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    стати тот же Гоша (Он же Gofrey) показал на HA-5002 - (это высокочастотный буферный операционный усилитель с максимальным током в нагрузке 220мА. и высокой скоростью нарастания выходного напряжения, порядка1300 В / мкс!!!) как на кандидата в эту схему.
    Геннадий, Вадим (Белка) какое Ваше мнение по этому ОУ.
    Ф памойку для этой схемы, это чисто буфер с конским смещением.
  3. #142
    Евродупло
    показал на HA-5002
    Это не ОУ. Это очень хороший буфер без общей оос с достаточно малыми искажениями и с отдельным питанием транзисторов ВК. Ток покоя его ВК примерно 3мА. Я использовал их в выходном каскаде Гагарин.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #143
    г.Орел
    belka, а каково Ваше мнение о данной схеме и данном подходе?
    Денис.
  5. #144
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Palych73 Посмотреть сообщение
    наваял композит.
    Нормальненько так. Резисторы подвинь к самим гейтам. Впритык. Кучку шунтов ОУ я бы развернул земляными выводами друг к другу, чтобы уменьшить площадь земляного контура.Стабилитроны на 90 град., земляными выводами вплотную к кучке шунтов ( с той же целью). ИМХО, естессно.
  6. #145
    Частый гость Аватар для Palych73
    Володя не очень понял.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Подвиньте резисторы поближе к выводам затворов.
  8. #147
    Там слева, ну если только 1,5мм (при длине вывода тр. раз в 10 больше,наоборот хотел что-бы на
    вторую ногу резистора ни чего с выходного полигона не наводилось), а справа куда там питание на
    тр. идет.
    Конечно думал об этом когда рисовал,но там тогда заморочка получается с минусовой стороны DA2.
    А кто-что думает по применению стабилизаторов? Я там воткнул 78-79L05 но сдается мне они это дело
    не потянут, да и вообще нужны они там?
    ---------- Сообщение добавлено 22.51 ---------- Предыдущее сообщение было 22.33 ----------
    Они на 18В и развернул их специально к заду платы, где нет слаботочки, вот если-бы не было стабов
    тогда да.
  9. #148
    Евродупло
    1.Эпоха телевизоров с ЭЛТ закончилась, следовательно необходимо искать методы обходиться без линейных высоковольтных транзисторов с малыми ёмкостями .
    2.Вот я сижу за столом, а у меня под ногами стоит в качестве подставки усилитель PASS LABS X150.5 - он тоже сделан на транзисторах IRF244. Стоит он не малых денег, между прочим.
    Все методы имеют право на существование.
    Беспокоят некоторые моменты, но это такое, Маэстро сделает.
    Просто, изящно, эффективно. Хорошая скорость, малый к.н.и. и прочие искажения. Что вам ещё надо? У меня бы плавал источник питания.
    зы.зы. Геннадий, у Вас бешеная инженерная хватка, я в восторге от вашей реализации "японьской идеи". Конденсаторчик параллельно R8 не забудьте приладить, кто знает , может и уйдёт "третья" ещё ниже.
  10. #149
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Геннадий поздравляю с очередной реализацией отличного усилителя!!! Про инженерную хватку..., для меня это было очевидно по публикациям в журналах Радио в далеких 80гг, всегда отличались не стандартным подходом и элегантностью схемных решений.
  11. #150
    Вадим , спасибо . Да , этот конденсаторчик похоже там лишним не будет .
  12. #151
    У леса на опушке
    Только что сделал : 1 кГц + 20,4 кГц(меандр)
    Здравствуйте! Не могли бы вы провести измерения THD под нагрузкой с двумя уровнями сигнала - 1) макс. уровень выходного сигнала, когда вых.транзисторы еще остаются в режиме класса А; 2) чуть бОльший уровень сигнала, когда вых. транзисторы уже выходят в режим работы AB?
    И еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что поведение гармоник с ростом частоты в подобной схеме будет определяться в основном примененным ОУ?
    Скрытый текст
    PS. Заранее прошу прощения, если моя просьба покажется вам слишком назойливой...
    На след. неделе это сделаю .
    Да , в этой схеме с глубокой ОООС в основном всё определяют примененные ОУ . Думаю , свою лепту в это дело внесут и примененные на выходе Mosfet-ы .
  14. #153
    Геннадий, подскажите, пожалуйста. В варианте с ОСВИ можно поставить LME47920?
    Или он слишком медленный для этих целей?
  15. #154
    Наверное Вы имели ввиду - LME49720 . Думаю в варианте с ОСВИ и 15-ти вольтовым питанием пойдёт - ОУ там работают в малосигнальном режиме .
  16. #155
    20 кГц :
    Геннадий, у меня несколько вопросов.
