Страница 8 из 14 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 274
Тема: Полный цифровой усилитель.
    Аватар для rulez-alex
    По умолчанию Полный цифровой усилитель.
    Привет, возможно тема про цифровые усилители не нова, однако не смог найти схем усилителей с полностью цифровым трактом от входа до выхода, у кого есть опыт сборки ?
    P.S. приобрел усилитель FX AUDIO D802 на чипе STA326.
    Подробнее о технологии DDX
    Apogee Technology, Inc.
    Tornado Acoustics
    Последний раз редактировалось rulez-alex; 12.09.2015 в 16:54.
  2. #141
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Полный цифровой усилитель.
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    Нет. Мне слушать.
    Я себе его прикупил, если слушать через ЮСБ то звук мне не понравился, а вот через спдиф вполне себе достойный внимания звук, правда источник спдиф у меня с асус STXII. Посже хочу проверить как он будет воспроизводить звук через блю туз.
  3. #142
    Уважаемые! А что можно сказать об усилителе Topping VX2 ? Он тоже на STA326 как и FX Audio D802. Выглядит лучше, а стоит дешевле. Блок питания в комплекте на 24 вольт, на которых STA326 лучше всего звучит. Хочу заказать, но не нашел ни где отзывов.
  4. #143
    Прикручиваем саб к FX AUDIO D802 по высокоуровнему speakon-ом, ...саб гудит, начиная с минимальной громкости, дальше-больше - при отключенном усе!.. Нормально это, я вас спрашиваю?! Саб исправный, с нецифровым усем не гудит.
  5. #144
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Можно подробней, как вы его "прикрутили по высокоуровнему speacon-om"??
    С уважением, Роман
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А мне вот этот внешне больше понравился:
    http://ru.aliexpress.com/item/JIE-HU...0010.18.mVsk9L
  7. #146
    Полез показать картинку, как прикрутил http://www.tophi-fi.ru/articles/1581/ - раздел "Уникальная концепция сабвуферов от REL - системы басовой поддержки" ...и обнаружил схему "к усилителям мощности класса D", не ожидал! Потому что, ранее к трем нецифровым подсоединял согласно стандартной схеме. Т.е, надо за этот болт Chassis Screw корпуса ухватиться и есть надежда? Пока не могу попробовать, по обязательно попробую. А вы в курсе были?!
  8. #147
    РФ Саратов
    Оцените новые изделия- http://www.google.ru/url?url=http://...bjoTdLBdDEYRug
    Более интересна эта- http://www.google.ru/url?url=http://...FkDX-VCuu3_aig
  9. #148
    Тверь
    Да с обратной связью значительно интереснее, подождём готовых решений.
  10. #149
    Нижний Новгород
    Какая-то фейковая у них обратная связь. Где схемы, где спектры? Да, надо подождать.
  11. #150
    iRomario, теперь будете знать, как прикручивается высокоуровневый уровень саба и к цифровому усю!
  12. #151
    Petersburg
    Да у меня в принципе, нет такой задачи. Но в любом случае, спасибо.
    С уважением, Роман
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Судя по блок-схеме ОС не цифровая. Что и не удивительно, ибо для этого нужен очень приличный и дорогостоящий АЦП.
    Еще интересный момент, весь усилитель выполнен на одном чипе в отличии от того-же TI где модулятор отдельно, ВК отдельно.
    Или там цифра и аналог на разных кристаллах внутри одного чипа?
    где спектры?
    Это настораживает, возможно не все так радостно как пишут
    p.s. интересно а кто-нибудь знает что такое PWM Transresistance PowerAmplifier?
  14. #153
    ОС аналоговая. Цифровая в CSRA6000/6601, ставят этот чипсет в NAD-ы. Из недорогих есть например Denon PMA-50. Звучат недурно.
    P.S. Чем Вас так удивило решение на одном чипе? Как отдельно так и в одном флаконе решения есть у обеих фирм.
  15. #154
    Из Замкадья
    Видел фото реализации чипов некоторых недорогих цифроусилителей, они все выполнены на одном кристалле. А это означает что цифра там реализована весьма убого. Впрочем такое решение оправдано для удешевления производства, если правильно разрекламировать то пипл схавает.
  16. #155
    Нижний Новгород
    Но с ключей, однако.
    ---------- Сообщение добавлено 21.11 ---------- Предыдущее сообщение было 21.07 ----------
    ОС аналоговая.
    Аналоговая и цифровая - это как? Она вроде по любому будет аналоговая.
    ---------- Сообщение добавлено 21.01.2016 в 00.59 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01.2016 в 21.11 ----------
    Вот, ещё по теме. http://www.kicic.com/UploadImage/2012124174035334.pdf
  17. #156
    Улыбка Re: Полный цифровой усилитель.
    Вы знаете, я не стал его подключать ТАКИМ ОБРАЗОМ, потому что не захотел скоблить краску корпуса сабжа. Это у меня второй саб, добавил его к стерео в основной системе по представленной в ссылке схеме.
  18. #157
    Из Замкадья
    Т.е. FDA801 только называется полным цифровым усилителем, а на самом деле там D-S ЦАП и аналоговый PWM усилитель с аналоговой ОС?
  19. #158
    Нижний Новгород
    Как то с iRomario спорили на эту тему и пришли к выводу, что только безосный вариант можно назвать полностью цифровым.
    Скорее всего. Учитывая сдвиг фазы на дросселе такая ос будет мало эффективна.
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    У денона и нада ОС послк фильтра.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  21. #160
    РФ Саратов
    Интересно, как в таких усилителях регулируется громкость?
