Страница 8 из 19 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 363
Тема: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Всем добра!
    Вот задумался над такой идеей. Пока только задумки. Но никакого опыта в данном деле нет. Вот хотел-бы услышать, может кто делал подобное? Или может что сказать по этому поводу? Какие подводные камни есть в этом деле? Форум конечно не совсем виниловой направленности, но всё-же...
    Прошу не советовать пойти и купить нормальную вертушку)))) Ибо приемлемая вертушка уже имеется.
  2. #141
    Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Подскажите, где можно приобрести мотор от Dual 701? Есть проверенные источники?
    Не надо искать приключений. берите вертушку целиком евро за 200 на ebay и будет счастье! Видел вроде на авито в Москве есть пара вариантов, но там ценник выше... Хотя, может это и лучше, подъехать-посмотреть-купить. Мне на почте при транспортировке, например, крышку кокнули. Она, правда, уже была не в идеале, но всё же... Считаю, что мне повезло. Почта и не такое может сломать))
    Видел отдельно мотор на ebay, но это как-то боязно. Если уж про вертушку написано, что она работает, то потом через тот-же ebay можно требовать возврата, если вертак нерабочий совсем. А тут мотор отдельно, непонятно, как его проверять и какие критерии работоспособности. Да и там же не только мотор нужен. Стробоскоп, трансформатор, переключалки... И отдельно мотор менее защищён от пагубных воздействий транспортировки, чем в составе вертушки.
  3. #142
    Лучше всего смотрите на www.ebay.de - там больше предложений, чем на ebay.com. Только не связывайтесь с продавцами, у которых нет Paypal - банковский перевод стоит дороже, и риск не получить товар в этом случае выше. Пересылка из Германии стоит 50 евро. Проигрыватели в идеальном состоянии уходят обычно дорого, за 250-300, так что лучше поискать неисправный экземпляр. Если очень повезет, возьмете за 100-120, средняя же цена - 150-180 евро.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от sanchoss Посмотреть сообщение
    Тогда подскажите такой материал, где умрут все вибрации.
    Идеальных плинтов не сушествует, как и идеальных моторов, подшипников, тонармов, голов и так далее. Но на ум мне приходит нечто многослойное, тяжёлое, композитное, с поглощающими элементами - и тут уже есть варианты.
    (© ДДТ)
  5. #144
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    А что-то поконкретнее можно?
  6. #145
    Свинец и гудрон.
  7. #146
    Москва, Ватутинки
    Думаю песок будет еще лучше.
  8. #147
  9. #148
    Цитата Сообщение от Kaban 50 Посмотреть сообщение
    Коробку для транса и управления лучше делать из алюминия.
    Корпус будет из мдф.
    Как Вы планируете решить вопрос с ножками у стола?
    Сейчас хочу заказать плинт и вот возник такой вопрос.
    Надо ли там делать какие-нибудь посадочные отверстия, или шипы прямо прикрутить к дну корпуса? Надо ведь еще, чтобы они регулировались, для точной отстройки по уровню.
  10. #149
    Аватар для Kaban 50
    Немного не понял сути вопроса. С изготовителем договорились, что он сделает 3 отверстия под забивные гайки м6. Дальше я куплю понравившиеся шипы и при необходимости увеличу диаметр отверстий в плинте. Шип вкручивается в забивную гайку, регулируется по высоте и фиксируется контргайкой. Все как всегда.
  11. #150
    Можно даже проще сделать. Есть специальные ножки (например, Soundcare), которые прямо клеятся к дну проигрывателя. Там шип внутри, конструкция очень грамотная, позволяет не царапать поверхности. У меня АС на таких ножках (правда, там под резьбу).
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Опустил иглу на колпачок от фломастера и снял видео со входа фонокорректора с включенным и выключенным двигателем EDS 1000 примерно поровну по 30 секунд.
    Попробуйте определить по видео когда двигатель включен. Вначале или в конце
    Двигатель и тонарм жестко закреплены непосредственно к плите.
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    http://youtu.be/G-2W0joMDuU
    Еще Выложите спектр начиная с килогерц 50-100 тогда точно можно определить когда движок включен а когда выключен
  14. #153
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Может, всё-таки с герц?
  15. #154
    Сарказьмы не понял, что ли? vasa1970 прав. Нахрен кому нужны такие верхние частоты в спектре при измерениях мотора? Показывайте от одного-двух герц и до двухсот-трёхсот максимум, а не до 25к. И с хорошим частотным разрешением.
    (© ДДТ)
  16. #155
    Врядли кто-то сможет услышать частоты один - два герца На моём видео диапазон начинается от 20 герц. Могу сделать другое видео. Сообщите удобный вам диапазон.
  17. #156
    Россия
    А кроме Dual701, больше нет достойных прямоприводных вертушек откуда можно снять двигатель? Пока созрел на покупку 701-го, они закончились, остались только дорогие в хорошем состоянии, либо доставка дороже самой вертушки. Интересно на пасике можно получить уровень детонации не хуже чем у 701-го? Диск можно заказать из алюминия килограмм на 5, двигатели и пасики вроде тоже не дефицит, или лучше подкопить на 701-й Dual?
  18. #157
    Крым Керчь
    Ну вообще то все видят видео начинающееся с 1кгц а не с 20герц- поэтому определить где работает прямоприводной движок невозможно(у того же тихоходного ТКС-1 применяемого в электрониках б1-01,012,011 на 33 об видна частота 37гц)
    (Извиняюсь 0кГц принял за 1 кГц но все таки разрешение в спектре где идет рокот от движка недостаточно - диапазон указал Rik и желательно частоту в логарифмическом масштабе)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 04.01.2017 в 10:46.
  19. #158
    Новое видео Диапазон частот установлен в программе от 0 до 400 герц. Конечно, врядли, нижняя частота у звуковухи начинается с нуля, но тем не менее. Видео.
  20. #159
    Крым Керчь
    Ну судя по всему двигатель включается на где то на 31 сек когда происходит увеличение низкочастотного уровня с -40 до -20дб(либо рокот ниже уровня помех)(просто пользуюсь спектра плюсом дающим более наглядное представление)
  21. #160
    У-у-у.... как всё запущено. Сами по себе эти герцы, конечно же, не слышны, да и мало чем воспроизводимы в акустическом смысле. А вот эффекты от них - вполне.
    (© ДДТ)