    1. Что за пульсации на нижней полке 20К меандра. Период судя по шкале-12-15мкс.
    2. Чем выставляется ток покоя. Возможно Вы об этом писали, я просто пропустил. Если точнее, как осуществляется балансировка плеч.
    Так же, что с током покоя происходит при прогреве.
  17. #156
    г. Омск
    Мылят звук ОУ серии LME. Походу АД пока альтернативы нет
  18. #157
    1. Это мой генератор на логике с делением на 5 ,т.е. получаются два сигнала 100 кГц и 20 кГц и между ними резистор , с движка снимаю сигнал ( чем могу делать любое соотношение ). На нижней полке видны остатки от 100 КГц .
    2. Ток покоя выставляется R9 и R10 . Ими же и балансируется каскад по минимуму Кг.
    Слушал макет с небольшим радиатором непрерывно почти полностью тестовый CD . Всё очень хорошо прогревалось . Ток покоя увеличивался в конце прослушки со 100 мА до 150 мА . Ни каких специальных мер для термокомпенсации не предпринималось. При окончательной отработке этот момент учтём .
  19. #158
    Это то что мне показалось неудобным в данной реализации. Т.е. работают 3 фактора, установка 0, что происходит автоматически и балансировка, что требует 2-х подстроек.
    В классических вариантах работают 2 фактора, что позволяет настроить более просто. И без применения огнетушителей.
    Я к тому что усилитель очень простой, соответственно его скорее всего будут повторять люди без соответствующего опыта.
    А это такой подводный камень.
    Т.е. для Вас когда Вы просто проверяете саму идею-это совершенно не принципиально. Ну настроили разочек под данную пару и всех делов. А для тех кто это будет повторять да ещё без соответствующего опыта, это может оказаться причиной пожаров.
    на осциле : Вложение 246612- 1 кГц + 20,4 кГц(меандр)
    Этот тест наглядней проводить с нижней частотой 20 или 100Гц. Тогда даже на простых скопах видно что происходит со стабильностью (грубо говоря- с запасом по фазе) при изменении амплитуды. Для чего сопсно он и предназначен. Поскольку видно как меняется импульсный отклик на разных амплитудах. На большей частоте (1К как у Вас) это не так наглядно.
    Последний раз редактировалось begemot61; 26.09.2015 в 18:42.
  20. #159
    У леса на опушке
    С многопетлевыми ООС всегда приходится немного "поплясать"...
    При настройке, если я правильно понимаю:
    До замыкания ОСВИ и ОС ВК, вход ВК заземлен: R9, R10 - выставляем токи покоя по плечам, автоматом балансируется ноль на выходе усилителя без ООС. Настраивать при включении и подстроить после прогрева.
    Вход ВК заземлен, замкнуть ОС ВК, посмотреть и, если надо, еще раз подстроить плечи ВК.
    Можно посадить R21 не прямо на землю, а на виртуальную подстраиваемую землю. Установить с ее помощью ноль на выходе U2 при замкнутом на землю входе U1.
    Замкнуть вход ВК на выход U2, замкнуть ОСВИ. При замкнутом на землю входе U1 добиться, чтобы на выходе ВК и выходе U2 были нули.
    Подстройкой R15 добиться снижения искажений. Для этого можно на вход усилителя подавать меандр и контролировать пики сигналов коррекции на плюсовом входе U2, добиваясь их минимальной амплитуды. После этого еще раз подстроить нули на выходе U2 и выходе ВК.
    На этом, наконец, вроде как все.
    PS. Ноль на выходе, кстати, из-за ОСВИ будет стоять абсолютно "железно", что бы там ни происходило с плечами ВК...
    PPS. Интересно было бы добавить локальные ООС в плечи ВК, стабилизирующие их режимы по падению напряжения на R12, R14. Вот тогда все станет совсем хорошо...
    PPPS. Не, еще ВК в класс А перевести и общее стабилизированное питание добавить... Но это только в варианте для полосных усилителей годится.
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 26.09.2015 в 19:04.
  21. #160
    Нет в этом усилителе ни каких подводных камней , всё достаточно просто . А те кто не может жить без огнетушителя всё равно устроят пожар с любым усилителем ( подумайте , если запаять не те детали в не то место ).
    Во-первых , у меня в приборе ген 1 кГц ( очень высокого качества ) и меандр от 4 кГц до 120 кГц .
    Во-вторых , мой стрес-тест показывает насколько линеен усилитель ( измерение спектра и Кг прецизионного генератора ) при воздействии мощной высокочастотной помехи ( делает некий "фарш" из полезного сигнала ) .
    ---------- Сообщение добавлено 22.03 ---------- Предыдущее сообщение было 21.59 ----------
    Возможно .
